ffmpeg, v4l, snd_aloop … sound asyncron (alsa buffer xrun)
OP #5729858
Ich versuche, einen Stream zu erstellen, der zufällige Eingaben
automatisch neu lädt. Ich möchte dies später auf eine Datenbank
erweitern.
Jedes Mal, wenn ffmpeg beendet und neu gestartet wird, ändert sich die
Eingabe. Die Verbindung zum RTMP wird kurz unterbrochen, wodurch die
gesamte Verbindung unterbrochen wird. Ich habe dann versucht, Audio und
Video zu trennen, an virtuelle Geräte zu senden und von dort erneut zu
lesen. Teilen Sie den Stream auf virtuellen Geräten auf, bauen Sie sie
direkt zusammen und senden Sie sie an rtmp. Wenn der Eingang dann
ausgetauscht wird, unterbricht das Senden an die Geräte, was den zweiten
ffmpeg nicht stört. Sobald ich aufhöre, an die Geräte zu senden, gehen
die FPS sehr langsam (10 bis 20 Sekunden) von 25 auf 0. Erst dann bricht
der Sender ffmpeg die Verbindung zum RTMP. Das Skript, das die Eingaben
austauscht, benötigt nur eine Sekunde. Ein Praxistest zeigte, dass alles
wie gewünscht funktioniert.
Ich kann die Eingabe ganz bequem ändern, während der zweite ffmpeg den
Stream aufrechterhält ...
Die Freude dauerte nicht lange. Der Sound ist gut 1 Sek. Verzögert. Aber
sporadisch. Manchmal klappt alles super. Manchmal ist der Klang
versetzt.
Ich habe dazu mehrere Skripte geschrieben.
Hintergrund:
    Die Datei wird zufällig ausgewählt
    Mediendatei wird aufgeteilt und in  dev  video0 (v4l loopback) und
alsa default (snd_aloop loopback) geschrieben.
    Setzen Sie die Splits wieder zusammen und streamen Sie sie auf einen
RTMP-Server
Code, der die Eingabe auswählt und an  dev  video0 und als
Standardwert sendet
#!/bin/bash
cat /dev/null > log
while true;
do
  WATERMARK="watermark.png";
  dir='/homeXXXXXXXXXX/mix'
  file=`/bin/ls -1 "$dir" | sort --random-sort | head -1`
  DATEI=`readlink --canonicalize "$dir/$file"` # Converts to full path
if [ -z $DATEI ]
then
  echo "Keine Datei gefunden" >> log;
else
  START=$(date +%s);
  echo "Sende $DATEI" >> log;
  ffmpeg -re -y -i "$DATEI" -c:v libx264 -vf "fps=25,scale=640:480,setdar=4:3" -async 1 -pix_fmt yuv420p -preset ultrafast -map 0:0 -f v4l2 -vcodec rawvideo /dev/video0 -f alsa default
fi
DOKILL=`cat kill`;
23
if [ "$DOKILL" = "1"]
24
then
25
  break;
26
fi
27
28
done
Output
./run.sh
ffmpeg version 3.2.12-1~deb9u1 Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers
  built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516
  configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb9u1' --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libebur128 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libx264 --enable-shared
  libavutil      55. 34.101 / 55. 34.101
  libavcodec     57. 64.101 / 57. 64.101
  libavformat    57. 56.101 / 57. 56.101
  libavdevice    57.  1.100 / 57.  1.100
  libavfilter     6. 65.100 /  6. 65.100
  libavresample   3.  1.  0 /  3.  1.  0
  libswscale      4.  2.100 /  4.  2.100
  libswresample   2.  3.100 /  2.  3.100
  libpostproc    54.  1.100 / 54.  1.100
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from '/home/mix/XXXXXXXXXXXXX.mp4':
  Metadata:
    major_brand     : isom
    minor_version   : 512
    compatible_brands: isomiso2avc1mp41
    title           : XXXXXXXXXXXXXXX
    encoder         : Lavf57.41.100
  Duration: 00:03:53.48, start: 0.000000, bitrate: 2705 kb/s
23
    Stream #0:0(und): Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661), yuv420p(tv, bt709), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 2573 kb/s, 23.98 fps, 23.98 tbr, 24k tbn, 47.95 tbc (default)
24
    Metadata:
25
      handler_name    : VideoHandler
26
    Stream #0:1(und): Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 44100 Hz, stereo, fltp, 127 kb/s (default)
27
    Metadata:
28
      handler_name    : SoundHandler
29
Codec AVOption preset (Configuration preset) specified for output file #0 (/dev/video0) has not been used for any stream. The most likely reason is either wrong type (e.g. a video option with no video streams) or that it is a private option of some encoder which was not actually used for any stream.
30
[Parsed_setdar_2 @ 0x5571234fe020] num:den syntax is deprecated, please use num/den or named options instead
31
-async is forwarded to lavfi similarly to -af aresample=async=1:min_hard_comp=0.100000:first_pts=0.
