Locked Rotor Current einer Klimaanlage
Gast #5710568
Ich möchte eine kleine Klimaanlage an einem Wechselrichter (im
Reisemobil) betreiben. Die Anleitung spricht von 5A / 1100W im Betrieb,
nennt aber auch einen "Locked Rotor Current" von 20A, was immerhin 4600
VA sind.
Wie ist der Wechselrichter für eine solche Anlage auszulegen? Natürlich
könnte man komplett auf >4KW plus Reserve dimensionieren, allerdings
läuft die Klima nur selten und mein zweitgrößter Verbraucher nur hat
1kW, im Mittel brauche ich weniger als 100W. Der auf "Nummer Sicher"
ausgelegte Wechselrichter wird auf diese Weise durch Eigenverbrauch
schnell zum größten Verbraucher im System.
Andere Beträge hier im Forum sagen, dass der Locked Rotor Current nur
bei geflutetem Kompressor überhaupt fließt, was meine Anlage durch einen
Timer in der Elektronik verhindert (habe ich getestet).
Eine amerikanische Seite behauptet weiterhin, das unter Inkaufnahme
eines gewissen Spannungseinbruchs (30%) beim Anlaufen eine
Dimensionierung auf 50% LRA ausreicht. Damit wäre man bei einem WR von
gut 2kW, was m.E. akzeptabel wäre.
Hat jemand hier Erfahrungen mit einer Klimaanlage an einem
Wechselrichter? Gibts Ideen, wie man den Anlaufstrom messen bzw.
abschätzen kann, ohne 100te Euronen für eine Stromzange fürs Scope
auszugeben?
#5710576
Es ist schon richtig, dass die LRA nur bei geflutetem Kompressor fließen
würde, aber auch ein Anlauf gegen Druck (wenn letzte Laufphase kurz
davor) ist nicht viel "angenehmer" - dafür gibt's aber den Timer.
Trotzdem ist auch bei 50% LRA ein Anlaufen nicht gesichert, besonders
wenn dabei noch die Spannung einbricht. Das ist aber auch vom jew.
Kompressortyp und Motor abhängig. Ein moderner "inverter" Kompressor
sollte da theoretisch unempfindlicher sein.
Ich würde da in CamperForen auf Suche gehen, welche Kombinationen als
funktionierend beschrieben werden.
Gast #5710577
Die viel btu/hr hat die Anlage? Meine hat 600W Aufnahme beim Anlauf bei
3.5kW also 12000btu/hr mit aktivierter Outdoor Silent Option. Läuft
super mit dem 1kw inverter.
Gast #5710602
Die Anlage hat eine Kühlleistung von 2.5kW, es ist ein älteres Modell
australischer Herkunft (Aircommand Heron Q). Ein Austausch der
Klimaanlage steht eigentlich nicht zur Disposition, da das umfangreiche
mechanische Umbauten zur Folge hätte.
