Vb.Net: UDP Broadcast: IP/Port des Senders feststellen
OP #5622057
Hallo, angeblich ist das mit VB.Net nicht möglich (Tante Google), aber
ich frage mal.
Ich empfange mit einem einfachen VB Progrämmchen (ich habe nur sehr
wenig Ahnung von VB.Net, C++, C# oder überhaupt OOP) UDP
Broadcast-Nachrichten. Ich möchte nun die IP und die Portnummer des
Senders feststellen.
Bei einem Microcontroller-System mit W5500 Chip ist da ja möglich. Nur
wir soll das hier gehen? (okay, die Portnummer ist implizit gegeben)
Der Empfang läuft folgendermaßen (nur der Vollständigkeit halber):
Dim UdpReceivingClient = New UdpClient(9999)  'wird auch zum Senden benötigt..
UdpReceivingClient.EnableBroadcast = True
Dim RemoteIpEndPoint As New IPEndPoint(IPAddress.Any, 9999)
endTime = Now.AddMilliseconds(20000)      'Time Out in ms
    While Now < endTime
       Application.DoEvents()
       If UdpReceivingClient.Available Then
          endTime = Now
       End If
    End While
       Dim Anz As Integer
       Anz = CInt(UdpReceivingClient.Available)
       Dim rdata As Byte() = (UdpReceivingClient.Receive(RemoteIpEndPoint))
    End If
Der Empfang der UDP-Nachricht funktioniert.
Nur, wie erhalte ich die IP des Senders?
