Da es nur herumliegt und ich es nicht mehr verwenden werde, trenne ich mich von unten aufgeführten Bauteilen. Vielleicht ist für den einen oder anderen etwas brauchbares dabei. Wenn nicht anders deklariert sind alle Bauteile neu und ungenutzt und wurden in ESD-sicherer Verpackung aufbewahrt, ausgenommen die pneumatischen Bauteile. Halbleiter: 450x ATMEGA325-16AU: AVR -> 1,00 €/Stk. 84x PIC16LF648A: Microchip PIC -> 0,50 €/Stk. 8x CW25-TIM: GPS-Modul mit 1pps und Clockausgang -> 5,00 €/Stk. 104x LTC1337CSW: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver -> 0,25 €/Stk. 136x LTC1337CG: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver -> 0,25 €/Stk. 25x SN74LVC245A: 8fach Bus Transveiver -> 0,25 €/Stk. 90x LM2675M-12: 12V, 1A Step Down Converter -> 0,50 €/Stk. 1x LMZ22003TZ: 3A Simple Switcher -> 1,50 €/Stk. Halbleiter Speicher: 94x M24C64-RMN6P: I²C EEPROM 64kBit -> 0,15 €/Stk. 27x 29LV040CQI-70G: 4MBit Parallel Flash -> 1,00 €/Stk. 10x 39VF010-70-4C: 1MBit Parallel Flash -> 0,50 €/Stk. 128x M29W320EB-70N6: 32MBit Parallel Flash -> 1,00 €/Stk. 152x S29AL008D70TFI02: 8MBit Parallel Flash -> 0,50 €/Stk. 7x AT45DB041E: 4MBit SPI Flash -> 0,50 €/Stk. 60x K6X4008C1F-BF55: 4MBit SRAM -> 0,25 €/Stk. 128x K6X4008T1F-UF70: 4MBit SRAM -> 0,25 €/Stk. 25x R1LP0408DSP-7SI: 4MBit SRAM -> 0,25 €/Stk. Halbleiter Analog: 18x LM4040CIM3-4.1: Spannungsreferenz -> 0,25 €/Stk. 11x TLC272CD: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x OPA2348A: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 4x OPA2345UA: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x OPA2347UA: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x TLC25M2ACD: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x TLV2763IDR: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x OPA348AID: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 7x ADA4692-2ARZ: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 200x MAX4543CSA: Dual SPST Analogschalter -> 0,50 €/Stk. 5x PCM1754DBQ: 24Bit, 192kHz Audio DAC -> 1,00 €/Stk. 400x AD5541: 16Bit DAC -> 1,00 €/Stk. Halbleiter I²C: 90x PCA9306D: I²C Level Shifter -> 0,50 €/Stk. 193x PCF8591T: I²C 8Bit ADC und DAC -> 0,50 €/Stk. 295x PA9515A: I²C Bus repeater -> 0,50 €/Stk. 3x PCA9634PW: I²C 8Bit LED Treiber -> 0,75 €/Stk. 11x P82B96: I²C Dual Bidirectional Bus Driver -> 1,00 €/Stk. Netzteile: 1x FSP042-3K10: 40W Open Frame 5V,+-12V, 2x4" -> 7,50 €/Stk. 1x CFM40M120: 40W Open Frame 12V, 2x3" -> 7,50 €/Stk. 1x ZPT40-51212N: 40W Open Frame 5V,+-12V, 2x4" -> 7,50 €/Stk. 1x NPT42-M: 55W Open Frame 5V,+-12V, 2x4" -> 7,50 €/Stk. 1x GB60S12K: 60W Open Frame 12V, 2x3" -> 7,50 €/Stk. 6x 13100122: 100W Power Supply für 19" 3HE -> 25,00 €/Stk. 1x PTMA402050A1AZ: DC/DC-Modul 48Vin, 5V/2A out -> 2,00 €/Stk. Opto: 174x DC-763HWA: LED Bargraph 7x grün, 3x rot -> 0,25 €/Stk. Schalter: 3x 62A11-02-020C: