Zeiteinstellung am Attiny261A
Gast #5641595
Hallo
versuche meine ersten Schritte mit einem kleinen Board mit dem Attny261A
zu machen. Dazu verwende ich dieses kleine Programm um 2 LEDs blinken zu
lassen:
#define F_CPU 16000000UL  // Angabe der Quarzfrequenz, wichtig für die Zeit
#include <util/delay.h>    // Einbindung Datei Pause
#include <avr/io.h>      // Einbindung Datei Ausgänge
int main(void)
  DDRA=0b11000000;    // Port A als Ausgang definiert
  PORTA=0b11000000;
  while(1)        // Programmschleife
    PORTA &= ~(1<<PA6);  // Schaltet Pin aus
    _delay_ms(500);    // Pause 500 ms
    PORTA |= (1<<PA6);  // Schaltet Pin ein
    PORTA &= ~(1<<PA7);  // Schaltet Pin aus
    PORTA |= (1<<PA7);  // Schaltet Pin ein
Das Programm läuft auch. Nur die Zeit stimmt nicht. Verwende einen 16MHz
Keramik Schwinger. Da ich Pausen von 500ms drin habe müstte es doch mit
einer Frequenz von 1Hz blinken. Wenn ich richtig gezählt habe dauert es
ca. 4 Sekunden je Pause. Leider sehe ich meinen Fehler nicht. Woran
könnte es liegen?
LG Berndt
Gast #5641636
diese seite ist recht praktisch um die fuses richtig zu konfigurieren
http://www.engbedded.com/fusecalc
CKDIV8 ist standard gesetzt bei der auslieferung, deiner läuft grade mit
2 MHz, einfach fuses neu und richtig setzen dann gehts.
ansonsten kann man auch den vorteiler für den takt im betrieb setzen,
dafür guck ins datenblatt
6.3 System Clock Prescaler seite 31 bzw.
6.5.2 CLKPR – Clock Prescale Register eine seite weiter
