Funtion nur Ausfüren in Interupt
Gast #5644507
Guten Tag ich habe einen i2C Slave in Betrieb der mir Daten Sendet und
empfängt. Da ich das Schreiben von Werten in dem Interuptprogramm
durchfüren möchte, muss ich all diese Parameter übergeben aus dem Main
(in Funktion Set_Sensor1). Ich möchte die Funktion Set_Sensor1 im
Interupt nur durchführen also eigentlich nur Set_Sensor1(void). Da ich
diese Funktion nur benötige um die Variabeln vom Main zu transferieren
und das Senden auszuführen. Mit Globalen Variabeln würde dies ja ohne
probleme gehen aber möchte diese nicht verwenden, damit ich die
übersicht über die Einzelnen Variabeln besitze. Meine Frage wie bringe
ich die Funktion in meinen Interupt um nur die Funktion auszuführen.
Stelle Markiert wo die Funktion hinein sollte. Den eine Funtion in einer
Funktion hab ich ein wernig ausprobiert und erkennt dan die Variabeln
nicht mehr.
#include <util/twi.h>                 // Bezeichnungen für Statuscodes in TWSR
#include <avr/interrupt.h>               // behandlung der Interrupts
#include <stdint.h>                 // definiert Datentyp uint8_t
#include "twislave.h"
//########################################################################################## init_twi_slave
void init_twi_slave(uint8_t adr)
  cli();
  TWAR= adr; //Adresse setzen
  TWCR &= ~(1<<TWSTA)|(1<<TWSTO);
  TWCR|= (1<<TWEA) | (1<<TWEN)|(1<<TWIE);
  buffer_adr=0xFF;
  sei();
void Set_Sensor1(uint8_t *A1, uint8_t *B1, uint8_t *C1, uint8_t *D1, uint8_t *E1)
24
25
  if (rxbuffer[0] == 0x11)
26
27
    txbuffer[2]=*A1;
28
    txbuffer[3]=*B1;
29
    txbuffer[4]=*C1;
30
    txbuffer[5]=*D1;
31
    txbuffer[6]=*E1;
32
33
34
//#################################### Macros
35
//ACK nach empfangenen Daten senden/ ACK nach gesendeten Daten erwarten
36
#define TWCR_ACK   TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWIE)|(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|(0<<TWWC);
37
38
//NACK nach empfangenen Daten senden/ NACK nach gesendeten Daten erwarten
39
#define TWCR_NACK   TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWIE)|(1<<TWINT)|(0<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|(0<<TWWC);
40
41
//switched to the non adressed slave mode...
42
#define TWCR_RESET   TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWIE)|(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|(0<<TWWC);
43
//########################################################################################## ISR (TWI_vect)
44
//ISR, die bei einem Ereignis auf dem Bus ausgelöst wird. Im Register TWSR befindet sich dann
45
//ein Statuscode, anhand dessen die Situation festgestellt werden kann.
46
ISR (TWI_vect)
47
48
  uint8_t data=0;
49
  switch (TW_STATUS)                 // TWI-Statusregister prüfen und nötige Aktion bestimmen
50
51
    case TW_SR_SLA_ACK:             // 0x60 Slave Receiver, wurde adressiert
52
      TWCR_ACK;                 // nächstes Datenbyte empfangen, ACK danach
53
      buffer_adr=0xFF;             // Bufferposition ist undefiniert
54
      break;
55
56
    case TW_SR_DATA_ACK:             // 0x80 Slave Receiver,Daten empfangen
57
      data=TWDR;                 // Empfangene Daten auslesen
58
      if (buffer_adr == 0xFF)         // erster Zugriff, Bufferposition setzen
59
60
          if(data<=buffer_size)      // Kontrolle ob gewünschte Adresse im erlaubten bereich
61
62
              buffer_adr= data;     // Bufferposition wie adressiert setzen
63
64
          else
65
66
            buffer_adr=0;         // Adresse auf Null setzen. Ist das sinnvoll?
67
68
          TWCR_ACK;            // nächstes Datenbyte empfangen, ACK danach, um nächstes Byte anzufordern
69
70
      else                   // weiterer Zugriff, Daten empfangen
71
72
          rxbuffer[buffer_adr]=data;     // Daten in Buffer schreiben
73
          buffer_adr++;           // Buffer-Adresse weiterzählen für nächsten Schreibzugriff
74
          if(buffer_adr<(buffer_size-1)) // im Buffer ist noch Platz für mehr als ein Byte
75
76
77
78
          else                 // es kann nur noch ein Byte kommen, dann ist der Buffer voll
79
80
              TWCR_NACK;        // letztes Byte lesen, dann NACK, um vollen Buffer zu signaliseren
81
82
83
      break;
84
85
    case TW_ST_SLA_ACK:             //
86
    case TW_ST_DATA_ACK:             // 0xB8 Slave Transmitter, weitere Daten wurden angefordert
87
88
      if (buffer_adr == 0xFF)         // zuvor keine Leseadresse angegeben!
89
90
          buffer_adr=0;
91
92
      TWDR = txbuffer[buffer_adr];       // Datenbyte senden
93
      buffer_adr++;               // bufferadresse für nächstes Byte weiterzählen
94
      if(buffer_adr<(buffer_size-1))     // im Buffer ist mehr als ein Byte, das gesendet werden kann
95
96
          TWCR_ACK;             // nächstes Byte senden, danach ACK erwarten
97
98
      else
99
100
          TWCR_NACK;             // letztes Byte senden, danach NACK erwarten
101
102
      break;
103
104
    case TW_ST_DATA_NACK:             // 0xC0 Keine Daten mehr gefordert
105
    case TW_SR_DATA_NACK:             // 0x88
106
    case TW_ST_LAST_DATA:             // 0xC8  Last data byte in TWDR has been transmitted (TWEA = “0”); ACK has been received
107
    case TW_SR_STOP:               // 0xA0 STOP empfangen
108
    default:
109
      TWCR_RESET;               // Übertragung beenden, warten bis zur nächsten Adressierung
110
      break;
111
112
    } //end.switch (TW_STATUS)
113
114
    //*!*!*!*! Hier soll die Funktion nur ausgeführt werden!!!***!!!
115
116
117
} //end.ISR(TWI_vect)
