40 kHz Hysterese mit Raspi bzw mC messen?
Gast #5741553
Guten Abend,
ich habe mal eine theoretische Frage: Wenn ich ein Eisenstück mit einem
40kHz Signal magnetisiere und davon die Hysteresekennlinie aufzeichnen
möchte, geht das mit einem Raspberry Pi bzw. mit einem vorgeschalteten
Arduino Mikrocontroller ? Mir geht es da speziell um die hohen Freqzuen
die gesampelt werden müssten.
Viele Grüße Andreas.
#5741577
Wenn es um definierte Abgaszeitpunkte, schnelle Abtastzeiten oder
simultanes Sampling zu einer Referenz geht, würde ich eher auf einen uC
setzen.
Ich würde mir ein Bluepill für 2-3€ oder ähnliches kaufen und den direkt
über USB an den PC anschließen.
Gast #5741643
Anscheinend möchtest du Analogwerte samplen und aufzeichnen.
Das geht mit einem Raspi nicht. Also muss da noch ein Gerät davor,
welches einen AD-Wandler enthält.
Dann kommt es darauf an, wie schnell und mit welcher Auflösung gewandelt
werden soll. Danach richtet sich das passende Gerät.
Vielleicht solltest du die Anforderungen noch einmal genauer
spezifizieren.
Gast #5741653
Würde dieser denn überhaupt mit einer so hohen Samplingrate zurecht
kommen ? Wenn dieser müsste doch mit einem hohen Vielfachen der 40kHz
sampeln um eine halbwegs saubere Schleife aufzeichnen zu können. Da
kommen wir doch leicht in den Bereich von 1 MHz, oder habe ich da grad
irgendwo einen Denkfehler?
#5741689
Das kommt darauf an.
2 Stereo Kanäle mit 192kHz scheint er ja auch irgendwie zu packen.
Außerdem ist ja die Frage wie das Verfahren zur Bestimmung der Hysterese
funktioniert.
Reicht es da nicht "nur" an bestimmten Stellen der PWM abzutasten? z.B x
Ticks nach PWM ON?
EDIT: und für was brauchst du den Raspi genau? Du könntest ja auch
direkt auf einen PC. Also vllt noch etwas zur Applikation sagen...