32
Output #0, v4l2, to '/dev/video0':
33
  Metadata:
34
    major_brand     : isom
35
    minor_version   : 512
36
37
    title           : XXXXXXXXXXX
38
39
    encoder         : Lavf57.56.101
40
    Stream #0:0(und): Video: rawvideo (I420 / 0x30323449), yuv420p, 640x480 [SAR 1:1 DAR 4:3], q=2-31, 200 kb/s, 25 fps, 25 tbn, 25 tbc (default)
41
    Metadata:
42
43
      encoder         : Lavc57.64.101 rawvideo
44
Output #1, alsa, to 'default':
45
  Metadata:
46
    major_brand     : isom
47
    minor_version   : 512
48
49
    title           : XXXXXXXXXX
50
51
52
    Stream #1:0(und): Audio: pcm_s16le, 44100 Hz, stereo, s16, 1411 kb/s (default)
53
    Metadata:
54
55
      encoder         : Lavc57.64.101 pcm_s16le
56
Stream mapping:
57
  Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> rawvideo (native))
58
  Stream #0:1 -> #1:0 (aac (native) -> pcm_s16le (native))
59
Press [q] to stop, [?] for help
60
frame=  736 fps= 24 q=-0.0 Lsize=N/A time=00:00:29.67 bitrate=N/A speed=0.979x
61
video:331200kB audio:5112kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: unknown
62
Exiting normally, received signal 2.
The send script
#!/bin/bash
IP="XXXXXXXXX";
ffmpeg -f video4linux2 -i /dev/video0 -f alsa -acodec pcm_s16le -i default -f flv -async 1 -pix_fmt yuv420p -preset ultrafast -vcodec libx264 -r 25 -s 640x260 -acodec aac rtmp://$IP:1935/live/test
The Output
./send_stream.sh
Input #0, video4linux2,v4l2, from '/dev/video0':
  Duration: N/A, start: 1548393682.674066, bitrate: 110592 kb/s
    Stream #0:0: Video: rawvideo (I420 / 0x30323449), yuv420p, 640x480, 110592 kb/s, 30 fps, 30 tbr, 1000k tbn, 1000k tbc
Guessed Channel Layout for Input Stream #1.0 : stereo
Input #1, alsa, from 'default':
  Duration: N/A, start: 1548393682.677901, bitrate: 1536 kb/s
    Stream #1:0: Audio: pcm_s16le, 48000 Hz, stereo, s16, 1536 kb/s
[libx264 @ 0x55e22cfa4f00] using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX
23
[libx264 @ 0x55e22cfa4f00] profile Constrained Baseline, level 2.1
24
[libx264 @ 0x55e22cfa4f00] 264 - core 148 r2748 97eaef2 - H.264/MPEG-4 AVC codec - Copyleft 2003-2016 - http://www.videolan.org/x264.html - options: cabac=0 ref=1 deblock=0:0:0 analyse=0:0 me=dia subme=0 psy=1 psy_rd=1.00:0.00 mixed_ref=0 me_range=16 chroma_me=1 trellis=0 8x8dct=0 cqm=0 deadzone=21,11 fast_pskip=1 chroma_qp_offset=0 threads=6 lookahead_threads=1 sliced_threads=0 nr=0 decimate=1 interlaced=0 bluray_compat=0 constrained_intra=0 bframes=0 weightp=0 keyint=250 keyint_min=25 scenecut=0 intra_refresh=0 rc=crf mbtree=0 crf=23.0 qcomp=0.60 qpmin=0 qpmax=69 qpstep=4 ip_ratio=1.40 aq=0
25
Output #0, flv, to 'rtmp://XXXXXXXXXXX:1935/live/test':
26
  Metadata:
27
28
    Stream #0:0: Video: h264 (libx264) ([7][0][0][0] / 0x0007), yuv420p, 640x260, q=-1--1, 25 fps, 1k tbn, 25 tbc
29
    Metadata:
30
      encoder         : Lavc57.64.101 libx264
31
    Side data:
32
      cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/0 buffer size: 0 vbv_delay: -1
33
    Stream #0:1: Audio: aac (LC) ([10][0][0][0] / 0x000A), 48000 Hz, stereo, fltp, 128 kb/s
34
    Metadata:
35
      encoder         : Lavc57.64.101 aac
36
Stream mapping:
37
  Stream #0:0 -> #0:0 (rawvideo (native) -> h264 (libx264))
38
  Stream #1:0 -> #0:1 (pcm_s16le (native) -> aac (native))
39
40
[alsa @ 0x55e22cf87300] Thread message queue blocking; consider raising the thread_queue_size option (current value: 8)
41
[video4linux2,v4l2 @ 0x55e22cf84fe0] Thread message queue blocking; consider raising the thread_queue_size option (current value: 8)