Optischer Encoder -> 5,00 €/Stk. 8x 3.14.200.901: Taster beleuchtet gelb -> 0,50 €/Stk. 32x 3.14.200.944: Taster beleuchtet grün -> 0,50 €/Stk. Buchsen: 25x F-Buchse: Hersteller Tyco -> 0,50 €/Stk. 23x Triax Brückenstecker mit Abgriff von Lemo -> 2,50 €/Stk. 18x 5-1814832-1: SMA Buchse -> 0,50 €/Stk. 4x 614105150621: USB Micro Typ AB -> 0,50 €/Stk. 4x 614105150721: USB Micro Typ B -> 0,50 €/Stk. 55x NC3FBV1-M25: XLR female -> 1,00 €/Stk. 3x NE8MC: Ethernet Kabelsteckerschutz -> 1,00 €/Stk. 3x NE8FBH: RJ45 Chassisbuchse -> 1,00 €/Stk. Diskret: 400x 744777222: Würth 220uH, 0,44A Drossel -> 0,10 €/Stk. 250x 7447779222: Würth 220uH, 0,44A Drossel -> 0,10 €/Stk. 212x 7447779133 Würth 33uH, 1,1A Drossel -> 0,10 €/Stk. 856x DS3316P-222MLD: Coilcraft 2,2uH, 3,8A Drossel -> 0,10 €/Stk. 75x DR127-220-R: Cooper 22uH, 4A Drossel -> 0,10 €/Stk. 248x DR74-330-R: Cooper 33uH, 1,4A Drossel -> 0,10 €/Stk. 2800x BC850C: Transistor auf Spule -> 5,00€/Gesamt 1800x 10u, X5R, +-10%, 16V, 1206 Kondensator -> 3,00€/Gesamt 3800x 100n, X7R, +-10%, 50V, 0805 Kondensator -> 3,00€/Gesamt 3800x 10n, X7R, +-10%, 50V, 0805 Kondensator -> 3,00€/Gesamt 3800x 15p, C0G, +-5%, 50V, 0805 Kondensator -> 3,00€/Gesamt 4800x 220k, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 4800x 165k, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 4800x 100k, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 4800x 64,9k, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 4800x 51k, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 4800x 4,7k, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 4800x 1k, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 4800x 100R, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 4800x 100R, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 9800x 10k, 1%, 0805 Widerstand -> 5,00€/Gesamt 6500x 4,7u, 20V, 1210 Tantalkondensator -> 2,00€/100Stk. Relais: 48x NP03-1A81-BV100: 3V-Reed, einfacher Schließer -> 0,25 €/Stk. 200x G6K-2F-Y: 3V-Relais mit doppeltem Wechsler -> 0,25 €/Stk. 35x HE3621B0500: 5V-Reed-Relais einfacher Öffner -> 0,25 €/Stk. 23x HF303: HF 50Ohm, 3GHz 5V einfacher Schließer -> 3,00 €/Stk. 9x G6H-2F: 3V-Relais doppelter Wechsler -> 0,25 €/Stk. AoIP: 1x Exstreamer 100: Barix AoIP Decoder gebrauch -> 10,00 €/Stk. 2x Instreamer 100: Barix AoIP Encoder gebraucht -> 10,00 €/Stk. Pneumatik: 1x LRMA-QS-4: Festo Druckregelventil gebraucht -> 15,00 €/Stk. 2x MZH-5/2-M3-L-LED: Festo Magnetventil gebraucht-> 10,00 €/Stk. 1x CDQ2B20-10D: Zylinder mit AS1201F gebraucht -> 15,00 €/Stk. 1x AS2001F: SDC Drosselventil gebraucht -> 3,00 €/Stk. 2x KGU-00 o.ä.: SDC Verbinder Y gebraucht -> 1,00 €/Stk. 1x KGH-DD o.ä.: SDC Verbinder gerade gebraucht -> 1,00 €/Stk. Alle Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten. Versand abhängig von Größe und Gewicht. Bei Fragen oder Interesse bitte einfach eine PN.
