Suche einfaches RS FlipFlop
OP #5609608
Ich habe eine vielleicht doofe Frage zu Flipflops. Ich brauche einen
simplen RS Flipflop.
In Onlineshops habe ich aber nur D Flipflops oder andere komplexere
Bauteile gefunden.
Muss man RS Flipflops also manuell aus NAND Gattern aufbauen oder gibt
es da doch etwas?
Viele Grüße
Gast #5609630
Was ist denn an dem 7474 und seinen Brüdern nicht gut genug?
Wenn du D und clock auf Null legst macht das FlipFlop nur was
/R und /S diktiert. Die haben nämlich Priorität.
Gibts als Cmos (4043) als reines RS-FF auch.
Gast #5609640
>es da doch etwas?
Man kann es auch mit NOR oder Transistoren machen.
#5609812
Einen 74LVC1G57 oder 74LVC1G58 (oder natürlich '57ern und '58ern aus
anderen 74er-Serien) kann man als RS-Flipflop konfigurieren.
Siehe die Beiträge
Beitrag "Re: Ungetaktetes Latch (RS-FlipFlop) in 1-Circuit Package"
und
Der Unterschied zwischen '57 und '58 liegt darin, ob Du die RS-Eingänge
Low-Aktiv oder High-Aktiv haben willst.
Gast #5609926
Günter Lenz schrieb:
>>es da doch etwas?
Und wenn man das mit (LS-)TTL NAND macht, kann man sich sogar die beiden
Pull-Up Widerstände sparen, denn TTL-Eingänge sind von alleine High,
wenn man sie sich selbst überlässt.
Nachteil gegenüber den angesprochene CMOS-Lösungen ist der viel höhere
Ruhestromverbrauch von TTL.
