ESP32 Bluetooth MQTT Anwesenheitserkennung
OP #5736226
Die Idee
In jedem Raum befindet sich bluetooth Präsenzmelder auf Basis von ESP32
– Modul. Jedes bluetooth Präsenzmelder ist über WLAN mit Hausnetz
verbunden und sendet die bluetooth MAC Adressen per mqtt an den smart
home. Ich trage ein Fitness Tracker Xiaomi Mi Band, der kann so
eingestellt werden, dass auch in verbundenen Zustand, Bluetooth
advertising Daten sendet. Natürlich kann statt Fitness Tracker, ein
beliebige iTag, iBeacon verwendet werden. Der muss natürlich immer dabei
sein. So kriegt mein smart home in welchem Zimmer ich mich gerade
befinde mit. So kann Hausautomatisierung Software z.b. Telefonanrufe in
richtige Zimmer leiten. Meine Position anderen Personen im Haus
mitteilen.
Funktionsweise
Esp32 Modul verbindet sich über WLAN Netz mit mqtt Broker. Das Bluetooth
Präsenzmelder scant 10 Sekunden lang ( Scan Zeit ist einstellbar) nach
Bluetooth Geräten. Gesammelte Daten werden in JSON Format an das mqtt
Broker gesendet. Daten beinhalten MAC-Adresse des Bluetooth Gerätes und
Signalstärke RSSI . Danach wiederholt sich der Vorgang. Bei verlieren
der wifi verbindung startet Esp32 Modul neu. Bei Unterbrechung der
Verbindung zu mqtt Broker wird die Verbindung neu aufgebaut.
  MQTT Bluetooth (BLE) Anwesenheitserkennung. Raum präsenzmelder für Hausautomatisierung. Personen präsenz im Zimmer durch:
  iBeacon, Mi Band fitness tracker, smartwatch aufspüren. Publish ist MQTT_Name, Daten MAC und RSSI in JSON Format alle 10s
  "28:A1:83:E1:58:8E":-60,
  "ea:5f:8d:69:be:56":-80
FHEM, Node-RED, iobroker, openHAB, Domoticz     */
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEScan.h>
#include <BLEAddress.h>
// MQTT Zugangsdaten
#define MQTT_server "m21.cloudmqtt.com"
#define MQTT_port 12247
#define MQTT_User "iasfjkqc"
#define MQTT_Pass "qsXY5N74m-VN"
#define MQTT_Name "Schlafzimmer"    // gleichzeitig publish Name
23
#define QoS 0
24
25
const char* ssid = "xxxxxxxxxxxxx"; // WLAN Zugangsdaten Eintragen
26
const char* password = "xxxxxxxxx";
27
28
int scanTime = 10; //sek. iBeacon Suchzeit und MQTT Berichtinterval
29
BLEScan* pBLEScan ;
30
31
// --------------- MQTT Variablen ---------------------------------------
32
WiFiClient wclient;
33
PubSubClient mqtt(wclient);
34
35
void setup()
36
37
  int i;
38
  Serial.begin(115200);
39
  Serial.println("");
40
  Serial.println("Start");
41
42
  // --------------------- WiFi ---------------------------------------------
43
  Serial.println("Warte auf Verbindung");
44
  WiFi.mode(WIFI_STA);   ;
45
  WiFi.begin(ssid, password);
46
  Serial.println("");
47
  int timout = 0;
48
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
49
50
    delay(500);
51
    Serial.print("O");
52
    timout++;
53
    if  (timout > 20) // Wenn Anmeldung nicht möglich
54
55
      Serial.println("");
56
      Serial.println("Wlan verbindung fehlt");
57
      ESP.restart(); // ESP32 neu starten
58
59
60
  Serial.println("");
61
  Serial.print("IP Addresse: ");
62
  Serial.println(WiFi.localIP());
63
64
  // ---------------------- MQTT ---------------------------------------------------
65
  mqtt.set_server(MQTT_server, MQTT_port); // MQTT Port einstellen
66
  if (mqtt.connect(MQTT::Connect(MQTT_Name).set_auth(MQTT_User, MQTT_Pass)))
67
68
    Serial.println("Mit MQTT verbunden");
69
    mqtt.publish(MQTT::Publish("hallo", MQTT_Name).set_qos(QoS)); // im Topic hallo Präsenzmelder Name schreiben
70
71
72
  Serial.println("Starte BLE Scanner");
73
  BLEDevice::init("");
74
  pBLEScan = BLEDevice::getScan();
75
  pBLEScan->setActiveScan(true);   // Aktives Bluetooth Scannen
76
  pBLEScan->setInterval(100);
77
  pBLEScan->setWindow(99);
78
79
80
void loop()
81
82
  int j;
83
  String NachrichtJSON;
84
  BLEScanResults foundDevices = pBLEScan->start(scanTime); // BLE Scanen
85
86
  NachrichtJSON = "{\r\n";     // JSON Format vorbereiten
87
88
  for (j = 0; j < foundDevices.getCount(); j++) // Alle Gefundene Bluetooth Device durchgehen
89
90
    NachrichtJSON = NachrichtJSON + "\"" + foundDevices.getDevice(j).getAddress().toString().c_str() + "\":";
91
    if (j != foundDevices.getCount() - 1)  NachrichtJSON = NachrichtJSON + String(foundDevices.getDevice(j).getRSSI()) + ",\r\n";
92
    else NachrichtJSON = NachrichtJSON + String(foundDevices.getDevice(j).getRSSI()) + "\r\n}";
93
  } // Alle gefundene MACs durchgehen
94
  // diese "if" spührt das letzte Eintragung und beendet den json Datensatz.
95
  pBLEScan->clearResults(); // Speicher freigeben
96
  mqtt.publish(MQTT::Publish(MQTT_Name, NachrichtJSON).set_qos(QoS)); // JSON per MQTT senden
97
  Serial.println(NachrichtJSON);
98
  delay(100);
99
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  ESP.restart(); // Wenn Wlan fehlt neustarten
100
  if (mqtt.connected())
101
102
    mqtt.loop();
103
104
  else
105
106
    Serial.println("MQTT Verbindung fehlt"); // Wenn MQTT Verbindung fehlt dann neu verbinden
107
    mqtt.connect(MQTT::Connect(MQTT_Name).set_auth(MQTT_User, MQTT_Pass));
108
  } // ende MQTT Verbindung ja/nein
109
Projektwebseite: http://esp32-server.de/mqtt-ble/