Die ersten Bauteile haben bereits den Besitzer gewechselt. Hier ein kleines Update der verfügbaren Bauteile sowie ein paar Preisanpassungen. Halbleiter: 425x ATMEGA325-16AU: AVR -> 1,00 €/Stk. 84x PIC16LF648A: Microchip PIC -> 0,50 €/Stk. 8x CW25-TIM: GPS-Modul mit 1pps und Clockausgang -> 5,00 €/Stk. 84x LTC1337CSW: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver -> 0,25 €/Stk. 116x LTC1337CG: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver -> 0,25 €/Stk. Halbleiter Speicher: 94x M24C64-RMN6P: I²C EEPROM 64kBit -> 0,15 €/Stk. 27x 29LV040CQI-70G: 4MBit Parallel Flash -> 0,25 €/Stk. 10x 39VF010-70-4C: 1MBit Parallel Flash -> 0,25 €/Stk. 128x M29W320EB-70N6: 32MBit Parallel Flash -> 0,50 €/Stk. 152x S29AL008D70TFI02: 8MBit Parallel Flash -> 0,50 €/Stk. 7x AT45DB041E: 4MBit SPI Flash -> 0,50 €/Stk. Halbleiter Analog: 18x LM4040CIM3-4.1: Spannungsreferenz -> 0,25 €/Stk. 11x TLC272CD: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x OPA2348A: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 4x OPA2345UA: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x OPA2347UA: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x TLC25M2ACD: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x TLV2763IDR: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x OPA348AID: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 7x ADA4692-2ARZ: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 175x MAX4543CSA: Dual SPST Analogschalter -> 0,50 €/Stk. 380x AD5541JR: 16Bit DAC -> 1,00 €/Stk. Halbleiter I²C: 90x PCA9306D: I²C Level Shifter -> 0,50 €/Stk. 173x PCF8591T: I²C 8Bit ADC und DAC -> 0,50 €/Stk. 285x PA9515A: I²C Bus repeater -> 0,50 €/Stk. 11x P82B96: I²C Dual Bidirectional Bus Driver -> 1,00 €/Stk. Netzteile: 1x FSP042-3K10: 40W Open Frame 5V,+-12V, 2x4" -> 7,50 €/Stk. 1x CFM40M120: 40W Open Frame 12V, 2x3" -> 7,50 €/Stk. 1x ZPT40-51212N: 40W Open Frame 5V,+-12V, 2x4" -> 7,50 €/Stk. 1x NPT42-M: 55W Open Frame 5V,+-12V, 2x4" -> 7,50 €/Stk. 1x GB60S12K: 60W Open Frame 12V, 2x3" -> 7,50 €/Stk. 6x 13100122: 100W Power Supply für 19" 3HE -> 25,00 €/Stk. 1x PTMA402050A1AZ: DC/DC-Modul 48Vin, 5V/2A out -> 2,00 €/Stk. Opto: 174x DC-763HWA: LED Bargraph 7x grün, 3x rot -> 0,15 €/Stk. Schalter: 3x 62A11-02-020C: Optischer Encoder -> 5,00 €/Stk. 8x 3.14.200.901: Taster beleuchtet gelb -> 0,25 €/Stk. 32x 3.14.200.944: Taster beleuchtet grün -> 0,25 €/Stk. Buchsen: 25x F-Buchse: Hersteller Tyco -> 0,25 €/Stk. 23x Triax Brückenstecker mit Abgriff von Lemo -> 2,50 €/Stk. 18x 5-1814832-1: SMA Buchse -> 0,50 €/Stk. 4x 614105150621: USB Micro Typ AB -> 0,25 €/Stk. 4x 614105150721: USB Micro Typ B -> 0,25 €/Stk. 55x NC3FBV1-M25: XLR female -> 1,00 €/Stk. 3x NE8MC: Ethernet Kabelsteckerschutz -> 1,00 €/Stk. 3x NE8FBH: RJ45 Chassisbuchse -> 1,00 €/Stk. Diskret: 400x 744777222: Würth 220uH, 0,44A Drossel -> 0,10 €/Stk. 250x 7447779222: Würth 220uH, 0,44A Drossel -> 0,10 €/Stk. 212x 7447779133 Würth 33uH, 1,1A Drossel -> 0,10 €/Stk. 856x DS3316P-222MLD: Coilcraft 2,2uH, 3,8A Drossel -> 0,10 €/Stk. 75x DR127-220-R: Cooper 22uH, 4A Drossel -> 0,10 €/Stk. 248x DR74-330-R: Cooper 33uH, 1,4A Drossel -> 0,10 €/Stk. 