Space Vector PWM RMS Spannung
Gast #5688387
ich möchte an einem BLDC Motor mit SV-PWM die Leistung messen. Der Strom
ist nicht sonderlich schwierig, da dieser ja mehr oder weniger
sinusförmig ist (schwankt nur leicht mit der PWM).
Die Spannung wird durch die PWM erzeugt. Hätte ich URms und IRms könnte
ich die Leistung berechnen. Ich gehe dabei davon aus, das cos phi = 1;
PWM-Frequenz: 16kHz.
Ich habe jetzt mit 2 analogen Filtern die Spannung von 2 Phasen
gefiltert und AD gewandelt. In Software bilde ich nun die Differenz
beider Samplewerte zu jedem Samplezeitpunkt (also Phasenrichtig) und
berechne daraus den RMS-Wert. Leider entspricht dies nicht dem Wert den
ich mit einem HP 3456 Voltmeter messe (das kann diesen Frequenzbereich
und ergibt konsistente Werte). Meine Berechnung ist rund 30% zu niedrig.
Wo liegt mein Fehler? Ich denke nicht, dass der Filter bereits die
Amplitude dämpft. Ich habe mit einem Sinusgenerator die Messung
kalibriert und bei 1kHz war hier noch keine Verringerung der Amplitude
messbar. Die berechnete Differenzspannung ist DC-frei. Hat da jemand ne
Idee?
