Mpu6050 mit ATtiny817
OP #5641507
Ich möchte in eine Projekt den Sensor Mpu6050 verwenden und mit dem
relativ neuen ATtiny817 auswerten. Allerdings gibt es keine fertige
Library, wie bei Arduino. Ich habe ein I2C Programm aus einem anderen
Forum gefunden und zu meinem Programm hinzugefügt
(https://www.avrfreaks.net/comment/2294081).
Dieses Programm hat auch super mit einem angeschlossenen Arduino nano
funktioniert. Ich habe auch ein Programm zum auslesen vom Mpu6050
gefunden, das ohne I2C Library auskommt
(https://www.avrfreaks.net/forum/mpu6050-pure-avr-c-328p-without-library-help-me-please).
Allerdings musste ich einiges ändern, da I2C bei meinem ATtiny sehr
verschieden zu benutzen ist. Wie es aussieht, kann ich auf dem Sensor
schreiben, aber der "Read Interrupt Flag" wird beim Werte lesen nicht
gesetzt und ich hab keine Ahnung warum. Laut Datenblatt ist meine
Datenübertragung richtig.
Das ist mein "TWI_Master.c" File:
#include <avr/io.h>
#include "TWI_master.h"
#include "UART.h"
#include "General.h"
void TWI_init()
  TWI0.MBAUD = (uint8_t)TWI0_BAUD(100000);          // set MBAUD register for 100kHz
  TWI0.MCTRLA = 1 << TWI_ENABLE_bp      /* Enable TWI Master: enabled */
  | 0 << TWI_QCEN_bp          /* Quick Command Enable: disabled */
  | 0 << TWI_RIEN_bp          /* Read Interrupt Enable: disabled */
  | 1 << TWI_SMEN_bp          /* Smart Mode Enable: enabled */
  | TWI_TIMEOUT_DISABLED_gc        /* Bus Timeout Disabled */
  | 0 << TWI_WIEN_bp;          /* Write Interrupt Enable: disabled */
  TWI0.MCTRLB |= TWI_FLUSH_bm ;        /* Purge MADDR and MDATA */
  TWI0.MSTATUS |= TWI_BUSSTATE_IDLE_gc ;            //Force TWI state machine into IDLE state
  TWI0.MSTATUS |= (TWI_RIF_bm | TWI_WIF_bm) ;
uint8_t TWI_start(uint8_t deviceAddr)
  if ((TWI0.MSTATUS & TWI_BUSSTATE_gm) != TWI_BUSSTATE_BUSY_gc)    //Verify Bus is not busy
23
24
    TWI0.MCTRLB &= ~(1 << TWI_ACKACT_bp);
25
    TWI0.MADDR = deviceAddr ;
26
    printString("bw");
27
    if (deviceAddr&0x01)  {while(!(TWI0.MSTATUS & TWI_RIF_bm));}
28
    else      {while(!(TWI0.MSTATUS & TWI_WIF_bm));}
29
    printString("aw");
30
    return 0;
31
32
  else return 1;                                                          //Bus is busy
33
34
35
uint8_t TWI_read(uint8_t ACK)              // ACK=1 send ACK ; ACK=0 send NACK
36
37
38
  if ((TWI0.MSTATUS & TWI_BUSSTATE_gm) == TWI_BUSSTATE_OWNER_gc)    //Verify Master owns the bus
39
40
    while(!(TWI0.MSTATUS & TWI_RIF_bm));        // Wait until RIF set
41
    uint8_t data=TWI0.MDATA;
42
    if  (ACK==1)  {TWI0.MCTRLB &= ~(1<<TWI_ACKACT_bp);}
43
    else      {TWI0.MCTRLB |= (1<<TWI_ACKACT_bp);  }
44
    USART_write((uint8_t)data);
45
    return data ;
46
47
  else
48
  return 1;  //Master does not own the bus
49
50
51
uint8_t TWI_WRITE(uint8_t write_data)
52
53
  if ((TWI0.MSTATUS&TWI_BUSSTATE_gm) == TWI_BUSSTATE_OWNER_gc)                      //Verify Master owns the bus
54
55
    TWI0.MDATA = write_data;
56
    while (!((TWI0.MSTATUS & TWI_WIF_bm) | (TWI0.MSTATUS & TWI_RXACK_bm))) ;    //Wait until WIF set and RXACK cleared
57
