STM32 calloc()/free() auf USB-Schnittstelle
OP #5758017
Hallo Gemeinde,
ich arbeite auf einem STM32L496 (nucleo-144)
Die USB-CDC-Schnittstelle hat mir CubeMx gebastelt.
Senden und Empfangen geht,
aber nur mit statischen Sendepuffer!
Da ich aber zwischen 2 und 2k-Bytes senden werden,
möchte ich dynamischen Speicher verwenden.
Mit diesem Befehl werden die Daten versendet:
CDC_Transmit_FS(pbuf, lenframe + SIZE_CRC);
Das Verhalten ist komisch:
Wenn Speicher erfolgreich (!NULL) allokiert wird (calloc())
und kein!!! free() verwendet wird geht das Senden
bis das Allokieren fehlschlägt (heapsize = 0x400)
Bis hierher normal...
Wenn ich nach CDC_Transmit_FS() free() verwende
friert die Anwendung ein.
Ich prüfe auch auf (while(!hcdc->TxState)).
Kann die USB-CDC-Schnittstelle nicht mit dyn. Memory umgehen?
Ist es egal, ob der Pointer für calloc() lokal oder global deklariert
wird?
Komme hier nicht weiter.
Grüße
Runout
OP #5758208
Hallo Uwe,
danke für den Tipp.
in ST-UM1021 ( On-The-Go host and device library)
Dedicated FIFO transmission for each of the 4 device IN endpoints.
Each FIFO can hold multiple packets
"dedicated RAM" ist für mich erst mal Namedropping ;-)
Der Nachteil des "HAL Generierens" ist des Fehlen des detaillierten
Durchblicks.
Wie es aussieht, muss ich meine Puffer schon beim Kompilieren wissen.
Relativ blöd...
Grüße
Runout
Gast #5758244
Ich vermute, dein Problem wird dadurch ausgelöst, dass die
Datenübertragung nach dem Aufruf von CDC_Transmit_FS() asynchron
stattfindet. Der Puffer wird also noch länger benötigt, und zwar bis die
Übertragung beendet ist.
OP #5758703
Hallo Stefanus,
war auch meine erste Vermutung.
Deswegen:
"Ich prüfe auch auf (while(!hcdc->TxState))"
Ich schaue mal,
ob es einen Int "Senden fertig / Sendpuffer leer" gibt.
Einfach so mit Timer den Speicher freigeben wäre nur
versuchsweise eine Lösung.
Grüße Runout
Gast #5761091
Dynamische Speicherverwaltung auf einem Microcontroller…
Klar, da muss man sich echt nicht mehr wundern warum neue Geräte immer
instabiler werden.
