Merlin Tastatur vollständige IR Dekoder implementierung vorhanden (AVR)?
Gast #5601408
ich hatte mir vor vielen Jahren mal diese Tastatur von Pollin
mitbestellt, bin aber nie dazu gekommen was damit zu machen. Ich wollte
jetzt einen USB-Empfänger dafür basteln und dachte mir ich brauch nur
IRMP und das LUFA-Tastatur-Beispiel zusammenbauen (hab mir gedacht, dass
ist besser als der V-USB Kram), aber ich musste feststellen, dass IRMP
die Tastatur nur unvollständig unterstützt: Bei Tastenkombinationen
kommt oft nur Käse.
Ich habe ein Logic-Analyzer an den Empfänger angeschlossen und siehe da,
es werden unterschiedliche Befehle gesendet, die sich auch in der Länge
unterscheiden:
Wenn ich mich nicht vertan habe ist das Protokoll wie folgt aufgebaut
und nicht wie hier in den Artikeln dargestellt:
Tastendruck:
Start-Bits: 2
Address-Bits: 8
Daten-Bits: n*8 (n ist Anzahl der gedrückten Tasten)
Stop-Bits: 1 (Inverses des letzten Daten-Bit)
Taste loslassen:
Start-Bits: 2
Address-Bits: 8
Ich habe jetzt nicht alles durchprobiert, aber z.B. Ctrl+Alt+Shift+Q
lassen sich z.B. kombinieren, damit ist der Frame insgesamt 43 Bit lang.
Von IRMP werden nur einzelne Tastendrücke erkannt, keine Kombinationen
und auch nicht Tasten loslassen. Vermutlich lässt sich das nicht einfach
in IRMP einbauen, da 32 Daten-Bits nicht vorgesehen sind.
Kennt jemand eine vollständige Implementierung für den AVR oder muss ich
da komplett was selber basteln?
Vielen Dank
Stefan
