Gelagerten AGM-Akku wiederbeleben
Gast #5716242
Grüß Gott an die versammelte Expertenschaft,
es geht um einen Bleiakku (AGM um genau zu sein).
Ich weiß - das Thema ist schon recht oft durchgekaut worden, aber eines
ist mir noch nicht ganz klar:
Bei meinem Akku (12V, 18Ah, wartungsfrei) geht es um die ggf. vorhandene
Möglichkeit einer Reaktivierung. Der Akku ist irgendwas um vier, fünf
Jahre alt und wurde nur sehr selten genutzt. Laut Aufdruck ist er im
Standy-Betrieb auf 13.5-13.8V und im Zyklenbetrieb auf 14.5-14.9V zu
laden.
Mein Akku ist vom ersten Tag an an mindestens alle acht Wochen einmal
mit einem passenden Ladegerät über Nacht nachgeladen worden. Das
Ladegerät lädt bis 14.4V und geht beim anschließenden "Akku voll" auf
13.8V, an denen der Akku dann auf sein Abklemmen vom Ladegerät wartet.
Der maximale Ladestrom beträgt laut Datenblatt des Ladegeräts 600mA.
Fall der Akku mal genutzt worden ist, sind allerhöchstens 30% seiner
Kapazität (natürlich nur geschätzt) entnommen und innerhalb von 24
Stunden auch wieder nachgeladen worden. Er wurde definitiv nie
tiefentladen oder im teilentladenen Zustand gelagert. Die meiste Zeit
stand der Akku einfach nur geladen bei Kellertemperatur rum, ohne an
irgendwas angeschlossen zu sein. Wenn der Akku in seinem Leben insgesamt
30 Zyklen gesehen hat, sind's viel.
Die Leerlaufspannung betrug am Anfang seines Lebens irgendwas über 13V,
inzwischen ist diese nach dem nachladen und darauffolgenden zwei Stunden
Pause bei nur noch 12.4V angekommen. Wenn ich den Akku jetzt mit einer
Autoglühlampe (12V, 21W) belaste, bricht die Spannung sofort auf 11.7V
ein, bleibt augenscheinlich aber mehr oder weniger stabil (zumindest für
20 Minuten, länger habe ich das noch nicht getestet).
Gibt's da eine Chance, daß der Akku noch was taugt und "nur" einen hohen
Innenwiderstand hat oder ist der einfach reif für das Altenteil?
Falls ersteres - kann man das irgendwie lösen? Ich habe hier im Forum
und woanders schon allerlei Vorschläge gefunden: von Pulsern über
kurzfristig hohe Entladeströme bis sonstwas - und zu jedem Posting gibt
es ein entsprechendes Pendant, was genau das Gegenteil behauptet.
Das ständige Nachladen ist wohl das A und O für die Akkulebensdauer -
aber wie lange lebt ein Akku überhaupt nach dem oben beschriebenen
Gebrauchsschema?
Vielleicht hat noch jemand eine erhellende Antwort für mich?
Mir geht es nicht um das Geld für einen neuen Akku, sondern einfach nur
um das Prinzip.
Ich bin mit meinen beiden 12V/7Ah zu Batterieprofi gegangen.
Hatte vorher geladen und entladen, gemessen ca. 2Ah Restkapazität nach
Vollladung.
Antwort vom Profi: Vergiss es!
(Firma: Funkenflug Industries)
Nein, das kannst Du vergessen. Diese ganzen Akku-Wunder-Superpupser
(habe ich mich da gerade verschrieben? egal) taugen aus meiner Sicht
nichts und sind rausgeschmissenes Geld. Kauf davon lieber einen Akku,
aber nimm was von einer guten Firma mit guter Lagerfähigkeit wenn Du die
brauchst.
Ich habe auch eine ähnlich tote Batterie fürs Auto. Zwei Jahre alt von
Becker (ob das was jetzt kommt Werbung für die ist, darf jeder für sich
selbst entscheiden). Auf jeden Fall kann ich die auf 14V aufladen
(normale Auto-Bordnetzspannung bei laufendem Motor), wenn man sie danach
zwei Tage unbelastet stehenlässt, sind's noch 12,0V an den Klemmen und
so ein 4.0L V8 Diesel bekommt man damit nur noch mit Glück gestartet. Da
ist wohl eine von den Zellen müde geworden und die ganze Batterie somit
im Arsch. Habe jetzt eine neue gekauft, diesmal von Bosch, mal sehen ob
die länger hält.
Manche Akkus halten sich einer Vollladung auf 14,4V wirklich eine Weile
deutlich über 12,6V. Sowas hatte ich auch schon.
Die 12,6V sind aber das was (bei warmem Akku) über einen langen Zeitraum
gehalten werden sollte.
