Strom- und Spannungsverhältnisse ZickZack Schaltung
OP #5751723
Grüß euch,
ich habe da mal eine Frage zu den Strom und Spannungsverhältnissen in
der ZickZack Schaltung.
Nehmen wir z.B. einen Dz Trafo an, ich habe die Kurzschlussspannung bei
primären Kurzschluss und sekundärem Nennstrom auf der Sekundärseite
gemessen (bzw. ist bekannt). Weiters kenne ich noch die
Nennscheinleistung und die Nennspannungen (welche ja den verketteten
Spannungen entsprechen) von Primär- und Sekundärseite. Ich will die
Kurzschlussimpedanz berechnen. Dies kann ich ja einfach mit Zk = Uk /
I_Strang berechnen.
Ich komme ich aber auf I_Strang? Über die Scheinleistung habe ich ja den
Zusammenhang von S = 3*U_Strang*I_Strang. Dies bringt mich zurück zu
meiner ursprünglichen Frage: Wie hängt die Außenleiterspannung mit z.B.
der Strangspannung bei der ZickZack Schaltung zusammen?
Danke im Voraus!
Der Trick dabei ist, dass die Sekundärspannung dabei immer noch eine
Teilkomponente der Spannung von einer zweiten Phase aufweist. Daher ist
diese die Sekundärspannung Phasenverschoben zur Primärspannung. Kann man
auch schön zeigen, wie es knallt, wenn man einen Dz und DStern Trafo
parallel schaltet.
Ist doch ganz einfach: die Z-Schaltung ist eine Y-Schaltung, nur dass
eine Hälfte der Wicklung auf einem anderen Kern = auf einer anderen
Phase gewickelt ist.
Da diese um 120° verschoben ist, addiert sich diee Spannung vektoriell.
Um auf eine der Y-Schaltung gleiche Spannung zu kommen, braucht man die
2/1,732-fache Windungszahl, also 15,5% mehr.
typisches 1:1-Beispiel:
D-Wicklung 3x 400V   auf je einem Schenkel
Z-Wicklung 3x 2x133V auf je zwei Schenkeln
Auf einem Einheitskreis-Diagramm sieht man das ganz gut.
Bei der ZickZackZeck-Schaltung braucht man die doppelte Windungszahl.
Hier verteilen sich die VoltAmpere gleichmäßig auf alle drei Phasen,
egal wie schief die Schieflast ist.
Siehe das Vektordiagramm im
Beitrag "Re: Aus Drehstrom, Wechselstrom höherer Stromstärke erzeugen". Dort geht es um
den Phasenzahlwechseltrafo, der aus drei Phasen eine mit der 3-fachen
VA-Zahl erzeugt.
Der ZickZackZeck-Trafo ist dreimal diese Kübler-Schaltung, also die
dreiphasige Ausführung.
