numpy: iterieren über array
Gast #5735292
Das hier will ich numpy-mässig umsetzen wegen speed:
import numpy as np
a=np.arange(12).reshape(4,3)  # ein np.array
print("unser array")
print(a)
print()
# Wie kann ich das hier np-mässig umsetzen?
print("so will ich es haben aber mit numpy iteriert")
for i in a:
  print (i)  # nur zur visualisierung
  a,b,c=i
  #mach was komplexes mit a,b,c
Ich will also je iterationsschritt die Zeile bzw. drei Werte auf einmal
haben.
Egal was ich nutze:
ndenumerate, multi_index, external_loop, bekomme ich immer ein
array-Element je Iterationsschritt.
Mit apply_along_axis und nem Callback geht es aber das nutzt intern auch
for-loop was als langsam gilt. Ich will das schneller machen.
Wie macht man das mit numpy?
Moderator #5735370
Als Erstes würde ich a,b,c in x,y,z umbenennen, weil durch eine
Zuweisung an a das Array verloren gehen würde.
Was danach kommt, hängt stark davon ab, was das "komplexe" genau ist.
Hast du vielleicht ein Beispiel?
#5735383
Bei "for i in a" hast du schon verloren. Du musst die "komplexe"
Operation vektorisieren. Wie das geht, kommt darauf an, was sie ist. Die
meisten np.xyz-Funktionen wie np.sin, etc arbeiten auf Arrays; viele der
Vektorfunktionen wie np.fft können Arrays von Vektoren (mit axis=...);
für einige wirre Anforderungen, wie Listen von Matritzen mit Listen von
Vektoren zu multiplizieren gibt es np.einsum; etc. Kommt halt drauf an.
Gast #5735508
Ja das mit dem a,b,c = i ist nat. ein Fehler wenn das array a heisst.
"Komplex" ist aktuell dass ich einen Vergleich über x,y,z untereinander
machen muss, x, y, z mussen innerhalb eines Bereiches liegen, je nachdem
ob das der Fall ist wird ein anderes array b mit neuen werten für x,y,z
erzeugt.
Moderator #5735549
Also bspw. etwas in der Art:
import numpy as np
print('a =\n', a)
# a in die Vektoren x, y und z zerlegen
x, y, z = a.T
# komplexer Ausdruck mit Fallunterscheidung und Rechenoperationen
s = np.where(4*x > 3*y, z+1, 2*z)
print('s =\n', s)
Ausgabe:
a =
 [[ 0  1  2]
 [ 3  4  5]
 [ 6  7  8]
 [ 9 10 11]]
s =
 [ 4 10  9 12]
Moderator #5737145
np.where ist die vektorielle Variante der "conditional expression" in
Python. Die folgenden beiden Anweisungen tun prinzipiell dasselbe, nur
dass die zweite auch auf Vektoren anwendbar ist:
  result = trueValue if condition else falseValue
  result = np.where(condition, trueValue, falseValue)
Der Code in meinem letzten Beitrag würde in Schleifenform also so
aussehen:
import numpy as np
a = np.arange(12).reshape(4,3)
print('a =\n', a)
s = np.empty(len(a), a.dtype)
for i, (x, y, z) in enumerate(a):
  s[i] = z+1 if 4*x > 3*y else 2*z
print('s =\n', s)
