ESP32 - Fehler beim Kompilieren von c't Basecamp mit Asynctcp.h
OP #5683059
In der c't war letztens ein intersantes Projekt für den ESP32
abgedruckt. Hier der Link zum github repository:
https://github.com/merlinschumacher/Basecamp. Das Projekt Basecamp
stellt hierbei alle nötigen Randbedingungen zur Verfügung um einen ESP32
mit einem MQTT - Broker kommunizieren zu können.
Das Thema habe ich schon auf github gepostet, hoffe hier aber auf eine
breitere Leserschaft.
Ich habe eine Arduino IDE mit dazugehörigen Bibliotheken aufgesetzt und
versucht, ein Beispielsketch zu kompilieren:
#include <Basecamp.hpp>
Basecamp iot;
void setup() {
  iot.begin();
    //The mqtt object is an instance of Async MQTT Client. See it's documentation for details.
    iot.mqtt.subscribe("test/lol",2);
    //Use the web object to add elements to the interface
    iot.web.addInterfaceElement("color", "input", "", "#configform", "LampColor");
    iot.web.setInterfaceElementAttribute("color", "type", "text");
void loop() {
  //your code
Nun bekomme ich eine Reihe von Kompilierfehlern:
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:259:27: error: field 'call' has incomplete type 'tcpip_api_call'
     struct tcpip_api_call call;
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:259:12: note: forward declaration of 'struct tcpip_api_call'
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp: In function 'esp_err_t _tcp_output(tcp_pcb*)':
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:291:65: error: invalid conversion from 'err_t (*)(tcpip_api_call*) {aka signed char (*)(tcpip_api_call*)}' to 'tcpip_api_call_fn {aka signed char (*)(tcpip_api_call_data*)}' [-fpermissive]
     tcpip_api_call(_tcp_output_api, (struct tcpip_api_call*)&msg);
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:291:65: error: cannot convert 'tcpip_api_call*' to 'tcpip_api_call_data*' for argument '2' to 'err_t tcpip_api_call(tcpip_api_call_fn, tcpip_api_call_data*)'
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:259:12: note: class type 'tcpip_api_call' is incomplete
24
25
26
27
28
29
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp: In function 'esp_err_t _tcp_write(tcp_pcb*, const char*, size_t, uint8_t)':
30
31
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:307:64: error: invalid conversion from 'err_t (*)(tcpip_api_call*) {aka signed char (*)(tcpip_api_call*)}' to 'tcpip_api_call_fn {aka signed char (*)(tcpip_api_call_data*)}' [-fpermissive]
32
33
     tcpip_api_call(_tcp_write_api, (struct tcpip_api_call*)&msg);
34
35
36
37
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:307:64: error: cannot convert 'tcpip_api_call*' to 'tcpip_api_call_data*' for argument '2' to 'err_t tcpip_api_call(tcpip_api_call_fn, tcpip_api_call_data*)'
38
39
40
41
42
43
44
45
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp: In function 'esp_err_t _tcp_recved(tcp_pcb*, size_t)':
46
47
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:322:65: error: invalid conversion from 'err_t (*)(tcpip_api_call*) {aka signed char (*)(tcpip_api_call*)}' to 'tcpip_api_call_fn {aka signed char (*)(tcpip_api_call_data*)}' [-fpermissive]
48
49
     tcpip_api_call(_tcp_recved_api, (struct tcpip_api_call*)&msg);
50
51
52
53
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:322:65: error: cannot convert 'tcpip_api_call*' to 'tcpip_api_call_data*' for argument '2' to 'err_t tcpip_api_call(tcpip_api_call_fn, tcpip_api_call_data*)'
54
55
56
57
58
59
60
61
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp: In function 'esp_err_t _tcp_connect(tcp_pcb*, ip_addr_t*, uint16_t, tcp_connected_fn)':
62
63
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:338:66: error: invalid conversion from 'err_t (*)(tcpip_api_call*) {aka signed char (*)(tcpip_api_call*)}' to 'tcpip_api_call_fn {aka signed char (*)(tcpip_api_call_data*)}' [-fpermissive]
64
65
     tcpip_api_call(_tcp_connect_api, (struct tcpip_api_call*)&msg);
66
67
68
69
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:338:66: error: cannot convert 'tcpip_api_call*' to 'tcpip_api_call_data*' for argument '2' to 'err_t tcpip_api_call(tcpip_api_call_fn, tcpip_api_call_data*)'
70
71
72
73
74
75
76
77
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp: In function 'esp_err_t _tcp_close(tcp_pcb*)':
78
79
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:352:64: error: invalid conversion from 'err_t (*)(tcpip_api_call*) {aka signed char (*)(tcpip_api_call*)}' to 'tcpip_api_call_fn {aka signed char (*)(tcpip_api_call_data*)}' [-fpermissive]
80
81
     tcpip_api_call(_tcp_close_api, (struct tcpip_api_call*)&msg);
82
83
84
85
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:352:64: error: cannot convert 'tcpip_api_call*' to 'tcpip_api_call_data*' for argument '2' to 'err_t tcpip_api_call(tcpip_api_call_fn, tcpip_api_call_data*)'
86
87
88
89
90
91
92
93
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp: In function 'esp_err_t _tcp_abort(tcp_pcb*)':
94
95