    return 0;
58
59
  else
60
61
62
uint8_t TWI_RW(uint8_t reg, uint8_t addrW, uint8_t addrR)
63
64
  TWI_start(addrW, 0);
65
  TWI_WRITE(reg);
66
  TWI_start(addrR, 1);
67
  uint8_t result = TWI_read(1);
68
  TWI_STOP();
69
  return (result);
70
71
void TWI_STOP(void)
72
73
  TWI0.MCTRLB |= TWI_ACKACT_NACK_gc;
74
  TWI0.MCTRLB |= TWI_MCMD_STOP_gc;
75
76
int Mpu6050_Setup()
77
78
  //START i2c
79
  //startI2c();//Just rate of i2c
80
81
  //WRITE MPU6050
82
  Mpu6050_writeReg (0x19, 0b00000111);//WRITE Sample Rate Divider
83
  Mpu6050_writeReg (0x6b, 0b00000001);//WRITE Power Management 1
84
  Mpu6050_writeReg (0x1b, 0b10000000);//WRITE Gyroscope Configuration (1000°/s)
85
  return(0);
86
87
void Mpu6050_writeReg (const uint8_t ADDRESS, const uint8_t DATA)
88
89
  TWI_start(Sensor_Write, 0);
90
  TWI_WRITE(ADDRESS);
91
  TWI_WRITE(DATA);
92
  TWI_STOP();
93
Hier ist mein "main.c" File:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "UART.h"
volatile uint32_t TCA_t_counter = 200; // Counter variable
volatile uint32_t Delay1_time = 200000; // Delay1 delay value
volatile uint32_t Delay1_old = 0; // Delay1 old counter value
void timerAInit(void);
void clkInit(void);
void clkInit(void){
  CPU_CCP = 0xD8;
  CLKCTRL.MCLKCTRLA |= (1<<7); // Enables CLKOUT
  CPU_CCP = 0xD8;
  CLKCTRL.MCLKCTRLA &= ~(1<<0) & ~(1<<1); //Selects OSC20M as main clock source
  CPU_CCP = 0xD8;
  CLKCTRL.MCLKCTRLB &= ~(1<<0); //Disables main clock prescaler
  CPU_CCP = 0xD8;
23
  CLKCTRL.OSC20MCTRLA |= (1<<1); //Lets OSC20M run in standby
24
25
26
27
  TCA0.SINGLE.PER = 96; // Set prescaler to 96
28
  TCA0.SINGLE.CTRLA |= (TCA_SINGLE_CLKSEL_DIV1_gc) | (TCA_SINGLE_ENABLE_bm); // Enable TCA0 and set CLKDIV to 8
29
  TCA0.SINGLE.INTCTRL |= (TCA_SINGLE_OVF_bm);  // Enable interrupt
30
31
ISR(TCA0_OVF_vect)
32
33
  //PORTC.OUTTGL |= (1<<0); //Test Signal
34
  TCA_t_counter ++; // Increases the TCA0 Counter
35
  TCA0.SINGLE.INTFLAGS = TCA_SINGLE_OVF_bm; //Clears the TCA0 interrupt
36
37
38
int main(void)
39
40
  PORTB.DIR |= (1<<0) | (1<<1) | (1<<5);
41
  PORTC.DIR |= (1<<0);
42
  TWI_init();
43
  clkInit();
44
  USART_init();
45
  timerAInit();
46
  sei(); // Enable global interrupts
47
  Mpu6050_Setup();
48
49
  while (1)
50
51
    if(TCA_t_counter >= Delay1_old + Delay1_time){
52
      printString(" Hallo ");
53
      Delay1_old = TCA_t_counter;
54
      int rawGyroZ = TWI_RW (0x3f, Sensor_Write, Sensor_Read);
55
56
      USART_write((int)rawGyroZ);
57
58
      //   int rawAccX = readI2c (0x43);
59
      //   int rawAccY = readI2c (0x45);
60
      //   int rawAccZ = readI2c (0x47);
61
      //  int rawGyroX = readI2c (0x3b);
62
      //   int rawGyroY = readI2c (0x3d);
63
      //   int rawGyroZ = readI2c (0x3f);
64
      //   int rawTemperature = readI2c (0x41);
65
66
67
68
Ich habe ertestet, dass der Chip bei der while-Schleife in der Funktion
"TWI_start" hängenbleibt. Wenn man diese auskommentiert, hängt er in der
while-Schleife in der Funktion "TWI_read" fest.
Hat jemand eine ahnung, warum der RIF nicht gesetzt wir, oder was ich
falsch mache?
Danke für die Hilfe,
Nils
