STR Türsprechanlage: Störton und kurzgeschlossene Taster
OP #5745699
1. Störton:
Auf der Audioleitung der Türsprechanlage mit Netzgerät NH 205 TVM liegt
ein Störton (siehe Anhang). Dieser Ton ist auf allen 60 Haustelefonen
HT2003 GVS nach dem Anklingeln und dauerhaft auf dem Lautsprecher der
Türstation zu hören.
2. Kurzgeschlossene Tasterleitungen:
Bei Betätigung von Taster 54 und 56 klingelt es Wohnung 56, aber nicht
in 54.
Türöffner und Etagenruf funktionieren.
Mögliche Ursache ist die Erneuerung der Fußleisten in den Fluren
(festgenagelt). Dabei vielleicht gleichzeitig Durchtrennung der
Tasterleitung 54 und deren Kurzschluss mit 56 und der Etagenrufleitung.
Bisherige Maßnahmen:
- Erneuerung des Netzgerätes wegen zusätzlichem Brummton, sonst keine
Änderung.
- Ersatz des anfangs defekten Türlautsprechers, weshalb das Störgeräusch
dort vorher nicht zu hören war.
- Email an STR mit Schilderung der Probleme blieb auch Wochen später
ohne Antwort. Telefonisch konnte man mir zumindest sagen, dass der
Störton von dem Etagenruf her rührt. Tatsächlich ist der Ton
verschwunden, wenn die entsprechende Leitung am Netzgerät abgeklemmt
wird.
- Verfolgung der kurzgeschlossenen Tasterleitungen von der Türstation
zum Verteilerkasten im Keller: Kurzschluss liegt dahinter.
- Verfolgung der Tasterleitungen mit Beha 2032 Leitungssucher (Geber an
Türstation: Das Signal streut bei zweipoligem Anschluss auf andere
Leitungen am selben Stang (halbe Etage), bzw. auf alle Stänge bei
einpoligem Anschluss aus. Einzig der Verlauf der Leitungen unterhalb der
Flurtaster ist erkennbar (Senkrecht darunter nach unten, teilweise auch
bis 10 cm zur Tür hin versetzt). Wie es unter dem Boden weitergeht ist
nicht zu orten. Das Gerät steht mir erst seit heute zur Verfügung.
Möglicherweise sind durch angepasste Einstellungen und Anschluss am
nicht klingelden Haustelefon bessere Ergebnisse möglich.
Nachdem ich nun den Verlauf der Leitungen zu den Fußleisten verfolgen
kann, wäre es natürlich auch möglich, die Leisten zu lösen und an der
betreffenden Stellen nach Nägeln zu suchen. Ob dort die Ursache liegt,
ist aber nicht sicher.
Irgendwelche Tipps, wie ich den Schluss bzw. der Unterbrechung
lokalisieren kann?
Wie erfolgt gewöhnlich die Verkabelung der einzelnen Haustelefone? Im
Keller geht jeweils ein mehradriges Kabel mit Leitungen zu einer
Etagenhälfte vom Verteilerkasten ab. Unter jedem Flurtaster finde ich
jeweils ein ankommendes und abgehendes mehradriges Kabel. Aber wo liegt
die Verteilung von dem Halbetagen-Kabel zu den einzelnen Wohnungen?
