Quasi Fehlerstromschutzschalter
Gast #5631173
Habe eine mit 5V betriebene Controllerschaltung mit 5V CMOS/TTL Ein- und
Ausgängen und einem mit 24V betriebenen Leistungsteil in Arbeit. Beide
Spannungssysteme haben gemeinsamen Massebezug. Es kann nicht gänzlich
ausgeschlossen werden, dass der Kunde die 24V Spannung auf die 5V Ein-
bzw. Ausgänge legt. Ohne Schutzmaßnahmen bedeutet dies natürlich das
Ende der entsprechenden 5V Komponente. Spiele gerade verschiedenste
Schutzmaßnahmen durch. Dabei überlege ich auch, ob es vielleicht möglich
ist, den Strom im Leistungsteil in der + und – Leitung zu überwachen.
Kommt es hier zu einer Abweichung, dann fließt ein Strom über ein nicht
zulässiger Pfad und man könnte den Leistungsteil sofort abschalten. Ich
suche quasi eine Art FI-Schaltung für DC. Mir ist klar, dass ich dies
mit entsprechenden Schuntwiderständen in der + und – Leitung und
nachgeschalteter Auswerteschaltung z.B. mittels OPs bauen kann.
Vielleicht gibt es aber irgend ein (exotisches) Bauteil, das gleichsam
dem Summenstromwandler eines FI fungiert. Mitunter gibt es ja auch ICs
für alle möglich und unmöglichen Anwendungen. Kenn vielleicht jemand so
etwas?
Besten Dank
Michael
(Firma: Funkenflug Industries) #5631193
Widerstände an den Eingängen und Schutzdioden. Vorsicht dabei, daß der
Strom durch die Schutzdioden nicht Vcc auf ein unzulässig hohes Niveau
anhebt.
Was ich in solchen Fällen auch gerne baue wenn ich solche Eingänge
brauche ist eine Transistorstufe, die wenns sein muß auch 100..200V
verträgt. Die bleiben am Basiswiderstand kleben, der Strom öffnet den
Transistor und zieht mir z.B. einen Controller-Pin nach Masse.
