IIR Filter mit Limiter
Gast #5682088
Ich habe ein folgendes Problem, gegeben ist ein IIR Filter 3 Ordnung in
Direkt-Form 1 allerdings mit einem Wortbegrenzung im Rückkopplungszweig
(Yn-1 wird einstellbar bis 32 bit begrenzt). Dieses sollte in eine SOS
Strukturform (Kaskadierte Form) umgewandelt werden. Mir ist auch klar
wie die Koeffizienten umgerechnet werden. Die Frage ist was passiert
nach der Umwandelung mit dem Wortbegrenzer?
Ich bin für jede Idee bzw. Literaturhinweise dankbar.
Ich habe erst mal einen passenden Suchbegriff gesucht, mit "matlab
quantized IIR filter" kommt z.B. das
https://www.dsprelated.com/showarticle/1137.php
also der Ausdruck "quantized" ist zweckmäßig und auch "biquad" anstelle
von SOS.
Die Begrenzung zeigt die tatsächlichen Verhältnisse im realen Filter. In
dem Artikel sieht man, dass die Pole nicht mehr genau auf der Sollkurve
liegen. Das größte Problem sind Pole, die so ausserhalb des
Einheitkreises liegen, weil das Filter dann schwingen kann.
Wenn bei der Umformung wieder ein Begrenzer die wahren Verhältnisse
zeigen soll, muss er überall eingefügt werde, wo wieder Pole ausserhalb
des Kreises geraten, vermutlich in jedem der Biquads einer.
In der Berechnung analoger LC-Filter arbeitet man ja auch erst mal mit
idealen Bauteilen, und simuliert erst am Schluss den Einfluss der
nichtidealen Elemente, also die Güte der L und C, vor allem
Serienwiderstände. Dann kann immer noch iterativ eine Verbesserung
versucht  werden.
