S0-Schnittstelle passiv belauschen, aber.
Gast #5728960
Ich habe einen Stromzähler mit S0-Schnittstelle. Daran hängt der
Wechselrichter von der PV-Anlage und misst den Eigenverbrauch.
Jetzt möchte ich den Eigenverbrauch auch in einem Arduino einlesen und
die Probleme gehen los:
* Wechselrichter schaltet sich nachts ab, d.h. S0-Schnittstelle wird
nicht mehr ausgelesen. Also kann ich nicht einfach einen Optokoppler mit
einschleifen. Schließlich will ich auch nachts meinen Verbrauch im Haus
messen.
* Also könnte ich die S0-Schnittstelle direkt auslesen und per
Optokoppler eine S0-Schnittstelle für den Wechselrichter bereitstellen.
Entweder fest verdrahtet oder sogar über einen Ausgangspin des Arduino.
Funktioniert so lange einwandfrei, wie die Arduino-Schaltung läuft/mit
Strom versorgt wird.
Ich hätte aber gerne, dass der Wechselrichter den Zähler immer auslesen
kann, auch wenn meine Schaltung gerade spannungslos ist (defekt,
verbastelt, was weiß ich).
Ich glaub, das geht nicht. Oder irre ich?
Gast #5729138
Du könntest mit Hilfe von Dioden und Vorwiderstand die
Versorgungsspannung sicherstellen, während der WR ausgeschaltet ist.
Wenn du deine Schaltung völlig passiv schalten möchtest, könntest du mit
einem normal geschlossenem Relais den S0 Signalpfad überbrücken. Das
gilt dann auch im spannungslosen Zustand.
