TR120/TR150 "Soundmaster" mit IR nachrüsten
Gast #5610914
Hallo Bastler.
Manchmal kann man mit etwas Geschick das ein oder andere Gerät für
unterwegs ( d.h. z.B. mobile Taschenradios) mit Zusatzfunktionen
aufrüsten.
Heute stelle ich mal ein hübsches kleines Multimediatalent für ganz
wenig Geld (erhältlich bei u.a. Saturn, Kaufland, Netto, Rewe, Lidl,
Mediamarkt, Expert, Conrad uvw. ab 14,90€ TR120///ab18,40/TR 150) vor.
Gemeinsam beide haben STEREO Kopfhörerausgang, STEREO-FM-Radioteil,
STEREO MP3-/Wave/WMA-Audio über USB und SD/SDHC jeweils KLEINE und
GROSSE-Karten (2 SD-Schächte!), und auch keinerlei Beschränkung der
Medien wie USB-Sticks-/ Festplatten(!!) und SD/SDHC/TF-Karten spielen
auch größer 32 GB (!!) ab ohne Probleme! Getestet wurden 2 TB(!!)-
Festplatten, 256 GB-SDXC/SDH/TF-Katen(!!). Und wenn hier daran Ansto
besteht, zu erwähnen, diese Radios unterstützen nicht mehr wie 32 GB-
Medien, dem muss ich hier WIDERSPRECHEN!! Auch wenn in der Anleitung
dazu steht , daß 32 GB die "Grenze" sei- ich HAB beschriebene Medien
GETESTET!!
Doch zurück zum Umbau/Aufrüstung mit IR:
Hier bei Kaufland im Beispiel gab es das SOUNDMASTER TR120 - der "
kleinere Bruder" des größeren TR150, welche beide fast identisches
Innenleben besitzen. Der Unterschied beider Geräte besteht nur in 4
wesentlichen technischen Details: Aber in beide Geräteversionen lässt
sich die IR-Fernbedienbarkeit ganz leicht nachrüsten.
- Das TR150 hat eine Zehnertastatur ( das TR120 nur 6 Tasten und
mechanischer EIN/ AUS-Schalter.
- Zudem besitzt das größere TR150 zusätzlich zu dem kleinen Bruder noch
einen AUX/Line In - Klinkenanschluss, - - - sowie wird das Radio hier
über eine Taste "PowerOn" ein-/ausgeschaltet, wo beim kleineren TR120
nur ein mechanischer Schalter verbaut ist.
Der Vorteil beim großen TR150 ist hier bei letztgenanntem Detail der,
daß das EIN-/-AUS-schalten  dazu genutzt werden kann, (wer sich das
traut, aufzurüsten mit Bluetooth-Audio), dieses "ON-Signal" intern am
ON-Power-Mosfet abgegriffen, weiteres ein-ausschalten kann, zumal diese
Funktion auch dann fernbedienbar über dieses TR 150 gesteuert werden
kann ( zum Beispiel eine "Aktiv-Box" oder sowas.
Was ich hier eigentlich erläutern möchte, ist die Tatsache, daß eine
Funktion bei beiden Geräten noch fehlt im "Urzustand":
IR-Fernbedienbarkeit der wichtigsten Funktionen. Und genau hierauf zielt
mein Beitrag ab.
Das Nachrüsten mit einer Fernbedienung gestaltet sich garnicht so
schwierig, da der verbaute uPic System- Controller aus der 8080-Familie
die IR- Funktion unterstützt, (am Pin 13).Nur aus welchen Gründen auch
immer werkseitig nicht beschaltet wurde. Genau hier setzt man an und
nimmt einen beliebigen IR-Empfänger (aus DVD-Playern, TV-Geräten oder
auch VCR oder änlich) und nutzt über eine 3-Drahtverbindung (VDD, GND
und OUT) den erwähnten Pin 13 am uPic.
Worauf man nur achten sollte, daß einige der IR-Empfänger eine
unterschiedliche Pin-Belegung haben. Aber das macht nichts, denn  wenn
man am "Schlachtgerät" ( falls extra-Neukauf eines IR-Empfängers nicht
in Frage kommt), den OUT-Pin gefunden hat,  (vielmals ist das der Pin 1
von VORN gesehen)), kann man das "IR-Auge" nun wie erwähnt, anschließen.
Es gibt auch Datasheeds zu den gebräuchlichsten Varianten. Für eine
Nutzung für die benannten Radios ist es nicht wichtig, welche Frequenz
dieses "IR-Auge" nutzt, (32, 36, 38 oder 56 khz), da hier der uPic alle
Typen unterstützt. Das hab ich ausgiebig ausgetestet und keinerlei
Fehlverhalten feststellen können. Wie das der uPic " unterscheidet" weiß
der Geier, ich hab davon kein bisschen Ahnung. Es funktioniert und das
ist wichtig, so gesprochen erleichtert das die IR-Nutzung ungemein.
Hiezu bitte keine aussvhweifenden Erklärungen abgeben, da das
ausschließlich Leute verstehen, die dieses Wissen gelernt haben und das
hier unnötige Diskussionen auslösen würde.
Wie baut man das um?