2800x BC850C: Transistor auf Spule -> 5,00€/Gesamt 1800x 10u, X5R, +-10%, 16V, 1206 Kondensator -> 3,00€/Gesamt 3800x 100n, X7R, +-10%, 50V, 0805 Kondensator -> 3,00€/Gesamt 3800x 10n, X7R, +-10%, 50V, 0805 Kondensator -> 3,00€/Gesamt 3800x 15p, C0G, +-5%, 50V, 0805 Kondensator -> 3,00€/Gesamt 4800x 220k, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 4800x 165k, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 4800x 100k, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 4800x 64,9k, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 4800x 51k, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 4800x 4,7k, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 4800x 1k, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 4800x 100R, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 4800x 100R, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 9800x 10k, 1%, 0805 Widerstand -> 5,00€/Gesamt 6500x 4,7u, 20V, 1210 Tantalkondensator -> 2,00€/100Stk. Relais: 48x NP03-1A81-BV100: 3V-Reed, einfacher Schließer -> 0,25 €/Stk. 200x G6K-2F-Y: 3V-Relais mit doppeltem Wechsler -> 0,25 €/Stk. 35x HE3621B0500: 5V-Reed-Relais einfacher Öffner -> 0,25 €/Stk. 23x HF303: HF 50Ohm, 3GHz 5V einfacher Schließer -> 3,00 €/Stk. 9x G6H-2F: 3V-Relais doppelter Wechsler -> 0,25 €/Stk. AoIP: 1x Exstreamer 100: Barix AoIP Decoder gebrauch -> 10,00 €/Stk. 2x Instreamer 100: Barix AoIP Encoder gebraucht -> 10,00 €/Stk. Pneumatik: 1x LRMA-QS-4: Festo Druckregelventil gebraucht -> 15,00 €/Stk. 2x MZH-5/2-M3-L-LED: Festo Magnetventil gebraucht-> 10,00 €/Stk. 1x CDQ2B20-10D: Zylinder mit AS1201F gebraucht -> 15,00 €/Stk. 1x AS2001F: SDC Drosselventil gebraucht -> 3,00 €/Stk. 2x KGU-00 o.ä.: SDC Verbinder Y gebraucht -> 1,00 €/Stk. 1x KGH-DD o.ä.: SDC Verbinder gerade gebraucht -> 1,00 €/Stk.
Möchte gerne 2 Stück haben, wenn noch verfügbar.
Hast PN.
Gruß,
Thorsten
Super verpackt und schnell geliefert. Danke, Ralph!
Thorsten .. schrieb: > Super verpackt und schnell geliefert. Vielen Dank für die Rückmeldung und viel Spaß mit den Bauteilen.
Hier ein weiteres Update der verfügbaren Bauteile sowie ein paar Preisanpassungen. Halbleiter: 415x ATMEGA325-16AU: AVR -> 1,00 €/Stk. 84x PIC16LF648A: Microchip PIC -> 0,50 €/Stk. 8x CW25-TIM: GPS-Modul mit 1pps und Clockausgang -> 5,00 €/Stk. 84x LTC1337CSW: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver -> 0,25 €/Stk. 116x LTC1337CG: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver -> 0,25 €/Stk. Halbleiter Speicher: 94x M24C64-RMN6P: I²C EEPROM 64kBit -> 0,15 €/Stk. 27x 29LV040CQI-70G: 4MBit Parallel Flash -> 0,25 €/Stk. 10x 39VF010-70-4C: 1MBit Parallel Flash -> 0,25 €/Stk. 128x M29W320EB-70N6: 32MBit Parallel Flash -> 0,50 €/Stk. 152x S29AL008D70TFI02: 8MBit Parallel Flash -> 0,50 €/Stk. Halbleiter Analog: 18x LM4040CIM3-4.1: Spannungsreferenz -> 0,25 €/Stk. 11x TLC272CD: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x OPA2348A: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 4x OPA2345UA: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x OPA2347UA: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x TLC25M2ACD: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x