Hallo zusammen, durch das Thema Beitrag "Teufel G-THX Subwoofer" bin ich auf die Idee gekommen, meinen alten Subwoofer zu modifizieren. Aktuell muss ich nach jedem Netzverlust den Subwoofer von der Lautstärke neu einstellen. Dies würde ich gerne umgehen, damit ich den Subwoofer einmal über einen AV-Receiver konfigurieren kann und nicht jedes Mal die Lautstärke neu einstellen muss. Da ich mich nicht mit Audioverstärkern auskenne, die Frage an euch: Wie könnte man den Subwoofer umbauen, dass dieser wie beschrieben genutzt werden kann?
"Teufel G-THX Subwoofer zum aktiven Subwoofer umbauen"? Merkwürdig - ich dachte, das sei ein aktiver Subwoofer? Und enthielte sogar alle Endstufen des 7.1 Systemes? Trifft das zu, dann stimmt der Threadtitel nicht so ganz, und die Beschreibung auch nicht. Ich nehme jetzt einfach mal an, Du möchtest daraus einen einfachen_ Aktivwoofer machen - worin dann also nur _eine Endstufe ist, welche Du mit Deinem AVR als solche behandeln kannst. (Einbau einer Endstufe ohne "Schnickschnack", Empfindlichkeit bzw. Verstärkungsfaktor relativ zum Eingang so passend, daß allein über den AVR die volle Dynamik genutzt werden kann. Und die nach Netzausfall keine Parameter ändern kann, sowie beim erneuten Anliegen der Netzspannung einfach wieder geht.) Richtig? Dann ist die Lösung gar nicht so schwer - passenden Amp rein.
Diabolo schrieb: > Dann ist die Lösung gar nicht so schwer - passenden Amp rein. Falls nötig ergänzen mit Abschwächer oder Vorverstärker der eine Anpassung macht. Einzelkomponenten, nichts mit unerwünschten Funktionen. Nach einem Netzausfall wären einfache Schaltungen dieser Art ganz genau wie zuvor auch, denn ein "Reset" kann nicht stattfinden. Also einfach vom AVR anzusteuern.
Diabolo schrieb: > Ich nehme jetzt einfach mal an, Du möchtest daraus einen > einfachen_ Aktivwoofer machen - worin dann also nur _eine > Endstufe ist, welche Du mit Deinem AVR als solche behandeln > kannst. Ja genau. Entschuldigt bitte den ungenauen Titel. Ich kann den leider auch nicht mehr ändern.
