Sync Blaster Potenzialunterschied LM1881
OP #5644015
ich lasse mit dem Board ein RGsB Signal zu HDMI wandeln.
https://www.ebay.de/itm/VGA-RGB-CGA-EGA-YUV-Arcade-Spiel-Video-Ausgang-Konverter-Board/192673026622?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Das Syncsignal zieh ich mit diesem Board aus Grün und führe es neben RGB
zum oben genannten Board.
https://www.retrogamingcables.co.uk/SYNC-SEPARATOR-CIRCUIT-BOARD-LM1881-COMPOSITE-SYNC-CSYNC-PCB-STRIPPER
Wahlweise wird das Bild vom Navi-Modul bereit gestellt, bzw von der
Rückfahrkamera.
Kommt das Bild vom Navi, gibt es keine Probleme bei der Darstellung.
Kommt das Bild von der Kamera, flackert es, allerdings hört es auf,
sobald ich die Kontakte In und Out vom Sync Blaster mit meinen Finger
Überbrücke, also Quasi einen Widerstand Bilde.
Bei Ausgabe vom Navi ist das nicht notwendig.
Rausgefunden habe ich das auch nur, weil eine Messung mit dem Oszi am
Out ( wollte sehen ob überhaupt einen konstante Frequenz anliegt ) eine
Besserung brachte.
Hab schon versucht einen 47k Widerstand zwischne In und Out zu setzen,
aber wieder die gleichen Probleme.
Hat jemand eine Idee wie man das Problem lösen könnte?
P.S. ich weis, dass man es so nicht macht, aber wenigstens brachte mir
der Zufall die Gewissheit, das es nicht an der Kamer liegt.
OP
Nein, nur der Widerstand und der Kondensator am SyncBlaster.
Habe aber den LM1881 auch als IC da und die Schaltung mit der RC Kombi
wie vom Hersteller vorgeschlagen auf dem Steckbrett zusammengebaut,
sowie den C am In und dem R am Out.
Gleiches verhalten. Erst durch meinen eigenen Kontakt ein stabiles Bild,
wenn die Kamera das Bild liefert.
evtl. stört der 470R.
Lm gibt ca. 4,5V aus.  VGA Sync hat auch ca. 5V. Mal versuchen den 470R
kleiner zu machen. Nach Definition war es damals bei VGA TTL-Pegel.
OP
Nach dem 470R liegen 2.64V an, davor 3.2V. Entferne ich den 470R
komplett, kommt kein Bild mehr zustande wenn die Kamera der Eingang ist.
Die Kamera liefert das Bild in NTSC AV composite an das TV-Modul. Dieses
gibt dann RGsB aus, welches ich nutze imubd in HDMI wandeln lasse.
Wie erwähnt, wenn das TV-Modul das Bild erzeugt, funktioniert es, egal
ob mit oder ohne 470R.
OP
Habe nun statt dem 470R ein Poti bis 1k nach dem out am LM1881 gehangen.
Eingangsspannung am LM1881 ist 5V. Bei 1k Widerstand kommen noch 2.2V am
out raus.
Egal wieviel Widerstand am Poti anliegt (0 - 1k) bei Bildeinspeisung
durch Kamera kommt keine Synchronisation zustande.
Schalte ich jedoch das Standardbild vom TV-Modul ein ist es egal wie
hoch der Widerstand ist. Bild wird klar und deutlich dargestellt.
Was ist bei AV composite (Kamera) also anders?
OP
Ja, bei beiden kommt am out die gleiche Frequenz heraus 15,7 kHz.
Berühre ich nur in oder out ist das Bild stabiler, bricht aber auch
immerwieder zusammen.
Erst wenn ich beide zur gleichen Zeit berühre habe ich ein normal
stabiles Bild.
OP
Zumindest habe ich heut noch eine neue Erkenntnis gewonnen. Wenn die
Kamera das Bild liefert hat die Grünkanalleitung 0.63V bei TV-Modul 0.5V
Spannung.
Also habe ich versucht mittels Poti das Signal herunter zu trimmen auf
0.5V. Angeschlossen habe ich die Abzweigung vom grünen Kabel an Pin1 vom
Poti, den Ausgang am Pin2 (mittlerer). Jedoch hat sich die Spannung
nicht verändert.
Am Maxpunkt (1k) kam immerhin ein flackerndes Bild zustande.
Evtl haben rot und blau wohl auch bei Kamera zuviel Spannung und müssen
ebenso gedrosselt werden. Langsam gehen mir jedoch die Ideen aus.
OP
konnte gestern das Problem dank dem EDV-Dompteur lösen. Er hatte in
seinem Forum mal etwas ähnliches wie ich mit dem Oszi bei einem anderen
Gerät beobachtet und darufhin einen Thread in seinem Forum aufgemacht.
Nach Schilderung meines Problems habe ich wie von ihm beschrieben einen
Kondensator gegen Masse gelegt (100nF der kleinste den ich habe) und bin
mit je einem Widerstand a 470 Ohm an den In und OUT zum anderen Anschluß
vom Kondensator.
Das Bild ist nun bei System und Kamera stabil. Lediglich bei Kamera ist
das Bild etwas grünlastig. Da muss ich wohl nochmal irgendwie das Sync
filtern, um den Grünanteil zu reduzieren.