TLV2763IDR: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x OPA348AID: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 7x ADA4692-2ARZ: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 175x MAX4543CSA: Dual SPST Analogschalter -> 0,50 €/Stk. 380x AD5541JR: 16Bit DAC -> 1,00 €/Stk. Halbleiter I²C: 90x PCA9306D: I²C Level Shifter -> 0,50 €/Stk. 158x PCF8591T: I²C 8Bit ADC und DAC -> 0,50 €/Stk. 285x PA9515A: I²C Bus repeater -> 0,50 €/Stk. 11x P82B96: I²C Dual Bidirectional Bus Driver -> 0,75 €/Stk. Netzteile: 1x FSP042-3K10: 40W Open Frame 5V,+-12V, 2x4" -> 7,50 €/Stk. 1x CFM40M120: 40W Open Frame 12V, 2x3" -> 7,50 €/Stk. 1x ZPT40-51212N: 40W Open Frame 5V,+-12V, 2x4" -> 7,50 €/Stk. 1x NPT42-M: 55W Open Frame 5V,+-12V, 2x4" -> 7,50 €/Stk. 1x GB60S12K: 60W Open Frame 12V, 2x3" -> 7,50 €/Stk. 4x 13100122: 100W Power Supply für 19" 3HE -> 25,00 €/Stk. Opto: 154x DC-763HWA: LED Bargraph 7x grün, 3x rot -> 0,15 €/Stk. Schalter: 8x 3.14.200.901: Taster beleuchtet gelb -> 0,15 €/Stk. 32x 3.14.200.944: Taster beleuchtet grün -> 0,15 €/Stk. Buchsen: 25x F-Buchse: Hersteller Tyco -> 0,25 €/Stk. 23x Triax Brückenstecker mit Abgriff von Lemo -> 2,00 €/Stk. 18x 5-1814832-1: SMA Buchse -> 0,50 €/Stk. 55x NC3FBV1-M25: XLR female -> 0,50 €/Stk. 3x NE8MC: Ethernet Kabelsteckerschutz -> 1,00 €/Stk. 3x NE8FBH: RJ45 Chassisbuchse -> 1,00 €/Stk. Diskret: 400x 744777222: Würth 220uH, 0,44A Drossel -> 0,10 €/Stk. 250x 7447779222: Würth 220uH, 0,44A Drossel -> 0,10 €/Stk. 212x 7447779133 Würth 33uH, 1,1A Drossel -> 0,10 €/Stk. 856x DS3316P-222MLD: Coilcraft 2,2uH, 3,8A Drossel -> 0,10 €/Stk. 75x DR127-220-R: Cooper 22uH, 4A Drossel -> 0,10 €/Stk. 248x DR74-330-R: Cooper 33uH, 1,4A Drossel -> 0,10 €/Stk. 2800x BC850C: Transistor auf Spule -> 5,00€/Gesamt 1800x 10u, X5R, +-10%, 16V, 1206 Kondensator -> 3,00€/Gesamt 3800x 100n, X7R, +-10%, 50V, 0805 Kondensator -> 3,00€/Gesamt 3800x 10n, X7R, +-10%, 50V, 0805 Kondensator -> 3,00€/Gesamt 3800x 15p, C0G, +-5%, 50V, 0805 Kondensator -> 3,00€/Gesamt 4800x 220k, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 4800x 165k, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 4800x 100k, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 4800x 64,9k, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 4800x 51k, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 4800x 1k, 1%, 0805 Widerstand -> 3,50€/Gesamt 9800x 10k, 1%, 0805 Widerstand -> 5,00€/Gesamt 6500x 4,7u, 20V, 1210 Tantalkondensator -> 2,00€/100Stk. Relais: 48x NP03-1A81-BV100: 3V-Reed, einfacher Schließer -> 0,25 €/Stk. 200x G6K-2F-Y: 3V-Relais mit doppeltem Wechsler -> 0,25 €/Stk. 35x HE3621B0500: 5V-Reed-Relais einfacher Öffner -> 0,25 €/Stk. 23x HF303: HF 50Ohm, 3GHz 5V einfacher Schließer -> 3,00 €/Stk. 9x G6H-2F: 3V-Relais doppelter Wechsler -> 0,25 €/Stk. AoIP: 1x Exstreamer 100: Barix AoIP Decoder gebrauch -> 7,50 €/Stk. 2x Instreamer 100: Barix AoIP Encoder gebraucht -> 7,50 €/Stk. Pneumatik: 1x CDQ2B20-10D: Zylinder mit AS1201F gebraucht -> 12,50 €/Stk. 2x KGU-00 o.ä.: SDC Verbinder Y gebraucht -> 1,00 €/Stk. 1x KGH-DD o.ä.: SDC Verbinder gerade gebraucht -> 1,00 €/Stk.
