OSRAM MR16 GLOWDIM 12V LED mit uC dimmen
Gast #5750029
Hallo Forum,
ich bin derzeit auf der Suche nach einer Möglichkeit die in der Decke
verbauten GU5.3 Strahler über einen uC (Arduino oder mit Tasmota
geflashter ESP32) zu dimmen.
Die Leuchtmittel sind "Retrofit" 12V Reflektorstrahler von OSRAM:
https://www.osram.de/ds/ecat/PARATHOM%20MR16%20GLOWdim-Professional%20LED-Lampen%20mit%20extra%20warmer%20Lichtfarbe%20beim%20Dimmen-Professional%20LED%20Lamps%20with%20added%20function-LED-Lampen-Lampen-Digital%20Systems-/de/de/GPS01_1852572/PP_EUROPE_DE_eCat/ZMP_2948157/
Vorteil dieser Strahler für meinen Einsatzzweck ist das "GlowDim"
Feature, also die Veränderung der Lichtfarbe (von 2000K bis 2700K je
nach Dimmlevel).
Das Dimmen funktioniert mit dem derzeit verbauten Trafo und dem
Tastdimmer (alles noch aus der vorherigen Installation wo noch reguläre
12V Halogenstrahler verbaut waren) ganz akzeptabel (kein Summen, blinken
etc.).
Leider kann ich diese Kombination allerdings nicht über einen
Mikrocontroller steuern.
Auf der Suche nach einem möglichst über PWM oder sonst wie
ansteuerbaren, fertigen Phasenabschnittsdimmer bin ich leider nicht
fündig geworden in einer akzeptablen Preisrange (<30€ wäre schön).
Auf gut Glück habe ich dann mal einen über 1-10V/PWM steuerbaren 12V
Netzteil von Meanwell (ELG-75-12B) gekauft
(https://www.meanwell.com/Upload/PDF/ELG-75/ELG-75-SPEC.PDF) ohne weiter
drüber nachzudenken ob das überhaupt mit den Retrofit Birnen
klappt...tat es natürlich nicht, da die Dinger, wenn ich es richtig
verstanden habe jau auch wieder nur mit 12V AC und
Phasenanschnitt/-abschnitt richtig dimmbar sind und mit Konstantspannung
12V DC und geregeltem Strom da wohl nix zu erreichen ist.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Netzteilen? Sind die nur für High Power
LEDs im Falle des ELG-75-12B dann mit einem Konstantstrom von bis zu 7.5
A und eben konstanten 12V betrieben werden? Diese Frage aber nur
Nebenbei.
Zusammengefasst hier nochmal meine Fragen:
1.) Wie würdet ihr idealerweise die Phasenabschnittsdimmung eines LED
Trafos über einen Mikrocontroller machen ohne dafür selbst irgendwas
zusammenzulöten das mit Netzstrom rumspielt?
OSRAM selbst empfiehlt als Trafo(bzw. nutzt für Kompatiblitätstest
file:///Users/paul.kerspe/Downloads/Dimmer%20Compatibility%20MR11,%20MR1
6%20PARATHOM%20DIM.pdf)  das hauseigenen "HTM 70 Transformer" der auch
dimmbar ist und das sogar wohl mit Phasenanschnitt und Phasenabschnitt
(https://www.osram.de/ds/ecat/HALOTRONIC-COMPACT%20-%20HTM,%20HTN-Elektronische%20Trafos%20f%C3%BCr%20Halogen-Lampen-Elektronische%20Betriebsger%C3%A4te%20f%C3%BCr%20Lampen-Digital%20Systems-/de/de/GPS01_1028161/PP_EUROPE_DE_eCat/ZMP_56800/).
Ggf. hat jemand sogar mit dem Teil Erfahrungen gesammelt.
2.) gibt es doch eine Möglichkeit mit den Meanwell ELG-75-12B die
Retrofit MR16/GU5.3 zu versorgen und auch zu dimmen? Ich erwarte hier
zwar kurz und knapp ein "nein", aber wäre ja doch schön wenn das
Netzteil nicht für die Tonne wäre.
Danke vorab schonmal für jegliche Tips und Hinweise
Viele Grüße
Paul
#5750076
> Wie würdet ihr idealerweise die Phasenabschnittsdimmung eines LED Trafos über
> einen Mikrocontroller machen ohne dafür selbst irgendwas zusammenzulöten das
Vermutlich wäre das hier am ehesten passend, wenngleich mit 50€ etwas
ausserhalb der Preisvorstellung:
Finder 15.11.8.230.0400:
https://www.voelkner.de/products/803911/Finder-Dimmer-fuer-Hutschiene-1-St.-15.11.8.230.0400-Betriebsspannung230-V-AC.html?ref=43&gclid=EAIaIQobChMIsoGfxfHX4AIVTr7tCh0BPQ5pEAYYASABEgLbRPD_BwE
Wenngleich "nur" mit 1-10V steuerbar, nicht PWM vom uC
#5753046
Hier ein interessantes Projekt, basierend auf dem FL5150MX
(https://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=FL5150) um einen
PhasenANschnitt-/PhasenABschnittdimmer selbst zu bauen mit einer
überschaubaren Anzahl an Komponenten und der Möglichkeit mehrere Kanäle
zu realisieren wobei die Kosten sich im Rahmen halten. Kann mittels
Power MOSFETs oder IGBTs realisiert werden.
"TE and LE mysensors dimmer":
https://www.openhardware.io/view/635/TE-and-LE-mysensors-dimmer#tabs-instructions