Dazu nutzt man für die erwähnten 3 Leitungen für:
->  +3,3VDD, (ist auf dem Chassis eine dickere Leiterbahn als alle
anderen)
-> GND und den
-> Pin 13 für das Signal zum uPic. Dabei zählt man ab der
Punktmarkierung = Pin 1  entgegen dem Uhrzeigersinn!
Die Verbindung des OUT-Pins vom "IR-Auge" führt dahin an Pin 13.
Die beiden anderen Leitungen wie erwähnt anschließen.
Ein Tip nebenbei: IR-Empfänger sind C-MOS-Bauteile und sehr empfindlich
gegen zuviel Löthitze, daher bedient man sich einer 3-poligen
Steckerverbindung. Das hat ja auch den Tauschvorteil, falls der
verwendete IR-Empfänger gerade eine unbekannte Pin-Vorgabe hat, oder
auch eine statt 3V3 eine 5V0-Version ist (letztere funktioniert zwar
auch, aber in der Reichweite weit unter 3 m, daher ist eine 3V3-Version
die vozugsweise zu nutzende Version, da das TR 120/150 ja nur mit 3,3 V
"arbeiten"
Sollte man keine passende Fernbedienung finden, bestellt man sich zum
Beispiel  das Mini-MP3-Modul "Daypower MP3-2x10W" von Pollin (14,95€)-im
Anhang abgebildete, oder bei Ebay gibts auch die Einzelfernbedienungen,
die u.a. zu verschiedenen MP3-Modulen mitgeliefert werden ( Stückpreis
unter 1 €)..
Alle die genannten Fernbedienungen kann man benutzen. Ich hab
verschiedene Varianten getestet,; Im Test hab ich die vom Pollin-Modul.
Jetzt platziert man nur noch den verdrahteten IR-Empfänger im Gerät
oberhalb des Displays. Platz dafür ist vorhanden. Sogar eine
"Augenbohrung" ist bereits iunter der Displayscheibe vorhanden. Hier
kann man mit einem Tropfen Heißkleber das "IR-Auge" fixiern. Fertig.
Gerät wieder zuschrauben und die bequemere Bedienung per
IR-Fernbedienung steht einer Hifi-Anlage in nichts mehr nach.
Fazit und Ausgangsgrundlage dieses Beitrages war u.a.:
 Große Anlagen haben Fernbedienung, sind aber meist nur stationär
nutzbar. Mobile Geräte gibts zwar auch, aber fernbedienbare
Taschenplayer-/Radios kaum oder garnicht am Markt. Zumindest nicht die,
die gerade mal etwas größer als ein Big-Pack einer Zigarettenpackung mit
Multimedia-Playerfunktion sind.
 (hab nichts gefunden im Netz und im Handel  in dieser Bauart).
Also, wem das hier vorgeschlagene zum Experimentieren und Nachbauen
angeregt hat,  kann man ja mal hier seine Ergebnisse oder Meinungen
äußern.
Übrigens sollte noch erwähnt werden, dass sich trotz Einsatz einer
IR+Fernbedienbarkeit die Akkulaufzeit ( Nokia BL 5) dieser beiden Radios
NICHT wesentlich verkürzt. Das IR-Auge ist auch nur " empfangsbereit"
wenn die Radios EIN-geschaltet sind. Das nebenbei bemerkt, falls hier
Zweifel an der Akkulaufzeit bestehen wegen dieser nützlichen
Auf-/Nachrüstung mit IR-Fernbedienung.
Video geht hier leider nicht zum Upload, sonst wäre das anschaulicher.
Aber ich denke mal, Hobbybastler gibts genug, die meinem Beitrag
Aufmerksamkeit schenken. Irgendwer bastelt bestimmt, denk ich mal. Und
da ich diese Umrüstung bereits vor längerer Zeit vorgenommen habe, hab
ich hier keine Fotos im "Offen"-Zustand. Die Umbauanleitung wurde hier
ja verständlich und nachbausicher geschildert.  Das einzige Bild ist die
Klassifizierung der verwendeten Fernbedienung. Somit ein Eindruck
vermittelt werden soll, welche der Fernbedienungen an diesen Geräten
funktioniert.
Nun, dann viel Spaß am Nachmachen und " Hinkucker mit Staun--Effekt"
anfertigen.
So, jetzt staunt ihr mal bitte.
Gruß aus Mönchenglattbach
Beitrag #5615954 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5615959 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5639413 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5649477 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5784336
ähm, interessant... und nun hatte jemand diese Idee, das selbe
nachzurüsten in den Brüllwürfeln (50x50x50) mit dem extrem guten
BassBoom. Hab mich daran getraut, und wer hat schon solche "Würfel", die
man dank IR nun am Platz stehen lassen kann, weil die sich nun
fernbedienen lassen?
Glaubste nich, is aba so: meine Unwichtigkeit hat  mittlerweile 6 dieser
Partywürfel mir IR aufgemotzt..
achso und: Thema Taschenradio nochmal: Der Wunderhingucker mit dem
Stauneffekt, wieso sich das MP3-Taschen-Radio und auch die Brüllwürfel
"verselbstständigen"........ naja, wozu gibts diese Plattformen sonst.?
egal...
Beitrag #5788370 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6193238 wurde von einem Moderator gelöscht.
