LTC1257 Ansteuern D/A Wandler ?
OP #5747651
Guten Abend,
Ich versuche für den Anfang mit unten aufgeführten Code ein D/A Wandler
(LTC1257 12 bit) anzusteuern (0-10V ausgeben), allerdings funktioniert
das nicht zu 100% so richtig.
ich habe
uint16_t data = 0x0fff;
 als variable mit der ich bis zu 12bit an den Wandler senden will.
Jetzt ist es so, wenn ich 0x0fff sende gibt er mir 10V aus und bei
0x0000 natürlich 0V, will ich aber jetzt irgendeinen belibigen Wert
dazwischen annehmen zb. die Hälfte von (12bit 4095) 0x0800 fällt er mir
nicht wie gewüscht auf 5V sondern auf 0V
Was kann ich denn da machen das er es richtig ausgibt ?
 * LTC1257_2.c
 * Created: 23.02.2019 17:06:43
 * Author : USER
/* soft_serial_01.c ATmega88 @ 16MHz */
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
void soft_serial (uint16_t data)         // Funktion soft_serial
  for (uint8_t i=0; i<=11; i++)     // for-Schleife 8 mal ausführen
    if (data & 1)                   // Wenn data an Stelle 0 = 1
    PORTD |= (1<<PD0);            // Data serial = 1
    else
    PORTD &= ~(1<<PD0);           // Data serial = 0
    PORTD |= (1<<PD1);                // PD1 = 1 (CLK = low)
23
    PORTD &= ~(1<<PD1);               // PD1 = 0 (CLK = high)
24
25
    data = data >> 1;             // data um 1 Stelle nach rechts schieben
26
27
28
29
int main(void)
30
31
  uint16_t data = 0x0800;              // data = Variable für Register 0x0FF1
32
  DDRD = 0xFF;                        // Richtungsregister PORTD = Ausgang
33
  PORTD = 0x04;                       // PD2 (RCK) = HIGH, 0x04 = 0000 0100
34
35
  while(1)
36
37
    soft_serial(data);              // Funktionsaufruf und Übergabe von data
38
    PORTD &= ~(1<<PD2);               // PD2 = 0 (Takt = LOW für RCK)
39
    PORTD |= (1<<PD2);                // PD2 = 1 (Takt = HIGH für RCK -> Ausgabe Schieberegister)
40
41
OP
Ich muss jetzt einfach Fragen, wie löse ich das Timing Problem jetzt am
einfachsten, mit einem delay?
ist das so gemeint
_delay_ms(15);
denn, wenn ich das so mache ändert sich auch nichts
