RS485 Treiber 3,3 V Reichelt?
Gast #5655180
Florian schrieb:
> Werner schrieb:
>> kennt jemand einen RS485 Treiber SMD IC der mit 3,3 V Betriebsspannung
>> arbeitet und bei Reichelt verfügbar ist?
> Ja!
Witzbold.
In dem Fall ist dein Hohn unangebracht.
Denn Reichelt ist eine furchtbar unsortierte Bude, was IC angeht. Man
muss die Bezeichnung kennen, um das IC zu finden.
Es gibt keine gescheite Sortierung und keinen Selektor.
Topic:
Der könnte gehen:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LTC1480-DB.pdf
PS:
Man findet ihn unter der Rubrik "IC Analog...". Wenig hilfreich...
#5655284
Das stimmt, aber man kann sich behelfen: Suche nach RS485 und dann links
im Baum „Typ“ auswählen und dann nach Preis sortieren.
Scheint bei Reichelt aber tatsächlich nicht unter 5€ zu funktionieren.
Ansonsten vielleicht anderswo nach SN65HVD72 Ausschau halten, gibt es
aber leider nicht bei Reichelt.
#5655762
Sebastian R. schrieb:
> Für 3,40€ gibts den MAX3485
> https://www.reichelt.de/maxim-ic-transceiver-max-3485-csa-p108102.html
Tja, Reichelt ist nicht immer günstig. Bei LCSC.COM kostet der unter 1€
https://lcsc.com/product-detail/RS-485-RS-422_Maxim-Integrated_MAX3485AEASA-T_Maxim-Integrated-MAX3485AEASA-T_C94609.html
Falls du Platinen bei JLCPCB.COM bestellst würden die ohne zusätzliche
Versandkosten mitkommen.
Gast #5655867
> Nur noch einmal zur Sicherheit die Fragestellung vom TO:
Hättest du alle Beiträge gelesen dann wüsstest du mir das bekannt ist.
Ich habe äußere Umstände beschrieben, unter denen die Info von Relevanz
sein könnte! Überlasse doch einfach dem TE die Wertung meines Beitrags
