Keithley 2110 Multimeter defekt
Gast #5702865
ich habe ein leider defektes Keithley 2110 Multimeter und würde es gerne
reparieren und bin auf der Suche nach Hilfe.
Aktuell ist es wie folgt:
DCV: über komplette Bandbreite Offset von +0,54V
DCI: Offset von 0,54mA
ACV: ist ok
ACI: ist ok
Ohm: zeigt sobald irgendeine Verbindung der Anschlüsse besteht 11Mohm.
(egal ob Kurzschluss oder ein beliebiger Widerstand dazwischen).
DCV zeigt bei offenen Anschlüssen 0V an, sobald diese aber
kurzgeschlossen sind eben die 0,54V. Legt man eine Spannung an, hat
diese einen Offset von 0,54V.
Hat zufällig jemand Unterlagen zu dem Gerät oder einen Ähnlichen Fehler
repariert?
Ich würde mich über jede Hilfe freuen. :)
Danke!
Gast #5702875
Entschuldigung, hatte wohl einen Fehler...
Zur Ohm-Messung. Hier ändert sich die Anzeige je nach eingestellter
Range. Der Wert sind aber wieder die x54x.
Ist wie folgt:
Range -- Anzeige
1k       0,54k
10k      5,4k
100k     54k
1M       0,54M
10M      5,4M
100M     11,8M
Gast #5702973
Habe ich gerade durchgeführt.
Test 1-3 Pass ->
Danach Fail.
Als Fehlercode Speichert er: Err01 602
Das Handbuch sagt folgendes:
602 RAM read/write failed
This test writes and reads a 55h and AAh checkerboard pattern toeach
address of RAM U1701. Any incorrect read back will cause a testfailure.
This error is only readable from the remote interface.
Macht in meinen Augen bei dem Fehlerbild aber eigentlich wenig Sinn ?!
Gast #5702999
So, nach 94(!) Bilderrätselversuchen darf ich feststellen, dass der
Downloadlink nicht funktioniert. Für alle denen es ähnlich geht: Das
reference manual gibts z.B. auch da [0], und dort sogar ohne sinnloses
Gegängel.
Für den TO: Doch, das kann durchaus dazu passen, nämlich wenn dort
wichtige(tm) Daten gespeichert werden (Messwerte, Kalibrierwerte, ..).
Spannungen hast Du wahrscheinlich schon lange gestestet, dann schau mal
nach defekten Leiterbahnen oder defektem IC.
[0] http://mikrosys.prz.edu.pl/Keithley/2110-901-01(C-Aug2013)(Ref).pdf
Gast #5703325
Danke für eure Tipps.
Ich bin fest davon überzeugt, dass das kein "digitaler Fehler" ist,
sondern an der Analogen Eingangssektion liegt.
Und falls der Ram tatsächlich etwas ab haben sollte, dürfte das erstmal
nebensächlich sein.
Mir ist was neues aufgefallen...
Gegenüber der internen Gerätemasse liegen am Masseterminal der Front
tatsächlich 0,54V an!
Speise ich eine Spannung zwischen interner Masse und dem
Spannungseingang an der Front ein, so funktioniert die Messung
einwandfrei.
Die Widerstandsmessung funktioniert gegen die interne Masse ebenso
absolut einwandfrei.
Das ganze ist wohl also kein Messfehler (die 0,54V sind ja tatsächlich
da), sondern ein Masseproblem.
Ich versuche gerade da die Leiterbahnen zu verfolgen, allerdings ist das
ohne Schaltplan leider recht schwer...
(Firma: Spezialeinheit) #5703418
Kenne nur das Keithley 2000 von innen, hatte da auch mal so einen
defekt. Dort waren die Elkos schuld, das Elektrolyt hat die hauchzarten
Masseleitung auf der Leiterplatte aufgefressen.
PS: Die Masse ist dort wirklich dimensioniert wie eine Signalleitung.