12.11.2018, 18:26h: PM an Dich geschickt, mit Angabe meiner email-Adresse. Leider keine Reaktion. Schaust Du mal bitte in Deinen Spam-Ordner? Danke.
Mein Spam-Ordner ist leer. Vermutlich habe ich deine Mail ungewollt gelöscht. Magst du deine Anfrage bitte noch einmal senden oder ggf. direkt hier posten. Danke
Hallo Ralph, danke für die Info per PM und hier. Habe gerade eine neue PM geschickt.
Ralph T. schrieb: > PIC16LF648A În welchem Gehäuse wären die? Danke! Gruss Chregu
Ich kann Dir keine PN schicken :-/ Hätte Interesse an: Halbleiter Analog: 5x OPA348AID: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 7x ADA4692-2ARZ: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 20x DS3316P-222MLD: Coilcraft 2,2uH, 3,8A Drossel -> 0,10 €/Stk. 20x DR127-220-R: Cooper 22uH, 4A Drossel -> 0,10 €/Stk. 20x DR74-330-R: Cooper 33uH, 1,4A Drossel -> 0,10 €/Stk. 3800x 10n, X7R, +-10%, 50V, 0805 Kondensator -> 3,00€/Gesamt 3800x 15p, C0G, +-5%, 50V, 0805 Kondensator -> 3,00€/Gesamt 9800x 10k, 1%, 0805 Widerstand -> 5,00€/Gesamt Relais: 5x NP03-1A81-BV100: 3V-Reed, einfacher Schließer -> 0,25 €/Stk. Kannst Du mir bitte eine PN schicken? Grüße Dirk
Christian M. schrieb: > În welchem Gehäuse wären die? Die PICs sind im SOIC-Gehäuse. Die vollständige Bezeichnung lautet PIC16LF648A-I/SO.
Dirk S. schrieb: > Kannst Du mir bitte eine PN schicken? Habe ich gerade gemacht
Guten Morgen, ich kann (oder übersehe) den Preis für das Schroff Netzteil CPA250-45305183 nicht entdecken. Ich habe da eventzuell Interesse dran. Sind das die bei Dir mit 4 Stück angegebenen Netzteile, wobei die nur 100W wären, oder? Danke für eine Rückmeldung Torsten
Torsten K. schrieb: > Danke für eine Rückmeldung habe dir gerade eine PN geschrieben
Die Liste hat sich in den letzen Tagen erheblich verkleinert. Deshalb ein weiteres Update. Halbleiter: 415x ATMEGA325-16AU: AVR -> 1,00 €/Stk. 84x PIC16LF648A: Microchip PIC -> 0,50 €/Stk. 8x CW25-TIM: GPS-Modul mit 1pps und Clockausgang -> 5,00 €/Stk. 84x LTC1337CSW: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver -> 0,25 €/Stk. 116x LTC1337CG: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver -> 0,25 €/Stk. Halbleiter Speicher: 43x M24C64-RMN6P: I²C EEPROM 64kBit -> 0,15 €/Stk. 27x 29LV040CQI-70G: 4MBit Parallel Flash -> 0,25 €/Stk. 10x 39VF010-70-4C: 1MBit Parallel Flash -> 0,25 €/Stk. 128x M29W320EB-70N6: 32MBit Parallel Flash -> 0,50 €/Stk. 152x S29AL008D70TFI02: 8MBit Parallel Flash -> 0,50 €/Stk. Halbleiter Analog: 18x LM4040CIM3-4.1: Spannungsreferenz -> 0,25 €/Stk. 11x TLC272CD: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x OPA2348A: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 4x OPA2345UA: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x OPA2347UA: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x TLC25M2ACD: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x TLV2763IDR: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 