Icom IC-R20 Scanner Problem
OP #5622769
obwohl ich nun schon seit Jahrzehnten von Funkgeräten umgeben bin und
deren Bedienung sich mal schwer und mal einfach gestaltet, kommt derzeit
etwas Frust auf.
Vor ein paar Jahren hatte ich mir mal den Icom IC-R20 zugelegt.
Mehr als Prüfempfänger für einzelne, bekannte Frequenzen.
Nun wollte ich mal das damit machen, wofür er gebaut ist... also
scannen.
Er bietet u.a. die Möglichkeit zwischen zwei Eckfrequenzen zu scannen.
Die beiden Eckfrequenzen müssen zuvor in Speicherplätzen abgelegt
werden.
Leider klappt das nicht, wie es in der Anleitung beschrieben ist.
Ich habe das Gefühl, dass in der Anleitung ein Schritt nicht richtig
erklärt ist.
Wenn es mir gelingt, den Scannvorgang zu starten, dann tut er das nicht
in dem von mir gewollten Frequenzbereich ( Eckfrequenzen ).
Hat jemand von euch das Gerät, und kann mir helfen?
Irgendwas mache ich sicherlich falsch.
Ich habe den Scanner nicht, aber das kann ja nicht so schwer sein.
Soweit ich die Bedienungsanleitung verstehe musst du bei gedrückter MODE
SCAN Taste über den R-DIAL den entsprechenden Suchlauf wählen, z.B.
PROG-00 wenn du die Eckfrequenzen auf 00A und 00B hast.
Hast du das so gemacht?
