Spannungsregelung unterhalb der Nennspannung?
Gast #5658023
ich habe hier eine Schaltung, die kann im Bereich 5..24 V mit Spannung
versorgt werden. Für die schaltungsinternen 5V wird dabei ein NCV4274
Spannungsregler eingesetzt. Der liefert bei 5V Eingangsspannung immerhin
noch knapp 5V am Ausgang, was durchaus noch reicht.
Jetzt sind allerdings ein paar Schlaumeier auf die Idee gekommen, das
Ganze per USB zu versorgen - und je nach Mainboard kommen dort nur
deutlich weniger als 5V heraus, nach dem NCV4274 sind es dann
entsprechend noch schlechtere Werte.
Meine Frage: gibt es einen Spannungsregler, der in so einem Zustand die
Eingangsspannung komplett durchschaltet, also nicht selber auch noch für
einen Spannungsabfall sorgt, so dass ich wenigstens exakt die Spannung
bekomme, mit der versorgt wird?
Danke!
Nein, aber Regler mit weniger Spannungsverlust als der NCV4274
existieren.
Bist Du sicher dass schaltungsintern 5 Volt benötigt werden? Den NCV4274
gibr es in verschiedenen Varianten, runter bis zu 2,5 Volt. Leider fehlt
die genaue Bezeichnung welcher Typ bei dir verbaut ist.
Stefanus F. schrieb:
> Das Stichwort ist "Dropout Voltage". Es gibt Regler, die bis auf
> 0,2V runter kommen, wenn der Laststrom gering ist.
Wenn tatsächlich 5 Volt benötigt werden wären auch 0,2 Volt zufiel, wenn
von USB-Seite nur 5 Volt und auch darunter kommen.
> Ganze per USB zu versorgen..
Dann sind es keine Schlaumeier?
Wenn nur per USB versorgt wird könnte ein StepUp helfen.
