Altersschätzung Messgerät?
OP #5625256
Hier habe ich ein historisches Zählgerät für Verkehrsmessungen.
Das funktioniert elektromechanisch. Auf Knopfdruck startet die
eingelegte Stoppuhr und das Zählwerk ist betriebsbereit.
Beim nächsten Knopfdruck stoppt die Uhr, und der Kontakt zum
Zählwerk wird geöffnet, dann ein Knopfdruck und die Uhr stellt
sich wieder auf Null. Erst beim dritten Knopfdruck läuft die Uhr
wieder und der Kontakt zum Zählwerk ist geschlossen.
Als "Geber" braucht es dann noch einen Druckwellenschalter +
Gummischlauch, den man auf die Straße legt.
Die Entstehungszeit dieses Teiles kann ich aber nicht einordnen.
40iger oder 1950iger Jahre?
Leider ist kein Bauteil datiert. Diese geblich-silberfarbene
Kabelisolation? Kondensator, Widerstände?
Weiß Jemand näheres?
Grüße Bernd
OP #5625294
Dieser Heizwiderstand (Bild 4) wird im Betrieb wohl recht warm.
Der hat das Holzgehäuse heftig angekokelt.
Auf dem Gehäuse gibt es noch 2 Aufkleber mit Inventarnummer der
Hochschule für Verkehrswesen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_f%C3%BCr_Verkehrswesen
Eventuell kennt hier jemand Einen, dessen Opa da studiert hat,
und selbst mit dem Gerät gearbeitet hat?
Grüße Bernd
OP #5625408
Das Teil ist sehr universell nutzbar.
Eine Anwendung wäre ein "Peiseler"-Rad als Geber.
https://de.wikipedia.org/wiki/Peiselerrad
Ein Kontakt pro Umdrehung, und schon könnte man die
Höchstgeschwindigkeit eines Autos ermitteln.
Da Start-Stopp fernsteuerbar ist, wäre es auch möglich mit 2
Lichtschranken
in definiertem Abstand Geschwindigkeiten zu messen.
Viele Grüße
Bernd
Gast #5625412
Der grüne Widerstand irritiert mich: einerseits Widerstandswert nach IEC
60063, andererseits eine Bauform, die es mMn seit Mitte/Ende der 30er
Jahre gab. Aber nach dem Krieg wurden die Vorkriegsteile ja noch
jahrelang weiterproduziert.
Ich tippe auf Ende der 50er, Anfang 60er Jahre.
Die beiden rechten Buchsen dürften nicht original sein, diese Bauform
kam erst später in den 70er Jahren.
OP #5625462
Hallo Bernd G.,
das mit den Buchsen ist interessant. Eventuell gab es die
original nicht und sie wurden später eingebaut.
Auf dem Bild sieht man, dass hier anderes Material eingesetzt wurde.
Mich hat auch schon gewundert, warum da verschiedene Bauformen
verwendet wurden.
Die späten 50iger passt dann ja auch perfekt zur Geschichte der
Uni.
Übrigens: Nach ein wenig Putzen und Ölen läuft das Teil
wie neu.
Grüße Bernd
(Firma: Funkenflug Industries) #5625725
Die beiden Buchsen wurden definitiv nachgerüstet, die überbrücken
nämlich den Taster, der da fest im Gerät verbaut wurde (dieser dürfte
original sein). Sie haben keinen (blauen) Sicherungslack wie alle
anderen Muttern und Schräubchen. Danach konnte quasi ein Fern-Taster
anstelle des im Gerät verbauten benutzt werden.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5625773
Als gebürtiger Treptower ist mir das verbaute Material zum  Teil sehr
vertraut. Taster wie der verbaute zierten das  Weichenpult der
Modelleisenbahn meiner Kindheitstage ebeso die neueren Messbuchsen, sie
stammen definitiv aus den Sechzigern und wurden in Massen in der
Elektroindustrieaus in Berlin Treptow verbaut.  1196 war imho die
Postleitzahl vom Ortsteil  Niederschöneweide - Johannistahl in Treptow.
Wir hatten 1193,
1199 war Adlershof
Treptow, wie auch Köpenick, hatte damals eine riesige Elektroindustrie.
Die Originalbauchsen datiere ich auf nach 1945 aber vor 1960. Den Taster
etwa um 1960 die älteren Modelle des Typs waren noch anders geformt und
das Bagelit braun. Der ist schon tief schwarz und die Formgebung
schlichter, industrielle Formgebung, Bauhaus und so. Später wurden
einfacher gefertigt.
 Namaste
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5625797
Die neuen Buchsen sind Ersatz. Dort waren auch schon vorher Buchsen
vogesehen, wie an der Unterseite der Deckplatte zu sehen ist.
Für eine Reparatur Spricht auch der neuere Rote Gewebeschlauch am
(Original?)Taster.
Auf Grund der Kombination aus älteren Teilen und des scheinbar orignal
verbauten moderneren Tasterstermodels, onhe Gewähr, 1962- 1964.
Sollte der Taster auch ersetzt worden sein, so dürfte das Gerät aus den
späten 50ern stammen. Dafür spricht auch das improvisiert wirkende
Gesamtkonzept. Später war so etwas stärker durchkonstruiert. Das
erinnert eher an die Bastelei eines Professors ausgeführt vom
Doktoranten, mitden verfügbaren Mitteln. späterhies das dann „MMM“ (für
die Nichtossis „Messe der Meister von Morgen“)
Namaste
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5625876
OP #5631615
Nun überlege ich, mir ein Peiseler-Rad zu bauen.
Lt. der Fa. Schwalbe wäre dieser Reifen (35-559 Kojak Bestellnummer
111 000 62.02) optimal geeignet, da er ziemlich genau 2000 mm
Abrollweg hat.
Jetzt müsste ich nur noch ein passendes Fahrrad-Vorderrad finden.
(Da blicke ich noch nicht durch).
So als Gag hinter meinem Cabrio könnte ich mir das Vorstellen.
Grüße Bernd
