LED mittels NFC-Spule leuchten lassen, Android-Phone
Gast #5710472
Hallo Leute,
ich möchte mit meinem Handy über NFC eine kleine LED zum leuchten
bringen.
Einen NFC-Chip oder NFC-Tag möchte ich nicht verwenden, lediglich eine
Spule/Schwingkreis.
mich würde mal interessieren ob das funktioniert.
Bedenken habe ich, da das Telefon vermutlich nicht ständig Energie
aussendet sondern eher nur impulsweise nach NFC-Tags sucht.
Hat jemand eine genaue Vorstellung wie das funktioniert und gibt es
möglicherweise eine Android-App die den Energieoutput erhöht?
Gurgl
Die ganz einfache Lösung:
Um eine LED zum leuchten zu bringen brauchst Du nur eine Luftspule.
Durchmesser etwa 4cm. 6 bis 8 Windungen. Dann eine LED mit niedriger
Durchlassspannung (Rot) dranhängen und fertig. Der Strom ist klein
genug, das die LED ohne Vorwiderstand betrieben werden kann.
Die LED wird blinken. Das liegt am NFC Protokol während der Suche nach
einem Tag. Dagegen kannst Du mit der einfachen Lösung wie oben
beschrieben nichts machen.
Das Handy wird sehr wahrscheinlich eine Energiespar Funktion für NFC
aktiviert haben. Dann hört es nach etwa 2 Sekunden auf zu blinken und Du
musst das Handy kurz von der Spule entfernen. Die ersten NFC Handies
hatten das nicht und das führte zu leeren Akkus in Rekordzeit wenn man
das Handy auf eine Metallplatte legte.
Eine bessere Lösung ist es, den M24LR04E-R Tag zu benutzen. Der hat
einen Energy Harvest Pin. Das Handy wird ihn erkennen und dann konstant
mit Energie versorgen. Es blinkt dann nicht mehr, und die Energiespar
Funktion ist nicht im Betrieb da ja ein ordentlicher Tag vorhanden ist.
Achja, eins noch:
Von Software Seite hast Du keinen Einfluss auf das Suchverhalten und die
Energiespar Funktion des NFC Chips. Du kannst auch die Feldstärke nicht
beeinflussen.
Die Feldstärke wird beim Systemdesign so getuned, das Du zuverlässig
Tags lesen kannst, den Akku nicht übermäßig belastest und auch keine
Tags durch zu hohe Energie "grillen" kannst.
Mit root Zugriff und dem Studium von Datenblättern kann man das zwar
ändern, aber ich rate dringend von solchen Experimenten ab. Wenn man
nämlich nicht weis was man genau tut kann man sich ganz schnell den NFC
Chip zerschießen.
