Shuntregler für Solarbatterie: Isc oder Immp interessanter?
Gast #5665839
Hallo Leute,
ich habe eine Frage, die ich trotz viel Recherche mir nicht eindeutig
beantworten kann - sondern nur den versuch einer Herleitung anstelle!
Ich will per Solarpannel (60 Zellen, 270W, Vmp:~31V / Imp: ~8,5A; Isc:
~9,3A; Voc: ~38V) und kräftigem Shuntregler 8 x 100Ah LiFePo4 Zellen
(Ladeschluss bei ~3,5V/Zelle festgelegt) in reihe laden.
Das es klappen wird, davon gehe ich aus, ist ja keine Magie!
Ich würde aber gerne (hauptsächlich um des wissens willen) wissen,
welchen Ladestrom man unter idealen Bedingungen (ja, Batterie ganz leer,
Pannel senkrecht zur Sonne und idealer Betriebstemperatur (dieses
Scenario gibt es eh nicht, ich weiß)) als Ladestrom annehmen sollte. Den
Kurzschlussstrom oder den MPP Strom.
Meine Herleitung:
Mpp-Strom wäre Quatsch, da ja keine Leistungsanpassung erfolgt! Der
Kurzschlussstrom würde, wenn überhaupt nur bei komplett leeren Akkus und
dann auch nur kurze Zeit fließen, danach verringert er sich
kontinuierlich bis zum erreichen der Ladespannungsschlussgrenze (bei der
der Regler dicht Macht) oder die Zellen sich ihrem "Füllungsgradende"
nähern und einfach keinen Strom mehr aufnehmen (auch dann würde ja
wieder die Spannung steigen, und der Regler dicht machen).
Lediglich, wenn der Shuntregler greift (also die Batterie nicht weiter
lädt) sollte der Kurzschlussstrom doch durch den Shuntregler fließen,
oder?
Grafische Lösungsverfahren:
Schnittpunkt der Kennlinie des Solarpanels mit der Kennlinie des Akkus.
Und der liegt deutlich näher am MPP-Wert als an dem anderen Wert.
Auf mm-Papier oder Kästchenpapier eines Schulheftes ist das ausreichend
genau genug.