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:367:64: error: invalid conversion from 'err_t (*)(tcpip_api_call*) {aka signed char (*)(tcpip_api_call*)}' to 'tcpip_api_call_fn {aka signed char (*)(tcpip_api_call_data*)}' [-fpermissive]
96
97
     tcpip_api_call(_tcp_abort_api, (struct tcpip_api_call*)&msg);
98
99
100
101
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:367:64: error: cannot convert 'tcpip_api_call*' to 'tcpip_api_call_data*' for argument '2' to 'err_t tcpip_api_call(tcpip_api_call_fn, tcpip_api_call_data*)'
102
103
104
105
106
107
108
109
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp: In function 'esp_err_t _tcp_bind(tcp_pcb*, ip_addr_t*, uint16_t)':
110
111
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:382:63: error: invalid conversion from 'err_t (*)(tcpip_api_call*) {aka signed char (*)(tcpip_api_call*)}' to 'tcpip_api_call_fn {aka signed char (*)(tcpip_api_call_data*)}' [-fpermissive]
112
113
     tcpip_api_call(_tcp_bind_api, (struct tcpip_api_call*)&msg);
114
115
116
117
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:382:63: error: cannot convert 'tcpip_api_call*' to 'tcpip_api_call_data*' for argument '2' to 'err_t tcpip_api_call(tcpip_api_call_fn, tcpip_api_call_data*)'
118
119
120
121
122
123
124
125
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp: In function 'tcp_pcb* _tcp_listen_with_backlog(tcp_pcb*, uint8_t)':
126
127
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:397:65: error: invalid conversion from 'err_t (*)(tcpip_api_call*) {aka signed char (*)(tcpip_api_call*)}' to 'tcpip_api_call_fn {aka signed char (*)(tcpip_api_call_data*)}' [-fpermissive]
128
129
     tcpip_api_call(_tcp_listen_api, (struct tcpip_api_call*)&msg);
130
131
132
133
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:397:65: error: cannot convert 'tcpip_api_call*' to 'tcpip_api_call_data*' for argument '2' to 'err_t tcpip_api_call(tcpip_api_call_fn, tcpip_api_call_data*)'
134
135
136
137
138
139
140
141
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp: At global scope:
142
143
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:624:6: error: prototype for 'void AsyncClient::_dns_found(ip_addr_t*)' does not match any in class 'AsyncClient'
144
145
 void AsyncClient::_dns_found(ip_addr_t *ipaddr){
146
147
148
149
In file included from C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:24:0:
150
151
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.h:84:10: error: candidate is: void AsyncClient::_dns_found(_ip_addr*)
152
153
     void _dns_found(struct _ip_addr *ipaddr);
154
155
156
157
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.cpp:946:6: error: prototype for 'void AsyncClient::_s_dns_found(const char*, ip_addr_t*, void*)' does not match any in class 'AsyncClient'
158
159
 void AsyncClient::_s_dns_found(const char * name, ip_addr_t * ipaddr, void * arg){
160
161
162
163
164
165
C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\libraries\AsyncTCP-master\src\AsyncTCP.h:164:17: error: candidate is: static void AsyncClient::_s_dns_found(const char*, _ip_addr*, void*)
166
167
     static void _s_dns_found(const char *name, struct _ip_addr *ipaddr, void *arg);
168
169
170
171
Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFi.h" gefunden
172
 Benutzt: C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\WiFi
173
 Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
174
exit status 1
175
Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Wrover Module.
Ich verwende folgende Versionen der Module:
Arduino 1.8.7
Basecamp 0.1.8 (Downgrade auf 0.1.6 brachte die selben Fehler wie oben)
ESPAsyncWebServer (Masterbranch vom 1.11.18)
ArduinoJSON (Masterbranch vom 1.11.18, ArduinoJson-5.13.3 keine
Änderung, ArduinoJson-6.5.0-beta keine Änderung)
Async MQTT Client 0.8.1 (Anpassung in AsyncMqttClient.hpp der
Includedatei ESPAsynctcp.h auf Asynctcp.h)
AsyncTCP (Masterbranch vom 1.11.18)
Ich hoffe sie können mir weiterhelfen. Ich hab die selben
Fehlermeldungen auf zwei unterschiedlichen Rechnern so reproduzieren
können.
Grüße
Andreas
Persönliche Seite #5683286
Wie in C und C++ üblich, verbirgt sich das Problem in der ersten
Fehlermeldung.
Und das, was da steht, muss man halt genau lesen und verstehen.
Hier bedeutet es, daß der Strukturtyp "struct tcpip_api_call" nicht
bekannt ist, sondern nur als Vorwärtsdeklaration vorliegt.
Also solltest Du Deine Sourcen nach der Deklaration der Struktur
durchforsten und die betreffende Headerdatei in Dein Sourcefile
einbinden, damit die Struktur vollständig deklariert ist.
#5683397
ich habe BaseCamp bisher ignoriert, aber jetzt trotzdem al runtergeladen
und reingeworfen.
ArduinoJson und ESPAsyncWebServer mußte ich noch nachinstallieren, hatte
ich in der Test-IDE nicht drauf.
Dann compiliertes es Deinen Sketch aber ohne zu meckern.
IDE 1.8.8, ESP32 1.0.0 Boardmanager-Release.
Gibt zwar noch eine Warnung in AsyncJson wegen
converting a string constant to 'char*'
aber die kann man schnell beheben. Passiert durch die Änderungen der
Packages zum C++ Standard z.Z. in etlichen Libs, die noch nicht
angepasst wurde.
Sollte prinzipiell auch mit der Warnung spielen.
Gruß aus Berlin
Michael