42
Past duration 0.613319 too large    7344kB time=00:01:05.85 bitrate= 913.5kbits/s speed=1.04x
43
Past duration 0.614372 too large    7644kB time=00:01:08.39 bitrate= 915.6kbits/s speed=1.04x
44
Past duration 0.609749 too large    7834kB time=00:01:10.91 bitrate= 905.0kbits/s speed=1.04x
45
Past duration 0.604362 too large    8038kB time=00:01:12.92 bitrate= 903.0kbits/s speed=1.04x
46
Past duration 0.609489 too large    8070kB time=00:01:13.45 bitrate= 900.1kbits/s speed=1.04x
47
Past duration 0.615013 too large    8094kB time=00:01:13.94 bitrate= 896.8kbits/s speed=1.04x
48
Past duration 0.610893 too large    8179kB time=00:01:14.94 bitrate= 894.0kbits/s speed=1.04x
49
Past duration 0.664711 too large
50
Past duration 0.639565 too large    8263kB time=00:01:15.47 bitrate= 896.8kbits/s speed=1.04x
51
Past duration 0.668999 too large    8339kB time=00:01:15.94 bitrate= 899.5kbits/s speed=1.04x
52
Past duration 0.605766 too large
53
Past duration 0.633049 too large    8399kB time=00:01:16.48 bitrate= 899.6kbits/s speed=1.04x
54
Past duration 0.674599 too large
55
Past duration 0.616035 too large    8451kB time=00:01:16.95 bitrate= 899.7kbits/s speed=1.04x
56
Past duration 0.656136 too large
57
Past duration 0.604195 too large
58
Past duration 0.601387 too large    8512kB time=00:01:17.46 bitrate= 900.2kbits/s speed=1.04x
59
Past duration 0.621895 too large    8565kB time=00:01:17.95 bitrate= 900.1kbits/s speed=1.04x
60
Past duration 0.670937 too large    8605kB time=00:01:18.46 bitrate= 898.4kbits/s speed=1.04x
61
Past duration 0.604500 too large    8642kB time=00:01:18.99 bitrate= 896.2kbits/s speed=1.04x
62
frame= 1913 fps= 25 q=-1.0 Lsize=    8670kB time=00:01:19.48 bitrate= 893.6kbits/s speed=1.04x
63
video:7290kB audio:1280kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 1.160292%
64
[libx264 @ 0x55e22cfa4f00] frame I:8     Avg QP:18.25  size: 15502
65
[libx264 @ 0x55e22cfa4f00] frame P:1905  Avg QP:20.95  size:  3853
66
[libx264 @ 0x55e22cfa4f00] mb I  I16..4: 100.0%  0.0%  0.0%
67
[libx264 @ 0x55e22cfa4f00] mb P  I16..4:  6.4%  0.0%  0.0%  P16..4: 38.1%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%    skip:55.5%
68
[libx264 @ 0x55e22cfa4f00] coded y,uvDC,uvAC intra: 46.0% 30.3% 13.4% inter: 20.1% 9.8% 1.1%
69
[libx264 @ 0x55e22cfa4f00] i16 v,h,dc,p: 47% 34% 10%  9%
70
[libx264 @ 0x55e22cfa4f00] i8c dc,h,v,p: 45% 28% 22%  5%
71
[libx264 @ 0x55e22cfa4f00] kb/s:750.98
72
[aac @ 0x55e22cfa62a0] Qavg: 579.067
73
Erst ist alles gut und dann kommt
Und dann, wenn das kommt, taucht man im ersten Fenster auf, also im
ffmpeg die Eingabe:
Stream mapping:
frame=    9 fps=0.0 q=-0.0 size=N/A time=00:00:00.36 bitrate=N/A dup=1 drop=0 spframe=   21 fps= 21 q=-0.0 size=N/A time=00:00:00.84 bitrate=N/A dup=1 drop=0 sp[alsa @ 0x5643b3293160] ALSA buffer xrun.
    Last message repeated 1 times
frame=   33 fps= 22 q=-0.0 size=N/A time=00:00:01.32 bitrate=N/A dup=1 drop=0 sp[alsa @ 0x5643b3293160] ALSA buffer xrun.
frame=   46 fps= 23 q=-0.0 size=N/A time=00:00:01.84 bitrate=N/A dup=1 drop=0 spframe=   58 fps= 23 q=-0.0 size=N/A time=00:00:02.32 bitrate=N/A dup=1 drop=0 spframe=   71 fps= 24 q=-0.0 size=N/A time=00:00:02.84 bitrate=N/A dup=1 drop=0 spframe=   83 fps= 24 q=-0.0 size=N/A time=00:00:03.32 bitrate=N/A dup=1 drop=0 sp[alsa @ 0x5643b3293160] ALSA buffer xrun.
frame=   96 fps= 24 q=-0.0 size=N/A time=00:00:03.84 bitrate=N/A dup=1 drop=0 sp[alsa @ 0x5643b3293160] ALSA buffer xrun.
Der Sound ist dann absolut unsynchronisiert ...
Hat jemand einen Rat und kann mir helfen?
