STM32F100 Discovery Board LED schwach
Gast #5696267
ich habe ein Discovery-Board von ST mit dem STM32F100RBT6B darauf.
Zum Ausprobieren habe ich einfach mal die grüne LED auf dem Board
blinken lassen. Das funktioniert auch, also die LED blinkt, aber sie ist
viel schwäche in der Leuchtstärke als es sein sollte (Das Board wurde
mit einem Demoprogramm ausgeliefert, welches ebenfalls diese LED blinken
lies und da war sie viel heller). Hat jemand eine Idee woran das liegen
kann? Kann man die Ausgangsspannung der Pins einstellen?
Viele Grüße,
Georg
Gast #5696270
Wärst du vielleicht so gnädig, den dazugehörigen Schaltplan zu zeigen?
Oder wenigstens ein Foto vom Aufbau mit konkreten Bauteil-Bezeichnungen?
Gast #5696272
>Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
An dem Programm das du nicht zeigst. So kann dir keiner helfen.
Nein.
Gast #5696283
"Green LED LD3 labeled PC9 is connected to the I/O PC9 of
STM32F100RBT6B."
Aus dem Schaltplan ergibt sich, dass sie bei HIGH Pegel leuchtet.
Und jetzt noch den Quelltext bitte.
Gast #5696287
Sorry, hatte den Fehler gemacht und angenommen, dass die Register
GPIOx->CRH mit Null initialiert seien. Wenn man diese Register richtig
beschreibt, dann funktioniert es auch.... Der Pin war wohl als Eingang
definiert und ich habe nur den Pullup umgeschaltet... Trotzdem Danke für
eure Mühe!
