Suche IC/Controller zum LAden von 4-Zellen Li-Ion Akkupack
OP #5659354
Hallo Leute,
ich suche einen Lade(controller)-IC in Buck-Topologie für ein
4S-Akkupack.
Anforderungen sind eigentlich nur: 24V kompatibel, mind. 2A Ladestrom
und in kleinen Stückzahlen (brauche 10) zu einem realistischen Preis
erhältlich.
Kennt da zufällig jemand was? Bin schon mal bei den bekannten
Halbleiterherstellern auf den Seiten gewesen, aber finde etwa nur ICs
bis 3S oder exorbitant hohe Preise (MAX745 für 10€+ oder LTC4007 für
6.5€).
Hatte mal den MP26124 ins Auge gefasst, aber leider zur Zeit bei Mouser
on order und auch für fast 5€ und bei digikey auf Bestellung nur als
reel.
Ich verwende als Akkuschutz-IC einen bq77915. Der hat auch schon
passives Balancing und OVP integriert. Reicht es vielleicht aus, einfach
einen normalen Step-Down mit constant current und OVP zu verwenden und
einfach den Schutz-IC ein wenig zu missbrauchen für die
Ladeendabschaltung?
Komme ja mit nem Wald und Wiesen Schaltregler niemals auf die benötigte
Spannungsstabilität bzw Genauigkeit die wohl bei Li-Ion unbedingt
gebraucht wird.
Falls ihr andere Ideen habt immer her damit :) Ist das erste Mal, dass
ich sowas für Li-Ion Akku mache und ich will nicht, dass mir direkt
alles um die Ohren fliegt.
Bedanke mich schon mal für Antworten.
Gast #5682592
Der Nµ701.65 scheint eigentlich eine gute All-In-One Lösung zu sein, nur
leider nirgends zu beziehen.
Ich bin jetzt zu folgender Lösung gekommen:
Ich werde einen LM25085 als Step-Down Controller nutzen. CC nach
folgender Appnote: http://www.ti.com/lit/an/snva486a/snva486a.pdf
Sollte die Spannung beim Laden doch irgendwie die 4.2V überschreiten,
wird der bq77915 die Mosfets zum Akkupack so oder so abschalten.
Ladeendabschaltung werde ich über einen Mikrocontroller realisieren.
Dieser misst den Ladestrom und wird den Step-Down Controller bei
Unterschreitung von 1/10C abschalten. Als Fail-Safe Mechanismus wird
noch ein Komparator und ein RS-Flip Flop eingesetzt falls der uC nen
Problem hat und nicht abschalten will.
Eigentlich sollte auch beim Dauerladen von Li-Ion Akkus nicht viel
passieren, also sie sollten nicht in Flammen aufgehen (UL1642). Gut ist
das aber sicher nicht und das bisschen Hühnerfutter kostet nichts.
Wenn alles da ist und ich dazu gekommen bin alles zusammen zu bauen,
kann ich ,wenn Interesse besteht, mal alles hier dokumentieren.
Viele Grüße
Gast #5682811
Wirklich gute Balancer und All-In-One Ladeschaltungen/-schaltkreise
lassen auch die Wahl von 4,1V als Grenze zu. Es werden zwar ein paar
Prozente an maximaler Kapazität verschenkt, aber die Akkus halten
deutlich länger.
Diese Teile sind aber noch schwerer zu finden und zu bekommen.
Die Firma sitzt in Seligenstadt nicht weit weg von Frankfurt.
https://neutron.de/lithium-ionen/lithium-ionen-asic-nu70165/
Dort Anzufragen, würde ich zumindest versuchen. Wenn für diese nur das
Problem wäre, die MwSt abzuführen bei Lieferung an nicht Firmen, können
diese ggf. trotzdem oft weiterhelfen.
