Impuls verlängern, CMOS 4xxx
OP (Firma: Pensionär-Altes-Eisen) #5694518
ich möchte eine Pulszeitbegrenzung, eine Art Monoflop das statisch
angesteuert wird.
Versuch der Beschreibung, mit logisch "1" startet eine Zeit ( gewünscht
um 200ms ), die soll fix sein, egal ob nach 100us das Ansteuersignal
wieder logisch "0" wird oder über Stunden mit "1" ansteht. Also
unabhängig von der Ansteuerzeit ( ns-Extremkurzpulse nicht betrachtet ).
Evtl. invertierte Logik spielt keine Rolle, ich habe das Eingangssignal
auch invertiert zur Verfügung.
Umsetzen möchte ich es mit CD4xxx weil andere CD4xxx-Elektronik davor
und danach auch vorhanden ist.
Ja, es stimmt, ich könnte es auch mit einem Digispark-Arduino machen...
Gruß Wolfgang
OP (Firma: Pensionär-Altes-Eisen) #5694820
danke für die Tips. Ich fand eine einfache Lösung, da ich das
Ansteuersignal auch invertiert habe reicht Q und Qinv, an Qinv über ein
RC-Glied an einen NAND-Eingang, an den anderen Q, schon passt es.
Ich erwähnte nicht ganz vollständig, das Startsignal steht grundsätzlich
länger an als die gewünschte Monoflopzeit, wird in einem flipflop
gespeichert.
Konkrete Anwendung Modelbahn, ein Zug soll eine Weiche ( ohne
Sichg´tverbindugn im Tunnel ) umschalten, der Weichenantrieb verträgt
aber nur thermisch max. 2s, keine Endabschaltung.
Falls ein Zug darauf stehen bleibt, einen Waggon verliert soll nichts
durchbrennen...
Den Schaltstellen nachgeordnet ist ein Nand-flipflop und speichert den
Richtungswunsch. Damit auch eine Anzeige der angeforderten
Weichenstellung.  Erst mit einem anderen Kontaktgleis wird wieder  das
flipflop gekippt. Das flipflop liefert ja jeweils Q und Qinv...
Gesamtaufwand 2 Optokoppler als Eingänge, 1 CD4001, Widerstände, 2 Elko,
2 Transitoren und 2 Relais oder 2 Triacs.
Gast #5697846
Wenn du wirklich Altes Eisen bist, kann man dir nicht verzeihen!
Du brauchst bei solchen Schaltungen unbedingt Schmitt-Trigger IC.
Deine Schaltung will ich nicht analysieren. Ist mir zu komliziert.
Für Monoflop gibt es genug Standardschaltungen.
Das ist kein Kriterium.
Die Spannung ist wichtig.
Welche ist es?
OP (Firma: Pensionär-Altes-Eisen) #5697970
Hallo Michael,
Standard-CMOS-4xxx mit RC-Kombinationen anzusteuern ist inhalt vieler
Firmen-Aplikationsschriften, auch ohne spezielle Schmitt-trigger-gates.
Meine Schaltung erfüllt meine Problem, nur EINEN zeitlich begrenzten
Umschaltpuls an das jeweilige Relais ausgeben, egal wie oft oder wie
lange das jeweilige Anforderungssignal anliegt oder wiederholt erneut
eingeht.
Ich benutze für die Schaltung 12V da ich auch 12V-Relais verfügbar habe.
Die Möglichkeit Signale auf verschiedene Spannungsebenen mit
open-collector zu verschieben ist mir bekannt.
Kompliziert, Signalspeicherung UND 2-mal Monoflop mit einem CD4011
Baustein?
