Problem mit Flip (AtLibUsbDfu.dll not found)
OP #5761848
ich bin hier am verzweifeln!!!! Ich flashe meine Chips immer mit Flip
von Atmel. Bisher hab ich das auf einem Win7 32 bit Rechner gemacht.
Jetzt hab ich einen neuen Rechner mit Win10 Pro 64bit bekommen. Wenn ich
in Flip die Kommunikation USB auswähle, erhalte ich die Fehlermeldung
"AtLibUsbDfu.dll not found." und nach dem Bestätigen mit OK "Could not
load dynamic library."
Ich hab Flip auch auf meinem Laptop mit Win10 Pro 64bit installiert. Da
funktioniert alles!
Im Gerätemanager wird mir der Chip richtig angezeigt (als Serielles USB
Gerät). Die häufige Empfehlung aus dem Netz, den Treiber manuell zu
installieren, bringt nichts, da ich den Chip ja schon mal nicht als
unbekanntes Gerät angezeigt bekomme; ich hab´s dennoch versucht, dann
erhalte ich die Meldung "Im angegebenen Ordner befindet sich kein
kompatibler Softwaretreiber für das Gerät. ... stellen Sie sicher, dass
dieser für Windows x64 Systeme bestimmt ist." Diese Meldung erhalte ich
am Laptop ebenfalls, wenn ich dort den Treiber manuell installieren
möchte.
Weiß hier jemand Rat? Ich hab keine Ahnung mehr, was ich noch versuchen
könnte. Neuinstallieren und so Kram hab ich natürlich auch schon
versucht.
Besten Dank!!!
Sebastian
Gast #5762487
Dann wäre es wichig ob die beim Laptop auch noch irgendwo anders liegt.
Als Test würde ich die mal zusätzlich ins win Verzeichnis koppieren. Auf
64 bit Systemen kann der Suchpfad schon mal Probleme machen, speziel
wenn die Software und Installation älter ist.
Generell ist die DFU spec unter Win etwas problematisch. Das hängt mit
dem Usb Stack von Win zusammen. Es hat schon seinen Grund warum es MS bi
heute nicht geschafft hat einen DFU kompatiblen Treiber ins System zu
integrieren.
Thomas
OP #5770363
Hallo Thomas.
Danke für Deine Hilfe. An der DLL selbst lag´s nicht. Hier kurz die
Problemlösung dokumentiert, falls ich mich beim nächsten Mal nicht daran
erinnern kann.
Im Wesentlichen liegt es daran, was auch in den meisten Fällen
beschrieben wurde: Der Treiber ist falsch/ schlecht installiert. Nur
dass bei mir im Gerätemanager kein unbekanntes Gerät angezeigt wurde.
Bei dem erkannten Gerät kann man den Treiber nicht manuell zur
Neuinstallation mit dem Treiber aus ....\Ateml\Flip\usb zwingen.
Man muss den Chip in den Bootmodus versetzen, dann wir er von Windows
als unbekanntes Gerät erkannt. Jeztt kann man den Treiber manuell
installieren.
Das ist also der Trick. Hier auch noch der Hinweis von Atmel:
The cause of the issue can be that the wrong driver is installed for the
USB flip device. Please uninstall the USB device and then put the board
in programming mode with the reset and HWB jumpers.
When windows will discover the new USB device, you will be able to load
the correct driver from the following path ...\filp 3.4.7\usb
Grüße
Sebastian
