Hallo zusammen, ich verkaufe meine Elektronik-Bastelwerkstatt mit allem Drum und Dran. Die Elektronik-Werkstatt besteht aus folgenden Einzelteilen: 2 Kanal-Oszilloskop – Voltcraft 2040 mit Tastkopf - 60 € Wobbel-Funktionsgenerator Peak Tech 2830 - 120 € Digital-Multimeter HGL 3300 - 25 € Selbstgebautes Doppelnetzteil - 30 € Verschiedene Prüf- und Messkabel mit Messzangen und Verbindungskabel zwischen Oszi und anderen Geräten - 25 € Unzählige Bauelemente (Widerstände, Kondensatoren, Elkos, Transistoren, MOS-FET’s, IC’s, …. ...) Fein säuberlich in einen Schraubenkasten einsortiert. - 115 € Verschieden Kleinteile (Drähte, Isolierbänder, Kabelbinder, Stecker, Buchsen, ...) Ein Steckboard um Schaltungen versuchsweise aufzubauen - 10 € Kleinwerkzeuge (Schraubenzieher in den unterschiedlichsten Größen und Ausführungen, vielfältige Zangen, Pinzetten, vielfältige Meßkabel, Meßklemmen und vieles mehr …) - 65 € Ausführliche Bauanleitungen mit Steckboard bzw. Versuchsplatinen - 60 € das große Werkbuch Elektronik, Dieter Nührmann, Franzis´ Verlag, ein umfassendes und wertvolles Nachschlagewerk für jeden Elektroniker - 20 € Komplett für 440 € einschliesslich Versandkosten Weitere Details findet ihr in dem PDF-Dokument, daß ich an den Beitrag angehängt habe!
Ohne Bilder wird das nichts. Gruß Thomas
Sehr ordentlich und erstaunlich, daß alles in den kleinen Schrank passt. Bei den Transistoren dürften einige Afxx oder BSYxx dabei sein. Sicher ein tolles Geschenk für den Soforteinstieg zum Fest. MfG
Thomas L. schrieb: > Ohne Bilder wird das nichts. Bilder sind ausreichend im PDF...
Ja, alles eine Frage der Organisation :-) Die Elektronik-Werkstatt ist sehr gut geeignet für praktisch veranlagte Elektroniker, Berufsschüler und Studenten mit Fachrichtung Elektrotechnik. Es kann natürlich auch ein tolles Weihnachtsgeschenk sein :-) Ich habe nicht mehr die Zeit dazu und finde es einfach schade, wenn die ganzen Geräte und Werkzeuge ungenutzt vor sich hin dümpeln. Mit dieser Werkstatt ausgerüstet, können Bastler in ihrem Hobbyraum verschwinden und erst nach Tagen wieder auftauchen :-)
Sehr viel Mühe hast du dir da mit dem pdf gegeben.. Wünsche viel Erfolg!
Martin G. schrieb: > Ausführliche Bauanleitungen mit Steckboard bzw. Versuchsplatinen - 60 € Hallo, kannst Du bitte noch zusätzliche Informationen zu den Bauanleitungen (Art der Schaltungen, Anwendungen, Umfang, Anbieter) schreiben? Danke.
