Ersatztyp für altes Finder Relais gesucht
#5726146
Mike M. schrieb:
> Finder 40.11.7.024.2400
Also 40.11.7.024 gibt es reichlich, bleib nur der Schaltkontakt.
Warum tut es statt deinem Einschalter kein Umschalter 2000 ?
https://de.rs-online.com/web/p/monostabile-relais/4926776/
Warum tut es nicht ein anderes Flachrelais, wenn man die Lage
der Anschlusspins eventuell mit angelötetem Draht oder
neuen Löchern in der Leiterplatte anpasst ?
Warum passen die nicht:
https://www.ebay.de/itm/relais-24v-3206/123562390076
https://www.ebay.de/itm/Relais-GBR-10-1-11-24-24-V-8-A-250-V-AC-1x-um-liegend/223334710344
https://www.ebay.de/itm/Relais-GBR-10-1-11-24-24-V-8-A-250-V-AC-1x-um-liegend-Relay/182224798209
#8041094
Hallo liebe Forengemeinde,
ich hänge mich mit meinem Problem hier mal dran, denn nun hat es auch unsere Gefriertruhe erwischt.
Irgendwann geben die elektronischen Bauteile den Geist auf und auf der Suche nach Cent-Artikel stellt man dann fest, dass man alte (aber gute!) Geräte nicht mehr weiterverwenden sollen kann ...
Auch ich suche nach dem v. g. Leiterplattenrelais, welches im Griff der Truhe verbaut ist. Finder hat die Produktion eingestellt und Relais mit identischer Bezeichnung sind nirgends verfügbar. Daher Frage an die Fachleute, ob das Finderrelais 40.11.7.024.2400 durch Finder 40.11.7.024.2016 ersetzt werden kann.
Nach meinen Recherchen (siehe Link zum Lesestoff weiter unten) besteht lediglich der Unterschied beim max Dauerstrom / Einschaltstrom bisher 10/20A neu 16/30A. Das sollte eher besser als schlechter sein. Max Schaltleistung AC1 bisher 2500VA, neu 4000VA. Max Schaltleistung AC15 (230V) bisher 500VA, neu 750 VA. 1-Pasen Motorlast bisher 0,37kW, neu 0,55 kW.
Was ich (leider wenig Fachfrau) NICHT zu beurteilen vermag, ist der Unterschied der min. Schaltlast, die bisher 300 (5/5) mW (V7mA) war und neu 500 (10/5) mW (V/ma) beträgt. Kann mir einer versichern, dass die Truhe auch mit dem neuen Relais funktionieren würde, denn ein solches gäbe es aus Übersee bei eBay noch zu ersteigern, zwar zu einem Vielfachen des ursprünglichen Preises, aber Angebot und Nachfrage haben das wohl so entschieden :-(
Zumindest haben beide die gleiche Lage der Pins und die auch die Abmessungen sind bei der liegenden Bauform identisch, weshalb es vom Platzbedarf passen würde.
Eine neue Gefriertruhe (wieder Liebherr diesmal made in Malaysia) ist zwar schon im Einsatz, aber wenn man viele Mäuler stopfen muss, dann kauft man bei Angeboten reichlich ein, so dass eigentlich die Ersatztruhe UND die demnächst sicher ausfallende Truhe reichlich gefüllt sind, weshalb ich die ungern aufgeben würde.
Literatur (Seite 3-8) https://www.lauermann.at/media/products/96519.pdf
Daher meine Bitte, mir mit Eurem Wissen zu helfen. Herzlichen Dank im Voraus!!!
#8041141
Das kommt drauf an was das Relais schalten soll, 500mW ist ja garnichts. Um das abschließend beurteilen zu können sollte man schon den Schaltplan gesehen haben. Hier wäre die 9-stellige Servicenummer auf dem Typenschild interessant weil auf der Liebherr Homepage der Plan wohl abrufbar ist.
#8041150
Das ist ja auch die Mindestschaltlast. Da geht es um Wettingcurrent oder Frittingcurrent oder wie das hieß. Die Kontakte brauchen halt nen Mindeststrom, sonst vergammelt da irgendwas.
Genauer bekomm ichs nicht mehr zusammen, aber da gibt es sicher andere hier, die dir mehr dazu sagen können.
#8041153
Die Servicenummer bei Liebherr für das Truhen-Modell lautet 993813700 (GTS 2563 -10A). Ich konnte allerdings im gesamten Internet keinen Schaltplan o. ä. finden. Als die Truhe produziert wurde, war das Internet noch in den Kinderschuhen. Von daher würde ich es nachvollziehen können, wenn die für dann kommende Geräte etwas veröffentlichen aber dies nicht für ältere Geräte nachgeholt haben. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd.
#8041159
Warum sollte das was mit dem Alter des vorherigen Beitrags zu tun haben. Das Relais ist das gleiche, um das es damals wie heute geht (mit dem Unterschied, dass die Links nicht mehr funktionieren). Der Truhen-Nachfolger hatte im Griff zusätzlich eine Temperaturanzeige, weshalb die Platine später auch eine andere war.
Im Übrigen ist die Temperaturanzeige beim aktuellen Gerät 20 cm vom Boden entfernt. Irgendwie war früher nicht alles schlechter, aber dann kam irgendwann jemand, der schaute weniger nach den Wünschen der Kunden sondern nach wirtschaftlichen Aspekten. Man sparte das Kabel und in der Nähe des Motors / Kühlaggregat war auch räumlich wesentlich mehr Platz. Das ist jetzt zwar off-topic, lag mir aber als Nutzerin auf der Seele bzw.Zunge.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass Finder nur für diesen einen Auftraggeber (Liebherr) das Relais gefertigt hat. Die (seltene) horizontale Bauweise war wegen des Abmessung des Truhengriff erforderlich, weil es sonst zu globig geworden wäre.
#8041184
H. H. schrieb:
..auf das Datum des Threads schauen.
Die Frage ist von heute und bezieht sich auf das Ursprungsthema, also wo ist bitte das Problem?
Das ist mir bewusst mit den Legierungen, ich weiß trotzdem nicht was damit geschaltet wird.
Wobei inzwischen wird ja augenscheinlich der Kompressor geschaltet, somit würde das Relais funktionieren
Beitrag #8041441 wurde von einem Moderator gelöscht.
