Stromverbrauch STM32F407VET6 im Standby / Deep Sleep
OP #5743453
ich habe mir folgendes günstiges Board für ein kleines akkubetriebenes
Projekt gekauft: https://wiki.stm32duino.com/index.php?title=STM32F407
Um den Stromverbrauch im Standby-Modus möglichst zu reduzieren, habe ich
bereits den Widerstand der Power-LED ausgelötet (R5 aus folgendem
Schema:
https://wiki.stm32duino.com/images/5/5c/STM32_F4VE_SCHEMATIC.PDF).
Leider schaffe ich es jedoch nicht, den Stromverbrauch unter ~1,6mA bei
direkt angelegten 3.3V im Standby-Modus zu bringen (egal ob mit den
CubeMX Beispielen oder eigenen Versuchen). Da der MCU laut Manual im
Standby-Modus unter 3 μA verbrauchen sollte, ist der gut 500-fache
Verbrauch noch etwas unbefriedigend...
Hat jemand Tipps welche Komponente schuld sein könnte, bzw. wie ich mit
der Analyse fortfahren sollte? Kann evtl. der noch eingelötete
AMS1117-Spannungsregler (für 5V auf 3.3V) hieran Schuld sein (auch wenn
dieser nicht in Verwendung ist)?
Vielen Dank
Alex
OP #5744307
Ein kleines Update: Ich habe nun den AMS1117 ausgelötet, der
Standby-Stromverbrauch reduzierte sich dadurch von ~1600 μA auf etwa 100
μA. Schon deutlich besser, auch wenn ich noch nicht so recht zufrieden
bin.
Wo könnte der Rest hinfließen? Laut Spezifikation hat der externe Flash
(W25Q16 - U3) eine Standby-Current von <1μA. Könnten die Transistoren
(Q1 oder Q2) für VBAT bzw. LCD_BL die Ursache sein?
Meinungen & Vorschläge willkommen!
#5744571
Q1 ist gar kein Transistor sondern es sind zwei Barrier-Dioden:
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds11005.pdf
Damit wird verhindert, dass eine Versorgungsspannung auf der
3,3V-Leitung die Knopfzelle "auflädt" und umgekehrt. Auch stellt diese
Konstruktion sicher, dass die Knopfzelle sofort versorgungsmäßig
einspringt, wenn die 3,3V-Versorgung wegbricht.
Namhafter Strom wird hier vermutlich nur fließen, wenn dein Vbat-Pin den
Strom zieht - wenn der MC also nicht vernünftig in den Schlaf geschickt
wurde (wobei ich mir bei dieser Aussage nur zu 80% sicher bin - man
müsste die Datenblätter dazu nochmals genauestens durchflöhen).
Was Q2 angeht, so bin ich mir sehr sicher:  da auf den von Dir
verlinkten Bildern der Widerstand R31 nicht belegt ist, bleibt der
Basis-Anschluss von Q2 in der Luft und Q2 leitet somit nicht => kein
"Stromverlust" hier.
Sonst fällt mir leider auch nicht viel ein - ich wäre aber sehr
interessiert an dem Ergebnis, wenn Du die Ursache gefunden hast.
Sicherlich hast Du die entsprechenden Application-Notes von ST zu den
Power-Safing-Modes schon gelesen? ...
Viele Grüße
Igel1
