Mega328p und RFM69 - Problem mit PCINT
Gast #5601676
Tuten Gag,
ich möchte einen Atmega328p schlafen legen und diesen per PCINT
(Tastendruck) wieder wecken. Das klappt soweit auch alles. Sobald ich
jedoch die Funktion
radio.sendWithRetry();
aufrufe, reagiert der AVR nicht mehr auf einen PCINT. Hat hier jemand
eine Idee zur Lösung des Problems?
// Includes //
#include <RFM69.h>
#include <SPI.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
// Config //
// radio param
#define RADIO_NETWORKID 0 // network id
#define RADIO_DEVICEID 1 // device id
#define RADIO_RECEIVERID 2 // receiver id
#define RADIO_FREQUENCY RF69_433MHZ // transmission frequency
#define RADIO_ENCRYPT true // use AES-encryption
#define RADIO_ENCRYPTIONKEY "TOPSECRETPASSWRD" // 16-byte key for all devices
#define RADIO_USEACK true // request ACKs
#define RADIO_SENDTIMEOUT 500 // timeout in ms
23
#define RADIO_STATUSLED 8 // pin for led
24
25
// buttons
26
#define BTN_UNFOLD 19
27
28
29
// Global Variables //
30
31
32
char Buffer[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
33
34
35
// Objects //
36
37
38
RFM69 Radio;
39
40
41
// Setup //
42
43
44
void setup()
45
46
  // for debugging
47
  Serial.begin(9600);
48
49
  // status-led
50
  pinMode(RADIO_STATUSLED, OUTPUT);
51
52
  // set button-pins
53
  pinMode(BTN_UNFOLD, INPUT_PULLUP);
54
55
  // enable pin-change-interrupts for port c
56
  PCICR |= (1 << PCIE1);
57
58
  // enable pin-change-interrupts on port c for specified pins
59
  PCMSK1 |= (1 << PCINT13);
60
61
  // start interrupts
62
  sei();
63
64
  // initialize RFM69
65
  Radio.initialize(RADIO_FREQUENCY, RADIO_DEVICEID, RADIO_NETWORKID);
66
  Radio.setHighPower();
67
  Radio.encrypt(RADIO_ENCRYPTIONKEY);
68
  Radio.sleep();
69
70
71
72
// Mainloop //
73
74
75
void loop()
76
77
78
  digitalWrite(RADIO_STATUSLED, HIGH);
79
  delay(100);
80
  //Radio.sendWithRetry(RADIO_RECEIVERID, Buffer, sizeof(Buffer));
81
  Radio.sleep();
82
  digitalWrite(RADIO_STATUSLED, LOW);
83
  delay(100);
84
85
  // zzzz
86
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
87
  sleep_mode();
88
89
90
91
// ISR //
92
93
94
ISR(PCINT1_vect)
95
96
Neben dem Quelltest der "bösen" Methode wäre sicher auch ein Schaltplan
hilfreich.
Ein häufiger Fehler sind zu große Pull-Up Widerstände in der Nähe von
Antennen.
