Stromversorgung Servo-Antriebe
Gast #5632787
Ich will für meine alte Datron CNC 4Stk. 180W/36V Servoantriebe
einsetzen. Das (Schalt)Netzteil müsste jetzt pro Servo 6A nominal
liefern. Allerdings ist eine kurzfristige 3 fache Überlast zulässig und
möglich. Dh. das Netzteil müsste dann rund 650W/36V haben.Da jetzt nicht
alle Servos zugleich im Überlastbereich fahren, wäre wohl ein Netzteil
mit 1500W/36V für alle ausreichend.Ist aber nicht leicht erhältlich und
sehr teuer.Meiner Meinung nach könnte man aber auch 3Stk. 12V/500W in
Serie schalten und wäre damit auch im grünen Bereich. hat schon wer
Erfahrungen gemacht mit Serienschaltung von Schaltnetzteilen
(Meanwell,...)?
Grüsse
Seit mit der Reihenschaltung von Netzteilen vorsichtig. Wenn eins davon
abschaltet, bekommt es von den anderen noch aktiven Netzteilen einen
Rückwärtigen Strom aufgezwungen. Das mögen viele Netzteile gar nicht und
wenn, dann nur bis zu einer gewissen maximalen Spannung.
@stefanus
Soo schlimm jetzt auch wieder nicht,eine 30A Schottky parallel zum
Ausgang(Kathode an +) sollte es tun.Ich muss dann die Gesamtspannung
überwachen und gegebenenfalls alles ausschalten.