Martin G. schrieb: > Hallo zusammen, > > ich verkaufe meine Elektronik-Bastelwerkstatt mit allem Drum und Dran. > > Die Elektronik-Werkstatt besteht aus folgenden Einzelteilen: > Wobbel-Funktionsgenerator Peak Tech 2830 Hallo Martin, hätte eventuell Interesse an dem Gerät. Wie alt ist denn der Peak Tech 2830 und wieviele Betriebsstunden hat er ca. runter in der Vermietung ? Gruß ic_tester
@TO hat ebay (noch) nicht geklappt, das Du jetzt hier parallel anbieten tust? Bissel doof, wenn Du dort was anbietest und jetzt hier versuchst das Zeug einzeln an den Mann zu bringen. Dein Angebot ist ja noch vorhanden bei ebay: https://www.ebay.de/itm/Verkaufe-meine-Elektronik-Werkstatt-mit-allem-Drum-und-Dran/132836460670?hash=item1eedab887e:g:P~kAAOSwxLdb1jho:rk:1:pf:0
Bernd D. schrieb: > Sehr viel Mühe hast du dir da mit dem pdf gegeben.. > Wünsche viel Erfolg! danke :-)
Alexander S. schrieb: > Martin G. schrieb: >> Ausführliche Bauanleitungen mit Steckboard bzw. Versuchsplatinen - 60 € > > Hallo, > > kannst Du bitte noch zusätzliche Informationen zu den Bauanleitungen > (Art der Schaltungen, Anwendungen, Umfang, Anbieter) schreiben? > > Danke. es ist ein ganzer Leitz-Ordner voll mit interessanten Bauanleitungen die stammen vorwiegend vom Heinz Piest Institut für Handwerkstechnik und aus einem Elektronik-Baukasten (Busch Experimentiersysteme). Gleichrichterschaltungen,Verstärker,Rechenschaltungen, Konstantstrom- und spannungsquellen, Transistor als Schalter (Kippstufen, Schmitt-Trigger, ...), Phasenanschnittssteuerungen, Generatorschaltungen (Impulsgenerator, Sinusgenerator, Signalgenerator, ...), Signalspeicher und Signalformer, Logische Schaltungen und viele weitere Schaltungen PS: Falls Interesse besteht habe ich noch ein ausergewöhnliches Praxisbuch für die praktische Nutzung des Oszis ... auch zahlreiche Fachbücher wären noch da.
Ronny S. schrieb: > Martin G. schrieb: >> Hallo zusammen, >> >> ich verkaufe meine Elektronik-Bastelwerkstatt mit allem Drum und Dran. >> >> Die Elektronik-Werkstatt besteht aus folgenden Einzelteilen: > >> Wobbel-Funktionsgenerator Peak Tech 2830 > > Hallo Martin, > hätte eventuell Interesse an dem Gerät. > > Wie alt ist denn der Peak Tech 2830 und wieviele Betriebsstunden hat er > ca. runter in der Vermietung ? > > Gruß ic_tester Hallo Ronny, ich möchte die Bastel-Werkstatt erstmal als Ganzes verkaufen. Nur wenn das nicht funktioniert, verkaufe ich die Teile einzeln. Der Funktionsgenerator habe ich so um das Jahr 2000 gekauft. Funktioniert aber einwandfrei. Den habe ich selbst nicht oft genutzt (< 50 h) und kein einziges Mal an andere vermietet ... ist halt ein Spezialwerkzeug, daß nur versierte Anwender brauchen.
Sven L. schrieb: > @TO hat ebay (noch) nicht geklappt, das Du jetzt hier parallel anbieten > tust? > > Bissel doof, wenn Du dort was anbietest und jetzt hier versuchst das > Zeug einzeln an den Mann zu bringen. > > Dein Angebot ist ja noch vorhanden bei ebay: > https://www.ebay.de/itm/Verkaufe-meine-Elektronik-Werkstatt-mit-allem-Drum-und-Dran/132836460670?hash=item1eedab887e:g:P~kAAOSwxLdb1jho:rk:1:pf:0 ich versuche es halt auf verschiedenen Wegen, darf ich das nicht willst du es mir verbieten ... Warum? ich verkaufe meine Bastel-Werkstatt als Ganzes, nur wenn es bis Weihnachten nicht funktioniert, dann verkaufe ich die Teile einzeln
Beitrag #5612996 wurde von einem Moderator gelöscht.
