Induktive Erwärmung: Höhere Frequenz, besserer Wirkungsgrad wegen Permeabilität. Warum?
OP #5678001
ich simuliere die induktive Erwärmung eines Werkstücks mit zwei
Frequenzen. Hierbei stelle ich den Strom beider Prozesse so ein, dass
die umgesetzte Leistung gleich ist.
Der Wirkungsgrad ist bei beiden Systemen ungefähr gleich, sofern ich ein
nicht-magnetisches Werkstück (wie Edelstahl) annehme.
Ordne ich dem Werkstück eine hohe, konstante Permeabilität zu, ist der
Wirkungsgrad mit der hohen Frequenz deutlich besser.
Hat jemand eine Idee, warum dies so sein könnte?
Gruß Sarah
Persönliche Seite
Die Permeabilität ist ja Verhältnis von B zu H und hat (rechnerisch)
auch einen Imaginärteil (=frequenzabhängig). Damit schaffen viele
Simulationen den Resonanzfall ferromagnetischer Materialien. Und was in
deinem Szenario als Effizienz gilt, d.h. eingebrachte elektrische
Leistung im Verhältnis zur erzielten Erwärmung, heißt in den meisten
(Rechen-)Fällen »Summe aus Wirbelstrom- und Ummagnetisierungsverlusten«.
Der Wirbelstrom führt hier sicher, weil es sich um einen dicken (dicker
als 1mm und flächig, d.h. deutlich länger und breit als dick – Geometrie
mal eben geraten) Klotz handelt.
Kannst du dir nun anhand deiner konkreten Geometrie ausrechnen, wo es
aus welchem Grund am ehesten heiß wird. Eine Hysteresiskurve kannst du
dir auch noch zeichnen und durch Flächenschraffur (oder Integration) den
Ummagnetisierungsverlust vom Wirbelstromverlust subtrahieren.
Kleiner Spoiler: zum Wirbelstromverlust kommt ein weiterer,
frequenzabhängiger oben drauf, bis zur Resonanz, dann ist wieder
absteigender Ast angesagt.
