Board-to-Board Kommunikation NXP
Gast #5689634
Guten Morgen zusammen,
Ich möchte zwei Prozesse auf zwei Boards über jeweils zwei Pins
(PTC3->Output; PTC14->Input) pro Board synchronisieren.
Die Routine die nahe liegt wäre für den einen Weg:
Board 1:
      PTC->PSOR |= 1 << 3;
Board 2:
     if(PTC->PDIR & (1<<14)){
          do something...
PSOR : Port set output register
PDIR : Port data input register
Nun meine Frage kann es an der implementierung liegen oder brauche ich,
dass das andere Board die 5V erkennt einen gemeinsamen Ground? Die
Kommunikation funktioniert aber auch nicht, wenn ich beide Board per USB
an den Laptop anschließe (-> gemeinsamer Ground sollte hier gegeben
sein?)
Danke schon mal für eure Hilfe!
Gast #5689887
In der Regel, werden zwei Geräte, die an zwei USB-Anschlüssen des selben
Laptops angeschlossen sind, dass selbe Ground-Potential haben. "In der
Regel" impliziert, dass gewisse Umstände denkbar sind, unter denen das
nicht der Fall ist.
Das kann man aber nachmessen und dürfte ein guter erster Schritt sein.
Gast #5690143
Der Stromkreis heißt so, weil der Strom im Kreis fließen muss. Ohne
Kreis fließt er nicht.
> Aber wird nicht durch das dass beide per USB am Laptop versorgt werden
> der gemeinsame Ground gegeben?
Normalerweise ja. Es sein denn, du hast einen Isolator dazwischen oder
aufgrund der Spannungsabfalls an den Kabeln zu viel Differenz (mehr als
0,5V funktioniert nicht).
> wie realisiere ich einen gemeinsamen Ground abgesehen von
> einer parallelen Versorgung?
Indem du sie miteinander verbindest.
