Potential für Masseanschluss des Oszilloskops wählen
Gast #5618258
ich habe folgende Geräte zur Verfügung:
Labor-Netzteil Uniwatt NG 304
http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_BEHA_NG304_MANUAL_DEUTSCH.PDF
Oszilloskop Rigol DS1074Z-S
https://www.conrad.de/de/rigol-ds1074z-s-plus-digital-oszilloskop-70-mhz-4-kanal-1-gsas-24-mpts-8-bit-digital-speicher-dso-funktionsgenerato-1392192.html
Ich habe eine Schaltung, die eine positive und eine negative
Gleichspannung benötigt. Dafür habe ich zwei der oben genannten
Netzteile in Serie geschaltet. Ground ist in der Schaltung für das
Potential definiert, das in der beigefügten Skizze als 0 bezeichnet ist.
Die Erdbuchsen der Netzteile sind nicht mit der Schaltung verbunden.
Bevor ich die Schaltung nun mit dem Oszilloskop untersuche, frage ich
besser nach, wie ich am besten den Masseanschluss des Tastkopfes des
Oszilloskops anschließen sollte, damit ich keinen Kurzschluss erzeuge.
Die Netzteile haben eine Erdbuchse zwischen +Ua und -Ua. Kann ich daher
davon ausgehen, dass eine galvanische Trennung zur Masse des Netzes
vorliegt (eine eindeutige Aussage dazu habe ich in der Anleitung leider
nicht gefunden)? Kann ich in diesem Fall einfach den Masseanschluss des
Tastkopfes auf das definierte ground Potential oder ein beliebiges
anderes Potential der Schaltung legen?
Oder soll ich besser das definierte ground Potential jeweils mit der
Erdbuchse der Netzteile verbinden und den Masseanschluss des Tastkopfes
dann auf dieses Potential legen?
Vielen Dank.
Matt