Martin G. schrieb: > ich versuche es halt auf verschiedenen Wegen, darf ich das nicht > > willst du es mir verbieten ... Warum? > > ich verkaufe meine Bastel-Werkstatt als Ganzes, nur wenn es bis > Weihnachten nicht funktioniert, dann verkaufe ich die Teile einzeln Weil es dir die Ebay-AGB verbietet. Was ja auch logisch ist. Wenn die ganze Ausrüstung bei Ebay erworben wird, hast du einen rechtsgültigen Kaufvertrag. Im dümmsten Fall übergibst du gerade was aus der Sammlung an der Haustür und im gleichen Moment kauft einer alles auf Ebay, dann musst du alles so wie beschrieben liefern können. Du solltest entweder das Ebay-Angebot abbrechen oder alle anderen Anzeigen, so lang Ebay läuft, auf Eis legen.
Verbieten kann ich Dir gar nichts, aber es hat halt ein G'mäckle wie der Schwabe sagen würde. Die fängst an hier was zu vertickern und einer bietet bei ebay mit und wer bekommt am Ende was, der der zuerst da war oder der der das meiste auf den Tisch leget. Es ist hier allgemein nicht gern gesehen, das etwas das hier angeboten wird auch noch im ebay steht... Dann zwitschert mir heute noch ein Vögelein, das das ganze Werkzeug momentan auch noch zur Miete angeboten wird: https://lifeentrepreneur.academy/freie-energie/gut-und-guenstig-werkzeug-mieten/ Am Ende kauft man etwas das jemand anders kaputt gespielt hat? Überarbeite Deine Preisvorstellung und Du wirst auch einen Käufer finden. (Und nein ich will es nicht, bin nur aufmerksam geworden, als ich das Angebot vor Tagen schon bei ebay sah.) Ein Oszi, das mehr kann und einen Signalgenerator eingebaut hat, bekommt man für ein paar wenige 100 Euro neu. Labornetzteile und Multimeter sind auch nicht mehr unbezahlbar.
Christian S. schrieb: > Martin G. schrieb: >> ich versuche es halt auf verschiedenen Wegen, darf ich das nicht >> >> willst du es mir verbieten ... Warum? >> >> ich verkaufe meine Bastel-Werkstatt als Ganzes, nur wenn es bis >> Weihnachten nicht funktioniert, dann verkaufe ich die Teile einzeln > > Weil es dir die Ebay-AGB verbietet. Was ja auch logisch ist. Wenn die > ganze Ausrüstung bei Ebay erworben wird, hast du einen rechtsgültigen > Kaufvertrag. Im dümmsten Fall übergibst du gerade was aus der Sammlung > an der Haustür und im gleichen Moment kauft einer alles auf Ebay, dann > musst du alles so wie beschrieben liefern können. Du solltest entweder > das Ebay-Angebot abbrechen oder alle anderen Anzeigen, so lang Ebay > läuft, auf Eis legen. ach so, eine in einer AGB formulierte Klausel muss nicht zwingend rechtsgültig sein ... ist sie das nicht, gilt das BGB wenn ich es auf ebay verkaufe, dann werde ich es hier sofort rausnehmen und umgekehrt, wo ist das Problem? ich verkaufe die Bastelwerkstatt ja nur als Ganzes und deshalb versuche ich es eben auch hier um meine Chancen zu erhöhen
Sven L. schrieb: > Dann zwitschert mir heute noch ein Vögelein, das das ganze Werkzeug > momentan auch noch zur Miete angeboten wird: > https://lifeentrepreneur.academy/freie-energie/gut-und-guenstig-werkzeug-mieten/ danke für den Tipp, das werde ich gleich rausnehmen
kann ich bei Dir auch einen der abgebildeten Transistoren, sagen wir mal für 3h, mieten? Ich behandle ihn auch gut und betreibe ihn nur mit Ökowechselspannung. Mache mir doch mal bitte ein seriöses Angebot
Thomas V. schrieb: > kann ich bei Dir auch einen der abgebildeten Transistoren, sagen wir mal > für 3h, mieten? > Ich behandle ihn auch gut und betreibe ihn nur mit Ökowechselspannung. > > Mache mir doch mal bitte ein seriöses Angebot ich kann dir einen Schnellkurs für gutes Benehmen empfehlen ... die Inhalte sind kostenlos, aber die Umsetzung wird dich viel Zeit und Energie kosten
Sven L. schrieb: > Ein Oszi, das mehr kann und einen Signalgenerator eingebaut hat, bekommt > man für ein paar wenige 100 Euro neu. Ja? Quelle bitte! Das Oszi würde mich interessieren ... Arbeite immer noch mit einem 60 Jahre alten Hameg :)
Du belegst dann bitte einen Schnellkurs in Verkaufsofferten, auch kostenlos.