175x MAX4543CSA: Dual SPST Analogschalter -> 0,50 €/Stk. 374x AD5541JR: 16Bit DAC -> 1,00 €/Stk. Halbleiter I²C: 60x PCA9306D: I²C Level Shifter -> 0,50 €/Stk. 153x PCF8591T: I²C 8Bit ADC und DAC -> 0,50 €/Stk. 285x PA9515A: I²C Bus repeater -> 0,50 €/Stk. Netzteile: 1x FSP042-3K10: 40W Open Frame 5V,+-12V, 2x4" -> 7,50 €/Stk. 1x CFM40M120: 40W Open Frame 12V, 2x3" -> 7,50 €/Stk. 1x ZPT40-51212N: 40W Open Frame 5V,+-12V, 2x4" -> 7,50 €/Stk. 1x NPT42-M: 55W Open Frame 5V,+-12V, 2x4" -> 7,50 €/Stk. 2x 13100122: 100W Power Supply für 19" 3HE -> 25,00 €/Stk. Opto: 144x DC-763HWA: LED Bargraph 7x grün, 3x rot -> 0,15 €/Stk. Schalter: 8x 3.14.200.901: Taster beleuchtet gelb -> 0,15 €/Stk. 32x 3.14.200.944: Taster beleuchtet grün -> 0,15 €/Stk. Buchsen: 25x F-Buchse: Hersteller Tyco -> 0,25 €/Stk. 23x Triax Brückenstecker mit Abgriff von Lemo -> 2,00 €/Stk. 18x 5-1814832-1: SMA Buchse -> 0,50 €/Stk. 55x NC3FBV1-M25: XLR female -> 0,50 €/Stk. 3x NE8MC: Ethernet Kabelsteckerschutz -> 1,00 €/Stk. 3x NE8FBH: RJ45 Chassisbuchse -> 1,00 €/Stk. Diskret: 390x 744777222: Würth 220uH, 0,44A Drossel -> 0,10 €/Stk. 240x 7447779222: Würth 220uH, 0,44A Drossel -> 0,10 €/Stk. 202x 7447779133 Würth 33uH, 1,1A Drossel -> 0,10 €/Stk. 826x DS3316P-222MLD: Coilcraft 2,2uH, 3,8A Drossel -> 0,10 €/Stk. 45x DR127-220-R: Cooper 22uH, 4A Drossel -> 0,10 €/Stk. 218x DR74-330-R: Cooper 33uH, 1,4A Drossel -> 0,10 €/Stk. 6300x 4,7u, 20V, 1210 Tantalkondensator -> 2,00€/100Stk. Relais: 43x NP03-1A81-BV100: 3V-Reed, einfacher Schließer -> 0,25 €/Stk. 200x G6K-2F-Y: 3V-Relais mit doppeltem Wechsler -> 0,25 €/Stk. 35x HE3621B0500: 5V-Reed-Relais einfacher Öffner -> 0,25 €/Stk. 23x HF303: HF 50Ohm, 3GHz 5V einfacher Schließer -> 3,00 €/Stk. 9x G6H-2F: 3V-Relais doppelter Wechsler -> 0,25 €/Stk. Pneumatik: 1x CDQ2B20-10D: Zylinder mit AS1201F gebraucht -> 12,50 €/Stk. 2x KGU-00 o.ä.: SDC Verbinder Y gebraucht -> 1,00 €/Stk. 1x KGH-DD o.ä.: SDC Verbinder gerade gebraucht -> 1,00 €/Stk.
Kleine Korrektur. Die Netzteile von Schroff haben eine falsche Artikelnummer und Leistungsangabe. Korrekt ist: 2x 13100141: 250W Power Supply für 19" 3HE -> 25,00 €/Stk.
Die zwei Schroff Netzteile sing gut angekommen. Lieben Dank. Gruß Torsten
Hi, alles war super verpackt und ist gut angekommen. Gruß JackFrost
Hallo, auch bei mir ist alles bestens angekommen. Nochmals vielen Dank. Gruss...
Hallo Ralph, alles gut angekommen, sogar mehr als bestellt! Vielen Dank noch mal! LG B.K.
Meine Sachen sind gestern auch angekommen! Vielen Dank! Gruss Chregu
Ich würde die: 144x DC-763HWA: LED Bargraph 7x grün, 3x rot -> 0,15 €/Stk. nehmen fals noch vorhanden. HAst eine PN.
Uwe S. schrieb: > Ich würde die: > > 144x DC-763HWA: LED Bargraph 7x grün, 3x rot -> 0,15 €/Stk. > > nehmen fals noch vorhanden. HAst eine PN. Es sind noch welche vorhanden. Habe dir gerade per PN geantwortet.
Alles gut verpackt und vollständig angekommen. Danke.
