RFM12B: Frage zum Interruptpin nIRQ
Gast #5641922
Müssen Interrupts auf dem RF12B explizit eingeschaltet werden? In der
Beschreibung des Herstellers habe ich nichts gefunden.
Verstanden habe ich es so, dass das Kommando "0xCA82" nach dem Empfang
von Präambel und 1. Byte das Statusbit FFIT setzt und den Pin nIRQ auf
Low legt. Der Pin verbleibt bei meinem RFM12B auf High. Lese ich den
Status außerhalb der ISR erhalte ich immer 0x0004 (kein Interruptbit
gesetzt).
#5641952
lange her bei mir die RFM12...
FIFO Mode muß aktiv sein, RX muß aktiv sein, dann wird bei Erreichen der
Bitanzahl im FIFO (bei 0xCA82 bei 8 Bit) der IRQ gesetzt, die Präambel
muß vorher natürlich erkannt worden sein, er dann füllt er den FIFO. Ich
glaube, es gab noch ein paar Abhängigkeiten, da müßte ich erst
nachschauen, was ich damals alles eingestellt habe.
Der RFM12 hat noch eine nette Besonderheit: bei /CS = Low wird sofort
das FFIT-Bit auf SDO gelegt, man kann also, ohne das Statuswort erst
anzufordern, direkt schauen, ob Daten im FIFO sind.
Mit hardware-SPI hatte ich bei den RFM und AVR immer irgendwelche
Timingprobleme, meine laufen heute noch mit "Bit wackeln", also
Software-SPI.
Gruß aus Berlin
Michael
