AUX Eingang Radio - TDA8579T - SAA7706
OP #5665888
seit einigen Tagen versuche ich nun einen Aux Eingang in meinem
Autoradio nachzurüsten, dabei geht es darum im Radio einen fehlenden
TDA8579T einzuöten und mit den passenden Bauteilen mit einem SAA7706 an
dessen Tape In zu verbinden. Nun gibt es unzählige verschiedene
Anleitungen, jedoch jede mit einem etwas anderem Schaltplan.. Da ich
bereits ein paar mal gelesen habe, dass einige davon falsch sind wollte
ich mir noch einmal Rat hier einholen.
Dazu habe ich den angehängten Schaltplan entworfen und würde nun
jemanden evtl bitten ein Auge darauf zu werfen und mir zu sagen ob der
Schaltplan geeignet ist oder nicht.
Das Layout muss so bleiben da die Plätze so in dem Radio verfügbar sind,
entweder ist es möglich Teile zu ändern oder wegzulassen.
Außerdem würde mich interessieren ob es nicht möglich sei C10 und C11
sowie R2 und R4 wegzulassen, falls an den Eingang etwas fest verbaut
wird, das soll heißen Zwecks ESD Schutz.
Die Spannung die am SAA7706 ankommt sollte machbar sein oder?
Und letztendlich ist die Schaltung überhaupt 'klangfreundlich', da ich
bereits öfters gelesen habe, dass manche bei diesem vorhaben mit einem
guten Soundklang erreicht haben und manche ein starkes Hintergrund
rauschen.
Für diejenigen die sich die Zeit nehmen, viel Dank voraus!
Spezifikationen der beiden Chips:
TDA8579T: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TDA8579T.pdf
SAA7706: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/SAA7706H.pdf