Sven L. schrieb: > Die fängst an hier was zu vertickern und einer bietet bei ebay mit und > wer bekommt am Ende was, der der zuerst da war oder der der das meiste > auf den Tisch leget. Dir ist schon aufgefallen, dass der TO bei ebay ein Sofortkauf-Angebot stehen hat, keine Auktion? Solange er das ebay-Angebot deaktiviert bevor er einem anderen Käufer verbindlich zusagt ist daran erstmal nichts auszusetzen.
@Martin G. (martin_online) Du verwendest in deinen Mietangeboten ab und an fehlerhaft den Begriff 'Leihen'. Da du Geld für deine Überlassungen verlangst, ist nur der Begriff 'Mieten' richtig. Das Leihen ist eine kostenlose Überlassung. Gruss Frank
Frank Norbert Stein S. schrieb: > Du verwendest in deinen Mietangeboten ab und an fehlerhaft den Begriff > 'Leihen'. > > Da du Geld für deine Überlassungen verlangst, ist nur der Begriff > 'Mieten' richtig. > > Das Leihen ist eine kostenlose Überlassung. Nur? siehe auch: Leiharbeit = Arbeiten ohne Bezahlung ? siehe auch : ich leihe mir Geld = zinslos? SCNR.
Andrew T. schrieb: > siehe auch : ich leihe mir Geld > = zinslos? Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Leihvertrag_(Deutschland)
Christian S. schrieb: > Weil es dir die Ebay-AGB verbietet. Was ja auch logisch ist. Selten so einen Unsinn gelesen. Die eBay AGB berühren den Kaufvertrag zwischen Käufer und Verkäufer nicht. Oder meinst Du, ein Flohmarktveranstalter darf sich in Transaktionen einmischen, die nichteinmal auf seinem Parkplatz stattfinden? In D ist die Vertragsfreiheit (und ist genauso geschützt wie die Meinungsfreiheit) als höchster Ausdruck der Privatautonomie durchs GG geschützt - jeder darf seine Verträge so frei gestalten wie er möchte und kein unbeteiligter Hilfssheriff darf sich in Fremdverträge einmischen, also frei nach Dieter Nuhr - Wer sich nicht auskennt- Klappe halten!
Max M. schrieb: > jeder darf seine Verträge so frei gestalten wie er möchte > und kein unbeteiligter Hilfssheriff darf sich in Fremdverträge > einmischen, wenn du aber mit dem Hilfssheriff einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hast, dann darf er das schon. z.B. Arbeitgeber, Immobilienmakler, Plattenfirma usw.
Hi Martin, ich weiß der Thread ist schon assbach... Wäre das HGL 3300 noch zu haben? LG Stefan
Stefan R. schrieb: > Hi Martin, > > ich weiß der Thread ist schon assbach... > Wäre das HGL 3300 noch zu haben? Zu den aufgerufenen Preisen hat er das Zeug mal sicher nicht verkauft. Die sind locker Faktor 5-10 überzogen. Wenn dann Container, was nicht schade gewesen wär. Das Highlight war ja das Leihangebot auf der "Freie Energie" Seite. Köstlich. Da sollte man allerdings Probleme haben ein Labornetzgerät zu verkaufen. Strom haben die ja dort schon genug.
Hallo Stefan, alles längst verkauft :-) viel Glück bei der Suche Gruss Martin
Hi Martin, auf jeden Fall vielen Dank für die Rückmeldung. LG Stefan