Meine Sachen sind heute auch gut angekommen. Vielen Dank, und frohe Weihnachten Gruss Karl
Hallo, Brief kam unversehrt an. Danke. Noch angenehme Feiertage und guten Rutsch.
Und ein weiteres Update ... Halbleiter: 415x ATMEGA325-16AU: AVR -> 1,00 €/Stk. 8x CW25-TIM: GPS-Modul mit 1pps und Clockausgang -> 5,00 €/Stk. 84x LTC1337CSW: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver -> 0,25 €/Stk. 116x LTC1337CG: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver -> 0,25 €/Stk. Halbleiter Speicher: 43x M24C64-RMN6P: I²C EEPROM 64kBit -> 0,15 €/Stk. 27x 29LV040CQI-70G: 4MBit Parallel Flash -> 0,25 €/Stk. 10x 39VF010-70-4C: 1MBit Parallel Flash -> 0,25 €/Stk. 128x M29W320EB-70N6: 32MBit Parallel Flash -> 0,50 €/Stk. 152x S29AL008D70TFI02: 8MBit Parallel Flash -> 0,50 €/Stk. Halbleiter Analog: 11x TLC272CD: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 4x OPA2345UA: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x OPA2347UA: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x TLC25M2ACD: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x TLV2763IDR: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 155x MAX4543CSA: Dual SPST Analogschalter -> 0,50 €/Stk. 374x AD5541JR: 16Bit DAC -> 1,00 €/Stk. Halbleiter I²C: 60x PCA9306D: I²C Level Shifter -> 0,50 €/Stk. 153x PCF8591T: I²C 8Bit ADC und DAC -> 0,50 €/Stk. 285x PA9515A: I²C Bus repeater -> 0,50 €/Stk. Netzteile: 1x FSP042-3K10: 40W Open Frame 5V,+-12V, 2x4" -> 7,50 €/Stk. 1x CFM40M120: 40W Open Frame 12V, 2x3" -> 7,50 €/Stk. 1x ZPT40-51212N: 40W Open Frame 5V,+-12V, 2x4" -> 7,50 €/Stk. 1x NPT42-M: 55W Open Frame 5V,+-12V, 2x4" -> 7,50 €/Stk. 2x 13100122: 100W Power Supply für 19" 3HE -> 25,00 €/Stk. Schalter: 8x 3.14.200.901: Taster beleuchtet gelb -> 0,15 €/Stk. 32x 3.14.200.944: Taster beleuchtet grün -> 0,15 €/Stk. Buchsen: 25x F-Buchse: Hersteller Tyco -> 0,25 €/Stk. 23x Triax Brückenstecker mit Abgriff von Lemo -> 2,00 €/Stk. 8x 5-1814832-1: SMA Buchse -> 0,50 €/Stk. 55x NC3FBV1-M25: XLR female -> 0,50 €/Stk. Diskret: 390x 744777222: Würth 220uH, 0,44A Drossel -> 0,10 €/Stk. 240x 7447779222: Würth 220uH, 0,44A Drossel -> 0,10 €/Stk. 152x 7447779133 Würth 33uH, 1,1A Drossel -> 0,10 €/Stk. 826x DS3316P-222MLD: Coilcraft 2,2uH, 3,8A Drossel -> 0,10 €/Stk. 45x DR127-220-R: Cooper 22uH, 4A Drossel -> 0,10 €/Stk. 208x DR74-330-R: Cooper 33uH, 1,4A Drossel -> 0,10 €/Stk. 6300x 4,7u, 20V, 1210 Tantalkondensator -> 2,00€/100Stk. Relais: 180x G6K-2F-Y: 3V-Relais mit doppeltem Wechsler -> 0,25 €/Stk. 35x HE3621B0500: 5V-Reed-Relais einfacher Öffner -> 0,25 €/Stk. 23x HF303: HF 50Ohm, 3GHz 5V einfacher Schließer -> 3,00 €/Stk. 9x G6H-2F: 3V-Relais doppelter Wechsler -> 0,25 €/Stk. Pneumatik: 1x CDQ2B20-10D: Zylinder mit AS1201F gebraucht -> 12,50 €/Stk. 2x KGU-00 o.ä.: SDC Verbinder Y gebraucht -> 1,00 €/Stk. 1x KGH-DD o.ä.: SDC Verbinder gerade gebraucht -> 1,00 €/Stk.
