Rambo Ensy 1.1 und Schrittmotoren - Dimensionierun
Gast #5691429
Hallo Zusammen,
ich hoffe, dass mit jemand bezüglich meines neuen Projekts aufklären
kann.
Ich möchte mir einen neuen 3D-Drucker bauen und dafür das Rambo Ensy 1.1
Mainboard nutzen. Jetzt gibt es aber sehr viele Schrittmotoren (Nema17),
einige mit den Angaben 1.5A andere mit 1.7 A und manchmal sogar welche
mit 1A. Aber woher weiß ich welche Dimensionen ich verwenden kann.
Aus dem RepRap-Wiki habe ich dazu folgenden Eintrag gefunden:
Motors and logic, 5A 12-24V (fuse can be exchanged for up to 10A
capacity) 10V-26V input voltage
Eventuell hat jemand da mehr Erfahrung. Danke.
Du meinst die TMC3210? Bei anderen Treibern musste ich stets die
Spannung am Poti für jeden Treiber einstellen. Meistens zwischen 0,85
und 1,2A. Bei den hier verbauten geschieht das über die Firmware. Daher
habe ich absolut keine Ahnung, welche specs passen könnten.
