Hamming-Codierung
Gast #5647406
zunächst mal Entschuldigung, falls das schon einmal gefragt/beantwortet
wurde. Ich wurde leider nicht fündig.
Ich habe momentan eine Hausarbeit in VHDL, ein 5-Bit Datenwort mit
Hamming-Code zu kodieren. Das ist jetzt nun erst mal nicht das Problem.
Problematisch wird es an der Stelle des Dekodieren und Überprüfen des
Codeworts.
In der Aufgabenstellung heißt es:
Der Empfänger bildet aus den empfangenen Infobits A0e, … , A4e erneut die Kontrollbits K0, … , K3 und vergleicht diese mit den empfangenen Kontrollbits K0e, … , K3e. Durch diesen Vergleich stellt der Empfänger fest, ob ein Bit falsch übertragen wurde und welches Bit ggf. korrigiert werden muss. Mit den LEDs D1, … , D5 wird das ggf. korrigierte Datenwort angezeigt (D1 = A4k, … , D5 = A0k). D6 leuchtet, wenn überhaupt ein Übertragungsfehler vorliegt (D6 = UEF). D7 leuchtet zusätzlich, wenn eines der Kontrollbits falsch übertragen wurde (D7 = KF).
So wie ich den Hamming-Code gelernt habe, kann man damit nur Fehler im
Datenwort erkenne und nicht in den Paritätsbits. Wie soll ich dann
überprüfen, dass ein Paritätsbit falsch übertragen wurde?
Schon einem vielen Dank im Voraus
Gast #5652870
Beim Hammingcode wird das Datenwort mit den Paritätsbits erweitert und
dann gesendet. Beim Decodieren ist komplett egal ob nun ein Datenbit
oder ein Paritätsbit gekippt ist. Beides lässt sich auf die gleiche
Weise korrigieren.
-> Die Paritätsbits so angeschrieben K3eK2eK1eK0e zeigen dir die
Position des gekippten Bits.
