Raspberry PI Phyton Skript AD
Gast #5647188
Hallo
ich benutze folgendes Phython Script, das einwandfrei auf dem Raspberry
PI 3b funktioniert:
import piplates.DAQCplate as DAQC
while True:
  print DAQC.getADC(0, 0)
  print DAQC.getADC(0, 1)
  print DAQC.getADC(0, 2)
Da hier die 3 Werte zu unterschiedlichen Zeitpunkten ermittelt werden,
habe ich es umgeschrieben:
while True:
  aData= DAQC.getADCall(0)
  print aData[0]
  print aData[1]
  print aData[2]
Dies funktioniert zwar auch, aber so werden mitunter total abwegige
Werte angezeigt. Hat jemand eine Idee warum?
Gast #5648516
ich bin inzwischen einen SChritt weiter. ich habe bemerkt, dass bei der
zweiten Variante zuverlässige Werte ausgegeben werden, solang ich nur
das eine Skript laufen lassen. Sobald ich im Hintergrund was anderes
mache oder auf dem Desktop Fenster verschiebe, wird nur Mist ausgegeben.
Kann sich jemand einen Reim drauf machen?
Gast #5649208
ich denk ich hab die Ursache gefunden. Ich habe bemerkt, dass das phyton
skript eine CPU Auslastung von etwa 50% verursacht. Ich habe dann in der
Schleife ein time.sleep(0.1) eingefügt. Nun beträgt die Auslastung von
unter 2%. Das Problem ist nun verschwunden, es werden ausschließlich
zuverlässige Werte ermittelt.
Flo
#5649810
Das Foto ist wenigstens hoch genug aufgelöst.Ein Schaltplan wäre
natürlich schöner, aber der ist vermutlich streng geheim.
http://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=lv4051a#linkId=1&src=top
SN74LV4051A 8-Channel Analog Multiplexers and Demultiplexers datasheet
Der kann immer nur einen Eingang auf den AD-Wandler durchschalten. Also
können das keine gleichzeitigen Werte sein.
Anscheinend steckt der ADC im PIC16F1517. Rechts noch ein vierfach-OP
LMV324, links ein Schieberegister 74HC595 und ein Ausgangstreiber, eine
SMD-Version des bekannten ULN2003. Dazu eine Menge Eingangsschutzdioden
im 3-pin-Gehäuse, vermutlich nach GND und VCC geschaltet, sowie
Vorwiderstände und Kondensatoren als Eingangs-RC-Tiefpass. Ein paar LEDs
noch oben. "Gebacken in Georgia" von WallyWare inc.
